Тема: На зарядном горит ready и мигает fault, машина не заряжается
При подключении зарядного на нем горит ready и мигает fault , машина не заряжается.
Зарядное родное. пользуюсь уже 9 мес машиной и никогда никаких проблем не возникало, а тут на тебе(((
Что это может быть?
Re: На зарядном горит ready и мигает fault, машина не заряжается
Мануал к машине полезная штука ab
Он пишет, что это возможно при возникновении электрической утечки или неисправностях EVSE (зарядное уст-во)
На общественной зарядке если всё ок, то проблема с кирпичём.
Спасибо сказали: marrys1
Зарядное исправно, пробовала заряжать другую машину. Если включить зарядное в розетку горит ready, после подключения к моему leaf начинает мигать ещё fault  bn , заземление есть... перепадов не было...
У меня такое было, когда только пришла машина. Батарею разрядили донедльзя: сбрасывая и заново ставя клему на 12 v, пока электроника обсчитывала батарею, успевали проехать метров 50 (как мне рассказали те, кто занимался погрузкой авто).
Вылечил только не родной "тупой" зарядкой в которой не было кирпича. Она  сразу начала заряжать машину, я подождал часок, а затем и родная зарядка стала нормально работать.
Совет: поспрашивайте у форумчан рядом с вами, возьмите на день левую зарядку.
marrys⇓ пишет:
начинает мигать ещё fault   , заземление есть...
- щелкает? если да, то земля.
- у кого возникала такая проблема, все писали, что земля есть, а при проверке выяснялось, что то отвалилась, то плохой контакт в самой розетке.
- проверьте землю.
Спасибо сказали: marrys, Immortus2
если нет земли , то ready  мигает , а должно непрерывно светится...
https://www.youtube.com/watch?v=dANrFCevQks
если fault вываливается после вставки пистолета , то нужен для начала leafspy и лог ошибок .. сюда в ветку )
Ой я ,к сожалению ,не просто пишу , что с заземлением все ок(( вчера проверяли на этот предмет (((( и правда все отлично (
И я так поняла, что при отсутствии земли fault так себя не ведёт  ac вот уж не думала, что придётся в этом разбираться ...
edtwo пишет:
Постараюсь найти кого-то , кто мне это сделает и сброшу скрины) спасибо.
bars20ru пишет:
Скажите, что Вы подразумеваете под левой зарядкой? Типа как с али? Я вообще боюсь таких зарядок чтоб машину не спалить (если не уже  ac ) или я зря опасаюсь?
10 (2018-04-22 15:48:03 отредактировано Immortus)
Заземления когда вообще нет - ready мигает;  когда есть, но плохое или во время заряда пропадает - вываливается fault... светомузыка начинается в кирпиче с голосовым сопровождением...))
Для начала нужно убедиться, что земля нормальная.
Убедились. Нормальная. Вчера все перепроверили, привозили какое-то спец.оборудование (не спрашивайте)))
Fault мигает только при подключении к машине (светодиоды под лобовым не светятся вообще и машина подаёт 1 звуковой сигнал). Когда Зарядка в розетке светится только ready.
marrys⇓ пишет:
- проверьте землю.
ничего не щёлкает  ac
marrys пишет:
marrys⇓ пишет:
- проверьте землю.
А можно фото кирпича в разобранном виде увидеть? ah
marrys пишет:
bars20ru пишет:
У знакомого брал, он с Европы закаывал.
Sasha067 пишет:
marrys пишет:
- проверьте землю.
С ним все ок. Уже раскручивали- проверяли, + он прекрасно заряжает такой же лиф. Подозрение на реле контроля зарядки. Завтра везу на сто
marrys пишет:
Sasha067 пишет:
marrys пишет:
Решили проблему?
У меня похожая -   лифспай выдает ошибку EVC-242
приветствую!
у меня похожая проблема, только вот стрельнул стабилизатор 12в, после замены даже без авто горит fault????
halucinogenlsd пишет:
приветствую!
Землю проверили?
У меня из-за нее фаулт появлялся периодически.
MEL пишет:
приветствую!
Землю проверили?
так зарядка не подключена к машине.
MEL пишет:
приветствую!
Землю проверили?
Причем здесь машина? Если с землёй проблемы то на кирпиче будет фаулт ну и конечно заряд нк пойдет в машину если воткнуть пистолет
MEL пишет:
MEL пишет:
Землю проверили?
в общем одну зарядку восстановил, осталось две, с ними ситуация такая, с землей, без и при всевозможных раскладах, на одной загорается fault сразу причем даже релюхи не щелкают, на второй как только подключаешь к машине клацают релюхи и fault
