Re: Можно ли заряжать Nissan Leaf из США от наших розеток?
Sasha067⇓ пишет:
Обязательна к переделке если хотите чтобы всегда работала.
ты с плеча то не руби..
японские кирпичи от азе0 (узкие), на которых написано 200в 15а переделывать не нужно.
Без термодатчика работает.
Транс переделывать в АЗЕО не нужно, это правда, не сгорит и от 270 вольт переменки. Потому, что он импульсный. А вот зачем ты про датчик так сказал? Да, без датчика будет заряжать, но как! Вместо 15 ампер будет 6. Я лично проверял! Так, что с датчиком не надо шутить.
77
эдвадуард⇓ пишет:
О как! это что получается, при довольно нагретом термодатчике кирпич считает, не пора ли убавить ток... ( ну это так предположение.
Я уверен был, что это все знают. Даже вывел два проводка, на всякий случай, чтоб коротить датчик. Если сеть мёртвая или переноска окажется худая. По ЛСП 6 ампер сразу показывает.
79 (2018-03-17 19:58:56 отредактировано Sasha067)
Sasha067⇓ пишет:
Разберите кирпич и посмотрите, визуально будет видно даже если Вы от электроники далёки ab Про термодатчик я не то хотел сказать ab, просто жесть когда откусывают вилку ab:):)
Ну приблизительно так https://b.radikal.ru/b24/1803/3b/883b53488d95.jpg
Все говорят о разных кирпичах похоже. Я сейчас про азе0левский писал на 200 вольт.
81
Лично я про американские кирпичи ab, у нас праворукие запрещены, поэтому японок нет ab
82 (2018-03-17 20:06:31 отредактировано эдвадуард)
На нем написано 120? А кондер на сколько входной? Я про электролит. У меня на 450.
83
Кондёр на 33мкф 250в ab
84
Sasha067⇓ пишет:
Лично я про американские кирпичи , у нас праворукие запрещены, поэтому японок нет
ты отвечал, что надо переделывать все, вот на это сообщение:
kook пишет:
Ai!⇓ пишет:
США все надо переделывать, к сожалению.
с вами запутаться, как два пальца об асфальт )) думал что разобрался с зарядниками, а нифига )
пару вопросов:
США надо переделывать, а японские 2013 и выше(азео) не надо?
Почему нужно переделывать азео кирпичи если некий Леонид в видео на ютубе(которое тут и на форуме тоже лежит) говорит что в азео кирпиче нет транса, мол, там импульсный блок питания. Кому в итоге верить, если сам не на ты с электроникой?) коим я и являюсь, думаю, как и 70% всех владельцев лифов
Тебе объясняют, что японские переделывать не требуется. Выясняется, что японского ты и в глаза не видел.
85
эдвадуард⇓ пишет:
человек категорически заявил, что без термодатчика не работает...
86
Sasha067⇓ пишет:
kook пишет:
Ai!⇓ пишет:
пару вопросов:
А я Вам и говорю что японских у нас нет, легче стало?
Или только Вам на форум доступ и всЁ ?
Ещё раз для слушающих, американские зарядки нужно допиливать в обязательном порядке, если не жалко свой кирпич. ab
Ты только конденсатор меняешь?
88
Нет конечно и после замены тоже заливаю силиконом, защита по влагостойкости сохраняется как в оригинале ab
И опять по поводу термодатчика, вчера на зарядке с лифа 16 года при снятии термодатчика машина не заряжается вообще.
Вот тебе и опять разница с японцем, конечно же, если ты по ушам не ездишь. А если закоротить датчик, то заряжает?
90
Работаю там где от зарядок уже тошнит ab
91 (2018-04-03 22:45:01 отредактировано Sasha067)
Sasha067 пишет:
Опять пригнали ab
Вилку разбирайте так чтобы термодатчик оставался живой ab
https://c.radikal.ru/c33/1804/22/0e2363957b98.jpg
https://d.radikal.ru/d32/1804/f7/11a1e0a971c3.jpg
https://a.radikal.ru/a00/1804/4b/e86b3868e342.jpg
https://a.radikal.ru/a31/1804/d8/7f9afb2de855.jpg
92
Sasha067 пишет:
Такс, беру свои слова назад, на днях был кирпич 14 года и при отключении термодатчика зарядка продолжилась с током 5А и миганием всех светодиодов. Проверил в таком режиме минут 5 ab Правильный режим возобновился после переподключения ab
93 (2018-04-30 13:54:49 отредактировано Manson)
А что специалисты скажут по такому «кирпичу»?
На корпусе присутствует вот такая наклейка
Как считаете, в данном случае достаточно заменить только вилку?
http://srv1.uploadme.ru/2018/04/30/91C4D077-47CA-4BBB-AFDC-E32F52659B63.jpg
Leaf SL ZE0 2012 USA
94 (2018-04-30 14:36:00 отредактировано Aleksey)
наклейка явно не родная ...
возможно его уже где-то переделали.
Leaf 2015
95 (2018-04-30 22:07:12 отредактировано Sasha067)
Manson пишет:
По ходу наклейка приклеена . Вам же не трудно открутить винты и поглядеть на внутренности ab
Возможно переделанная, Вы сразу увидите что есть изменение, там очень критично блок питания и защита. ab
По умолчанию кирпич был на 12А зарядки. В вашем варианте ее "раскочегарили" на 20А.
96
Да, наклейка приклеена поверх. Но зу так приехало со штатов
По разборке - саморезом вынимаем заглушки и потом раскручиваем?
97 (2018-05-01 20:50:53 отредактировано Sasha067)
Manson пишет:
Да , при помощи вот такого малыша и потом заглушки ставлю назад. ab
https://a.radikal.ru/a34/1805/df/8cb1ae3a37ec.jpg
98
Разобрал, стоит коробочка 110-240V. Видимо «там» еще переделали. И вилка у меня не обычная, а nema L6, это промышленный вариант в США. При включении в сеть (без авто) загорается и мигает диод ready. Это нормально?
http://srv1.uploadme.ru/2018/05/02/77735A86-C67E-4F77-A2F2-A32EF17ED9B7.th.jpg http://srv1.uploadme.ru/2018/05/02/E03D6B11-D666-49A9-8A94-35746A7463D8.th.jpg
99
Мигает ready - не видит землю.
100 (2018-05-02 20:45:26 отредактировано Sasha067)
Manson пишет:
Мигает диод ready это нет земли. По ходу вместо трансформатора впендюрили импульсный блок питания и выкусили варистор по защите. Фото платы не высокого разрешения-больше не видно изменений. Вероятно ещё в самом зарядном "пистолете" поменяли номинал резистора. Надо обратить внимание где ещё неравномерно залит чёрный силикон или герметик.
