Re: Зарядка на ходу
Пройдёт 50 лет, окончится ядерная война, но эта тема будет жива. Только генератор будет атомный и будут хвастаться у кого меньше граммов радиации тратится в генчике! Один Нека будет ездить по-старинке на Азике,на аккумах))
О сколько нам открытий чудных
Re: Зарядка на ходу
kovax пишет:
Алексей77, плохой пример с генератором - не путайте ВА с Вт - как минимум на 0,7 умножайте.
3кВт кушает 1,2л, но не рассчитаны они долго работать на максималке.
Лиф с нуля заряжается 8ч тремя кВт - грубо 10-12л на 100км в летнем режиме с хорошей батареей...
Я в этом вопросе не то что не очень, а вообще никак. Генератор близко не видел. Вы можете привести пример генератора который подходит для подобной цели? Субъективно кажется что 10-12л это очень много. А чем Вам не нравится тот генератор, что я нашел для предварительной прикидки?  Он же будет заряжать Лиф? И за сколько времени зарядит? И Какой будет по Вашему расход? Очень интересно.
Re: Зарядка на ходу
Я тоже не видел тот, особенный. Я видел только обычный автомобильный, помню его схему выпрямления из 6-ти диодов, и как он подцеплен напрямую к аккумулятору. Провожу аналогию и думаю, что подобная схема работоспособная точно. Больше обороты, больше зарядка.
Re: Зарядка на ходу
Генераторщики)
Реально то пробывали заряжать лифа от генераторов-инверторов?
Не все там так просто.
Re: Зарядка на ходу
Алексей77, тот 1,7кВт максимум, заряжать лифа с нуля будет 14ч и сожрет около 8л, НО у таких генераторов маленький моторесурс. Обычно расход приводят при нагрузке не более 50%, а реальный умалчивают...
Все давно придумано)))
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB15rbcJFXXXXb_XpXXq6xXFXXXt/mobile-diesel-generator-set-100kva-with-sound.jpg
MB ML320, A140 - в продаже
Re: Зарядка на ходу
Что вы все уперлись в эти генераторы. Давно выпускаются топливные ячейки, не шумят, компактные, прицепа не надо, работают на водороде или водород содержащих жидкостях и газах, в т.ч. бензине и дт.
32 (2018-04-14 07:03:23 отредактировано bulat77)
Re: Зарядка на ходу
aero30 пишет:
а еще будут отработанные ракеты с ядерными двигами, заправил и забил на все и всех!
может просто сварганить компактный щиток со счетчиком и подзаряжаться по трассе, пока это экзотика, никто не откажет, тем более расход будет наглядным для дающего.
а генератор оставить для поездок в тайгу.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Re: Зарядка на ходу
Есть скрины лифпая,при зарядке от разных генераторов?
Re: Зарядка на ходу
Первое что увидишь.
ПЕРЕГРУЗКА.
Даже пять квт для лифа надо по уму пристраивать.Многие этого не понимают.
Меньше,это как по писе ладошкой.
35 (2018-04-14 10:46:15 отредактировано dron)
Re: Зарядка на ходу
Вроде генератор есть-но он не заряжает)
И время и бензин на это Не Влияет.
Re: Зарядка на ходу
Зачем 50 лет? пройдет год-два (а может и меньше, если кто поумнее) и все новаторы с прицепами\генераторами скажут:
не стоит мучить себя и ЛИФа.
и это СТОПУДОВ ! ag
Re: Зарядка на ходу
и это СТОПУДОВ ! ag
100 пудов, это 1600кг...
Re: Зарядка на ходу
Сто пудов в землянке,оно ближе к семье,но никак не к чудаку Неке.
Re: Зарядка на ходу
Прочитал несколько раз, осмыслил. Понял только одно - чудак не neka ag
Спасибо сказали: neka204, GreenBaka2
Re: Зарядка на ходу
ag  да я ржу с дрона, но стараюсь не трогать... а то запах пойдет...  bj
41
Re: Зарядка на ходу
janeg61⇓ пишет:
ну да, kovax правильную картинку запостил  ag
Re: Зарядка на ходу
Хоть кому-то весело.
Это хорошо.
Re: Зарядка на ходу
Я вижу уже все наржались, и Лифы в усмерть измучены сто пудовой нагрузкой на оси. Может кто-то знает хоть немного технической информации по зарядке Лифа на ходу?
kovax⇓ 2018-04-13 19:48:31
Не до конца понятны параметры условий зарядки второй дополнительной батареи: Какой должен быть ток зарядки батареи находящейся в прицепе что-бы она успевала зарядиться до момента когда основная батарея находящаяся в Лифе уже разрядится? При движении в режиме "тошноты" 60-70 км\час. От генератора. И какой все-таки должен быть генератор?
aero30 пишет:
Просветите пожалуйста на счет этих топливный ячеек - где продаются, сколько стоят какие токи можно получить: в контексте зарядки дополнительной батареи для Лифа.
44
Re: Зарядка на ходу
Алексей77 пишет:
https://m.alibaba.com/product/607168166 … 5d3b79bNVb
https://m.alibaba.com/product/606795986 … df8fd2r6oG
Пара первых попавшихся генераторов. Скидывали где-то ссылку на готовый генератор 5 кВт 220В.
Главное при поиске научиться отличать генераторы электричества на водороде от генераторов водорода от электричества, т.е. электролизеров. Генераторы на спирту и других водород содержащих жидкостях пока массово не производятся и очень дороги.
Спасибо сказали: Алексей771
45
Re: Зарядка на ходу
Алексей77⇓ пишет:
Мой Лиф уже полтора года заряжается на ходу. Теперь от двух доп ВВБ...
Re: Зарядка на ходу
janeg61 пишет:
А каким током (в цифре) идет зарядка? Вмешательство в "мозги" необходимо? Или у Вас имеется более простое решение? Я так понимаю, вместо дополнительных батарей возможно и применение генератора электричества, типа:   http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/492/
47
Re: Зарядка на ходу
Алексей77 пишет:
janeg61 пишет:
Ну не хочет народ читать форум... Током до 3,5а можно подпитывать ВВБ, вообще не снимая и не разбирая ее. При большем токе подпитки лезут ошибки. Чтобы аппаратно обмануть Лиф, нужно снимать батарею и подключаться к ней непосредственно, минуя датчик тока  (до датчика). Непосредственно к плюсу и минусу батареи. У меня, для безопасности внутрь установлено 2 контактора, а для удобства 2 мощных измерительных шунта...При переключении свеже-заряженной донорской ВВБ с 111 на 118 ячеек ЛЖФ, без пречарджа, ток подпитки может достигать 37а по цепи 390в.ЭТО 14,7 кВт!!! В момент подключения напряжение на 118 ячейках ЛЖФ достигает 425в. И быстро снижается до напряжения почти средней точки.3,35в на ячейку... 396В. http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1019 Генератор электричества (бытовой китайский) имеет, как правило, низкий КПД. И низкую мощность. Тогда, уж лучше Опель Амперу купить. Как мой товарищ за 800тр... Ну, или так на Приусе и ездить, как последний лошара. ab
Спасибо сказали: LKA1
48
Re: Зарядка на ходу
janeg61⇓ пишет:
они не верЮть... ag
Re: Зарядка на ходу
janeg61 пишет:
    janeg61 пишет:
Я могу даже приравнять себя к категории "последнего лошары" лишь-бы Вы более детально объяснили следующее: исходя из Вами выше сказанного, если взять и непосредственно подавать на клеммы штатного ВВБ постоянное напряжение от внешнего источника - в данном случае дополнительных ВВБ то ток до 3,5А основная батарея "схавает" без без проблем.  Вопрос такой: поскольку даже в Вашем варианте при подключении Вашей дополнительной ВВБ напряжение этой ВВБ должно превышать напряжение на штатной на величину возможного протекания зарядного тока. И ток для движения Лифа будет браться исключительно из  дополнительной батареи. Далее при сравнивании потенциалов ток между батареями течь не будет. И двигатель будет уже брать энергию от обоих батарей. Исходя из Вашего объяснения дополнительная ВВБ эффективна  только до этого момента. Но в этой дополнительной ВВБ  имеется еще много энергии которая не использована. Что-бы ее извлечь нужно подключать дополнительные ячейки для повышения напряжения и возобновления втекания тока в основную ВВБ. Правильно?
50
Re: Зарядка на ходу
Алексей77⇓ пишет:
. Правильно?
Нет, не правильно. Чтобы понять, нужно, хотя бы, прочитать тему по ссылке выше. Там все описано доходчиво, даже избыточно доходчиво. Обычно так подробно никто не пишет. Типа, секрет..
