1 (2017-08-22 18:00:08 отредактировано ArtemArtem)
Тема: Рулевая рейка
Господа, возникла необходимость заменить рулевую рейку на Лифе 2014.
Реставрация стоит столько же, сколько б/у рейка с разборки.
На разборке есть рулевые рейки от Лифов 2012 и 2013.
Партномеров к сожалению пока не знаю.
Кто-то уже сталкивался с подобным? Рейки идентичны?
И тот же вопрос про Передний привод колеса, правый.
Re: Рулевая рейка
все идентично
Спасибо сказали: ArtemArtem, vitalyxxl2
Re: Рулевая рейка
Благодарю!
4 (2018-04-11 12:46:11 отредактировано Yarovoynikita88)
Re: Рулевая рейка
Товарищи! Здравствуйте! Нужна рулевая тяга , посоветуйте пожалуйста у какой машины идентичная запчасть ?? Нисан Жук не подходит
Re: Рулевая рейка
Рулевая тяга sr-n340 точно подходит, в магазине подбирали по образцу. Продавцы говорили что это жуковская тяга.
Под пыльник только посадочный размер потолще оказался, пришлось феном пыльник греть при монтаже.
Re: Рулевая рейка
Так всё таки рейка (как в названии темы) или тяга ?
Re: Рулевая рейка
Рулевая рейка от жука точно подходит. А тяги возможно отличаются, но я думаю что нет. Там имеются регулировки, и на розвал-схождении выставят. Там и подрамник и колея идентичны. И весь колесный блок с датчиками... Скорее всего отличаются незначительными деталями, но на взаимозаменяемость это не влияет.
Re: Рулевая рейка
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=096 … Cat=Nissan
Re: Рулевая рейка
Доброго времени суток!
  Недавно приобрел Leaf 17 года с 30 квт батареей, немножко после дтп. Пока он тихим ходом плывет из штатов. На одном из фото было видно что переломана правая рулевая тяга, скорее всего удар был в колесо. Начал искать тягу, но у нас на разборках спрашивают: тяга с мелкой или с крупной резьбой? А я именно этой особенности не знаю ибо еще не видел авто. Может ли кто нибудь прояснить данную особенность и хотелось бы понимать в какой резьбе разница на тяге : со стороны рейки (куда вкручивается луковица) или со стороны рулевого наконечника. Заранее спасибо за ответы.
10 (2022-03-14 13:47:02 отредактировано atas80)
Re: Рулевая рейка
подскажите на ZE0 подойдет рулевая рейка со свежих AZE0 2016 годов ?
и возможно ли снять рулевую рейку без подъемника ?
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
Re: Рулевая рейка
Ставил на AZE0 2017 года рейку от ZE0. Одинаковые они.
Re: Рулевая рейка
Спасибо. Остается вопрос можно ли снять без ямы и подъемника... Понимаю что возможно все, но стоит ли оно того.
Re: Рулевая рейка
Сам менял со снятым мотором, но думаю что если подрамник приопустить, то будет не слишком сложно. Сайлентблоки  подрамника осмотрите, а то может лучше целиком подрамник снять.
Re: Рулевая рейка
Мотор на терпилу, рейку с подрамником вместе скидывать. Без снятия подрамника очень неудобно.
15 (2022-11-25 21:09:35 отредактировано A_L_E_X)
Re: Рулевая рейка
Кто нибудь менял на рулевой рейке тяги которые идут от рейки в пыльниках ??
Посмотрел на экзисте, как расходников таких тяг нет.
Кто нибудь менял эти тяги???
AZE0- 2012г.G белый
Re: Рулевая рейка
https://www.youtube.com/watch?v=sWyr6LDcPWQ с 18 минуты
AZE0 2014 S
Спасибо сказали: A_L_E_X, vitalyxxl2
Re: Рулевая рейка
Спасибо братан, увидел. ab
AZE0- 2012г.G белый
Re: Рулевая рейка
Подскажите пожалуйста артикул пыльника на рулевом наконечнике или размеры.
