Тема: Датчики давления
Доброго времени суток.
Есть глупый вопрос к умным людям.
Несколько месяцев назад купил железные колпачки на колеса своего Лифа. Неделю назад решил проверить давление в шинах, но не смог их открутить - намертво "припаялись" к вентилям. Может от окисления или по другой причине - не суть. WD40 не помогла. Ездить с запаянными колесами - не вариант. Поехал на шиномонтаж и решил откручивать грубой силой, других вариантов не видел. Итог: на 3-х колесах выломан кусок вентиля, на который были накручены колпачки. Вся беда в том, что вентиля идут в комплекте с датчиками давления, которые стоят $100 за штуку. На монтаже датчики вытащили, поэтому сейчас катаюсь с желтым сигналом о спущенных шинах.
Собственно вопрос. Можно ли заменить вентиля в рабочих датчиках давления?
PS.
Друзья, не покупайте железные колпачки ab
Re: Датчики давления
Вентиль отдельно от датчика откручивается?
Покупаете на алишке запасные вентили http://s.aliexpress.com/2uq2UBF3
И ставите с датчиком на место))
edtwo пишет:
Не откручиваются, там соединение, похожее на шарнирное
один вентиль я как-то вытащил, но не знаю, засуну ли обратно и продаются ли такие вентиля отдельно. Тот что по вашей ссылке не подходит
Один вентиль оторвать это еще можно понять, но три. Маленькая болгарка или дремель в ваших краях не существуют?
Хотя бывают шиномонтажники и покруче. В Новосибирске у знакомого на грузовике спустило колесо и гайки там с левой резьбой оказались,
так  все шесть!!! оторвали мощным гайковертом (не в ту сторону откручивали). Зато колесо заклеили,
а грузовичок на эвакуаторе домой в Томск поехал.
vikt пишет:
bu цука, там на шпильках и футорках выбито клеймо L или R
Апдейт. Купил отдельно вентиля и они таки меняются. Слава Кришне
