1 (2018-04-16 08:15:16 отредактировано bola)
Тема: Замена батарейки в ключе.
Столкнулся вчера и сегодня с проблемкой. Вчера погуляв в парке чуть более часа, подхожу к машинке, не снимается с охраны. Достал ключ, открыл с кнопки с пульта, всё время до этого, открывал машину с кнопки на ручке водительской двери. Подумал что рядом была помеха, поехал. Тем более что до конца дня, всё было в порядке. Сегодня утром, в гараже, машина не увидела ключа и не запустилась. Потанцевав с бубном и ключом возле кнопки запуска, машина проснулась. Взяв ключ в карман рубашки, прогрел собственым телом, машина в движении увидела ключ. Приехал на работу, без проблем закрыл машину с кнопки водительской двери.
Значит замена батарейки.
Обращаюсь к тем, кто уже менял, на форуме тему не нашёл.
1. Какая именно батарейка нужна, в сети есть два фор фактора: 2032 и 2025?
2. Надо ли после замены батарейки, приучать машину к ключу? В некоторых машинах надо.
Спасибо.
Re: Замена батарейки в ключе.
Батарейка там CR 2025 (во всяком случае в АZEO 2015 и 2014 из США)
После замены обучать не нужно. Должна сразу заработать.
П.С. батарейки лучше брать качественные не noname.
Leaf 2015
Спасибо сказали: bola1
3 (2018-04-16 10:46:37 отредактировано bola)
По поводу полева знаю, спасибо.
Но я уже взял 2032.
У нас точно 2025 идут, а то везде пишут что на Nissan тодько 2032.
Да, америкос 2013.
Разобрал, действительно 2025.
Поменял, вставил, проверил - всё работает.
Спасибо, +1 в карму.
2032 более ёмкостная.
Толще ,но влазит легко .
В любой батарейке заложены см и мм в названии.
Хоть в свинце для авто,хоть пальцах-мизинцах литии,хоть в часиках.
Рискну навлечь на себя гнев форумчан, но вся эта инфа есть в инструкции к лифу - тип батарейки и как её менять.
Если вы, конечно, читаете инструкции ab
http://i.piccy.info/i9/e7772ff17a0e7dc7fe83dc6950b2044c/1523872204/77341/1232930/12_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-04-16-09-50/i9-12251008/730x585-r/i.gif
Может не поместиться по высоте, или повредить плату.
Оно нам надо?
alexander_ua пишет:
Если эта инструкция есть, и вы не стоите перед машиной, и не спешите на работу.
9 (2018-04-16 12:44:37 отредактировано dron)
bola пишет:
Оно нам надо?
2.5 мм или 3.2мм?
0.7 мм повредит плату?
Форум для того что бы читать и понимать.
Вы хоть визуально представьте эти 0,7 мм.
Но это годы работы больше чем 2.5 мм)
10 (2018-04-16 19:55:55 отредактировано bola)
bola пишет:
Оно нам надо?
2.5 мм или 3.2мм?
Ну у тебя и зазоры.
Неужели ты думаешь, что если есть больше размер, то япы (америкосы), намерено уменьшили высоту слота для батарейки?
Вот так у нс всегда, производитель рекомендует и требует, а русская (украинская) душа, как хочет так и делает.
Поэтому у нас такие дороги, вернее их отсутствие. Зачем придерживаться стандартов, гостов и технологий, когда и так "влезет"?
Спасибо сказали: Immortus1
Кто-то один вставил "2032" и понеслась - она более емкостная, влазит.. защёлкивается.. тот перехватил... и ещё потом советуют её ставить ag  зачем это?
Крышка то защелкнулась, но если присмотреться на соединении есть небольшой зазор, страху в этом нет, но как то не правильно всё это, когда защёлки находятся постоянно под нагрузкой ....
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
dron⇓ пишет:
панели кузова на твоем лифе примерно 0.7, для ключа это не мало.
толщина 2032 на 28% больше чем у 2025, а работать будет на годы больше?
ну да, можно трохи сэкономить, собираем, как говорится, по крохам.... пропиваем ворохом.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
13 (2018-04-17 12:00:10 отредактировано dron)
юзВот так у нс всегда, производитель рекомендует и требует, а русская (украинская) душа, как хочет так и делает.
Какие зазоры,какие щели,какие нагрузки?
Тупо поставил в двух брелках 2 батарейки и забыл.
Ни щелей ни зазоров.
У Нас обычно девочка,задает подобные вопросы,открывая Тему.Не пользуясь поисковиком и гуглом перед машиной.
Мужик тупо вставляет CR2032 и видя что буртики вокруг нее выступают выше этой акб защелкивает ее спокойно без вопросов к окружающим.
14 (2018-04-17 21:21:42 отредактировано bola)
...так у нс всегда, производитель рекомендует и требует, а русская (украинская) душа, как хочет так и делает.
А не хотел тупо вставлять, а инструкции под рукой не было. Но была возможность спросить у опытных лифоводов, кто уже сталкивался с вопросом замены батарейки. И меня не интересовал вопрос что влезет, меня интересовал вопрос рекомендации производителя. И я получил ответ, правильный, но не от тебя, dron. И скорее всего больше никогда и не воспользуюсь твоим советом, так как я понял, как ты относишься к технике. Твой подход - раз влезет, то будет работать. А инженеры Nissan, так то лохи не обученные.
под сообщением есть кнопка - "Сообщить модератору"
Спасибо сказали: dron1
Увидел, спасибо)
Лайкнул голубеньким из Приморья.
Стайные ребята af
вот молодец!
прям красавчик!  bj  bj  bj
Молодой человек,ставьте то ,что написано в инструкции.
Что я и сделал.
А советов я не просил.
А я заменил батарейку, а ключ не работает. На батарейке 3,3В. Подгибание и чистка контактов и чистка батареи не помогли. Встатил старую (2,8В) – работает. В итоге нашел слегка просевшую 3,0В – тоже работает. Это только у меня так? (все батарейки CR2032)
JDM AZE0 X 2012, Mitsubishi GTO 1991, Nissan Primera 1991
Folken пишет:
Некоторые пульты от домашней техники тоже не работают при перезаряженых батарейках. Подержи батарейку несколько минут мокрыми руками, пока просядет ag
Надо ставить не Китайщину. Когда больше 3 вольт, то даже ключ не с первого раза прописывается.
Изготовление  SD Card NAVI (без разборки) | *Руссификация DASHBOARD* | Еврочастоты AUDIO на S-ку | Программирование ключей  |  Корректировка ODO  |  Сlear краш SRS  |  Перевод климата F/C | Снятие SPEED LIMIT- до 160км | Уст-ка камер зад. вида | Ремонт сгоревших кирпичей (EVSE)|
                                                  Тел  (067) 50-49-500  Павел
