26 (2018-04-27 10:07:08 отредактировано Механик Козлов)
Re: Батарея не разряжается ниже SOC 56
edtwo пишет:
Похоже она...  минус 100тыс км..
На зелёнке брали ?http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1560/thumb/p1cc2uu9kp1h9ljup1c8d124b1qr4.jpg
Чуть не пророс когда увидел номер кузова ai
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1cc32b0mbuiick92qc13db10tc4.png
Да не нагнетайте, человек и так в трансе. Ничего страшного нет, он же знал что покупает подношенный экземпляр, и его это устраивало. Ну, скрутили пробег, обидно. Там только ячейку поменять, и все будет как он себе представлял с пробегом. Если не вернет назад машину, то цена вопроса около 100 дол.
Спасибо сказали: vovaz831
Алексей77 пишет:
Да не нагнетайте,  ...... то цена вопроса около 100 дол.
цена вопроса = стоимость консервы + снятие-установка-сборка-разборка батареи  ,  и это отнюдь не 100$...
Я чуть не пророс. Помню на память что у меня 056 а дальше либо две четверки и двойка либо одна четвёрка и две двойки( у него 056422 а у меня 056442). Думал двойник
edtwo пишет:
Да там работы на день, покуривая и потягивая пиво. Даже в удовольствие... Я не думаю, что человек покупая такую машину - сам в галстуке ходит... небось руками может что-то сделать... В любом случае, пусть еще + 100 дол. за работу.
Замена одной ячейки ничего не даст.
Абсолютно.
32 (2018-04-27 10:50:33 отредактировано edtwo)
Алексей77 пишет:
да-да-да "в галстуке"  ab  ab  ab
был тут такой на форуме  ,  батарею разобрал, бмс спалил,  заказал ещё батарею бу,  потом ещё раз бмс спалил .... ник не помню... лень искать
Абсолютно.
Почему? Всю батарею из за одной ячейки менять?
Прадо 150 3.0 дизель и Лиф
Ну как бы мягко сказать.
Акб очень сильно уставшая.
Кстати ,кто помнит лиф спай фонит при просадке одной банки на 110 или 115 ?
35 (2018-04-27 11:16:30 отредактировано dron)
vovaz83 пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2411/thumb/p1cc1rao741oktb203dodd0g8c4.jpg
Фото при покупке во Владивостоке
Зачем покупать то,что даже для энергообеспечения маленькой дачи не годится?На продажу по запчастям?
Может быть,но тогда продавец продает за 200 тыр,а покупатель дает 130.
Это уже другой вопрос, но я бы в такой ситуации заменил ячейку и пока катался, до выяснения в мозгу, в смысле прояснения...
А я бы 130 тыр не дал.
Может все таки оживить консерву можно, чтобы активировать заряд...
у меня вот на примере 2 аккума Metabo, им уже под десятку лет., ну и через буквально года три аккумы вышли из строя, один перестал заряжаться потом и второй со временем.
Так вот они провалялись годами; а тут вот недавно вспомнил я про них, думаю да й но разберу гляну что там. Разобрал - 6 аккумов цилиндрической формы без названий, размерами 18/65мм + плата. Расцепил всю эту связку, ну и давай в другой зарядник по одному.; ЗАрядное определило что это литий-ионный аккумулятор с верхним напряж 4.2 вольта.., ну короче 4 из шести аккумов дохлые заряд вообще не брали, толи их там плата защиты отключила хз.. и заряд около нуля.,
Решил их взбодрить по одному, Зарядное умное... и о чудо! Заряд попер. да еще как сразу двумя амперами.
Ну вот я про эту консерву, мож не стоит и паниковать...
39 (2018-04-27 11:43:02 отредактировано neka204)
в данном случае,  замена одного модуля может помочь, по крайней мере машина адекватно себя будет вести. Да, проезжать будет не много, но может человеку надо то 20-30 в день. Для заряженной машины разброс просто огромный и всё из за одного модуля. Большое подозрение, что он "раздулся/взорвался"
п.с. где то было с фото про "взорвавшуюся" консерву 30ки.
40 (2018-04-27 11:58:13 отредактировано vovaz83)
Прочитал ошибку, по мануилу сказано, что при такой ошибке машина не будет полностью  разряжаться и заряжаться. Надо заменить элемент с самым слабым показателем (вольтаж имею в виду ) если расчитать, что машина сейчас проезжает не более 30% батареи  по лиф спаю то примерно если убрать ошибку она будет проезжать 90 км выше крыши для Калининграда.
41
Абсолютно.
не даст для пробега увеличения, а эта здесь как помеха
42 (2018-04-27 11:49:17 отредактировано dron)
Это не тот пример.Хотя тоже балуюсь этим.
В 92 году уже были сети разборок японок.И чуйку не пропьёшь .
-0.2 вольта -это показатели взорвавшейся консервы?
43 (2018-04-27 11:59:26 отредактировано vovaz83)
Абсолютно.
Объясняю еще раз. По лиф спаю я могу зарядить батарею максимум до 90% и разрядить ее на 56%
44 (2018-04-27 11:52:08 отредактировано neka204)
P33E6 CELL CONTROLLER
The maximum to minimum difference of the battery cell
voltage with no load in a power on cycle exceeds the allowable
cell variation range.
If an abnormal cell is not detected, adjust the total voltage to any voltage in the table by charging or discharging.
• Check the voltage difference between maximum and minimum cells to see if the voltage difference exceeds
the reference value corresponding to the total value.
• If the voltage difference exceeds the reference value, either maximum or minimum cell voltage is abnormal Replace corresponding Module
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1cc38bbi01u051anr19c011ln7j14.JPG
45
dron⇓ пишет:
это образное выражение в кавычках. мож раздулась
Immortus⇓ пишет:
может, но не снимая вряд ли что то получится сделать.
47
Просадка больше 0.15 вольт лифсапай видит ,реагирует и ничего не происходит.
В чем отличие от 0.2?
48
dron⇓ пишет:
на заряженной?
49
На разряженной.
Хотя по твоему скрину выше уже понятно.
50 (2018-04-27 12:09:01 отредактировано vovaz83)
Подскажите, где можно элемент  на azeo заказать?
