Re: Вопрос новичка
настоятельно рекомендую - не рассматривайте зе0.
ты снова меняешь? ссылку можешь скинуть на свой?
да, есть планы.
ссылки пока нет, не выставлял еще, но лиф честный и очень хороший.
есть куча фоток и скринов лсп
Про левый забудьте ak
Если совсем не хочется покупать правый руль, бери голубую ЗЕ0. Лето покатаешься точно. может скинет рублей 50-60, когда деньги увидит . А потом я тебе доп батарейку поставлю на 10кВт час. По пробегу выйдет даже лучше, чем реальный АЗЕ0. Да и веселее едет. Мотор Е61 против Е57.
да, есть планы.
товарищ мой проявляет интерес, дашь ссылку, покажу ему.
feodal⇓ пишет:Про левый забудьте ak
спасибо, можно подумать.
но есть другая тема: хочу сделать электроснегокат, с запасом хода 15-20км, может туда что то можно подобрать? или нереально?
janeg61 пишет:feodal⇓ пишет:Про левый забудьте ak
Хотеть сделать ,и сделать немного разные вещи...
само собой: мотоснегокат нет проблем и собственно вопросов нет, но электро несколько другое, поэтому без консультации спецов, без данных о весе, стоимости и хапасе хода даже и не пытаюсь делать.
А где такие данные взять? Разве есть серийные электроснегоходы?
есть. https://www.avito.ru/samara/mototsikly_ … 1113954505
а это мотоснегокат, думаю установить элдвиг, не проблема, и аккумы, но нужны легкие, на 48в.
https://www.avito.ru/glazov/mototsikly_ … _956868534
Лиф умеет показывать температуру в салоне? Не могу найти кнопку...
janeg61⇓ пишет:Да и веселее едет. Мотор Е61 против Е57.
Нужно сравнивать ,хотя-бы при одинаковых емкостях батарей в ЗЕ0 И АЗЕ0. А сравнивать пытаются 9-ти палочный ЗЕ0 со свежим АЗЕ0. При тапке в пол, у моего раритетного ЗЕ0 просадка по напряжению составляет 10в при 260а. с 390в снижается до 380в. При подключении донорских ВВБ общая просадка менее 2в. Это видно по приборам. установленным у меня на передней панели. Автомат донорской ВВБ с реальным током срабатывания 70а постоянно выбивало при резком ускорении в "D". Поставил ему параллельно еще на 50а. В сумме 120а. И еще Самсунговская ВВБ на 18650 выдает 50а при ускорении. Получается, что к основной ВВБ можно "подкинуть" тока до 120 + 50 = 170а. при напряжении 380в это: 380 х 170 = 64600 Вт. Как вы думаете, откуда у нового Лифа ЗЕ1 40 кВт моща 150лс? а там стоит всего лишь Е57...
Нужно сравнивать ,хотя-бы при одинаковых емкостях батарей в ЗЕ0 И АЗЕ0. А сравнивать пытаются 9-ти палочный ЗЕ0 со свежим АЗЕ0. При тапке в пол, у моего раритетного ЗЕ0 просадка по напряжению составляет 10в при 260а. с 390в снижается до 380в. При подключении донорских ВВБ общая просадка менее 2в. Это видно по приборам. установленным у меня на передней панели. Автомат донорской ВВБ с реальным током срабатывания 70а постоянно выбивало при резком ускорении в "D". Поставил ему параллельно еще на 50а. В сумме 120а. И еще Самсунговская ВВБ на 18650 выдает 50а при ускорении. Получается, что к основной ВВБ можно "подкинуть" тока до 120 + 50 = 170а. при напряжении 380в это: 380 х 170 = 64600 Вт. Как вы думаете, откуда у нового Лифа ЗЕ1 40 кВт мощность 150лс? А туда ведь поставили удешевленный Е57...
bulat77⇓ пишет:само собой: мотоснегокат нет проблем и собственно вопросов нет, но электро несколько другое, поэтому без консультации спецов, без данных о весе, стоимости и хапасе хода даже и не пытаюсь делать.
Поройся тут, у самоделкиных
http://electroavtosam.com.ua/forums/ind … 89d3b04467
Поройся тут, у самоделкиных ab
Мне ЭТО не надо...
это bulat77 мечтает...
порылся уже везде, эта тема мало отработана еще.
можно на 4х агм аккумах сделать, но тяжелый будет.
а вот на лифконсервах сделать сборку на 48в, зарядку собрать и установить китайский мотор-редуктор с контроллером может и вышло бы что.
задача объзжать по тихому лунки зимой, 15-20км.
потому и закинул тебе удочку, может будет интересно?
Чего мешает лунки объезжать на электроквадре ?
48 вольт нормально ездит 1 квтник.
Даже лыжи на морду не надо.
Место позволяет воткнуть к 80 а.ч ажм еще 80.Вес не критичен.Если по льду и насту.
ну конечно нет! это должно быть компактно и подъемно одним человеком, дабы поместилось вместе с другим скарбом в багажник.
мне интересно твое мнение, как спеца по ввб: можно ли собрать компактную нетяжелую бюджетную сборку для такого снегоката или это идея фикс.
Какие лунки? Хорошь по ушам-то. Всю живность по-перебьют в Туйамзах. Я представляю себе безшумный снегоход под названием Булат77 или Булават1. Все олени, козы и лоси будут со страху замертво падать в поле. Представляю, если на тебя вылетит без шума такая фигня, на скорости 120. Кишечник опустошится в секунду)) и упадёшь в обморок. Долой браконьеров с форума)). Ишь какой хитрый)).
Хотя может я зря возмущаюсь? Так глядишь на каждой сосне розетки появятся!! Пригодятся)).
bulat77⇓ пишет:по тихому лунки зимой, 15-20км
https://yandex.ru/video/search?text=эле … la1-1245-V
вот реальная бомба, в самаре продавали за 250тыров.
у меня задачи поскромнее:
представь, сидят рыбаки толпами, даже говорить не разрешают, тем более на мото ездить, а тут бесшумно проехал свои флажки, можно много дальше ставить, красота!
а на бензин у меня уже аллергия, все, что мог, перевел на электро: электроплуг, сыну электроквадроцикл, электромотор на лодке, электротриммер.
осталось электроледобур и электросамокат приобрести, усановить во дворе солнечные панели и ветрогенератор и будет автономия.
Эта Бомба жрёт больше чем Лиф.
Тупик надежда.
нехай жрет, это игрушка пока.
миллионы владельцев бензинок не понимают ЭМ, или миллионы мух не могут ошибаться?
dron пишет:Эта Бомба жрёт больше чем Лиф.
Тупик надежда.нехай жрет, это игрушка пока.
Могут.
Нормальный расход движения в Любом! снегу экономичный,одно тело-18-45 литров 95 бензина на 100км.
Игрушка сожрет не намного меньше)
Могут.
https://www.avito.ru/samara/mototsikly_ … 1106214812
вот образец и цена приемлема, но мелкий, для асфальта.
указанный расход для каких снегоходов? расход мотобуксировщика около 10л/100км.
для электро все упирается в аккумы.
