126
kovax пишет:
igor_ars пишет:
Подскажите, за экраном монитора где вставляется СD имеется три отверстия под флешку или симку не понятно? Крайняя правая это для разблакировка экрана и функций лифа это мне понятно. А вот остальные для чего?  У меня лиф 13 года.
А мануал почитать не пробовали...
Хороший ответ, тока где этот мануал? Подскажи.
127 (2018-02-11 15:28:53 отредактировано neka204)
igor_ars⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=73&p=3
https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2014-374
128
Добрый день всем, приобрел Лиф 16 года и столкнулся с проблемой настройки часов, нашел как настраивать минуты (в пределах одного часа), нашел как меняется формат отображения 12/24, но как поменять часы не могу найти. Пересмотрел тут все видеоинструкции, но видимо в свежих Лифах меню изменено и настраивается по другому. Авто находится в Краснодаре, поэтому настройки в пределах часа не актуальны. Отключение антены GPS то же похоже ничего не даст, поскольку в меню нет даже выбора настройки часов. Подскажите, может кто то знает как настроить?
Leaf'16 30Х
129
Lev741 пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=35667#p35667
Спасибо сказали: Lev7411
130
понял, попробую! спасибо!
Leaf'16 30Х
131
Время, также можно настроить в сервисном меню магнитолы.
AZEO S 2013
132
dac⇓ пишет:
В свежих лифах с clarion qy-8205 в сервисном меню нет настройки времени.
AZEO 2017
AZEO 2014 X
133
Что за "свежий" Leaf, какой год? Скиньте VIN  и фото ярлыка и самой аудиосистемы.
AZEO S 2013
134
dac пишет:
Не знаю, с какого года лиф получил новое ГУ. У меня 2017г выпуска, японец.
AZEO 2017
AZEO 2014 X
135 (2018-03-05 16:00:08 отредактировано vitalyxxl)
vikt, а фотку  "морды"  и тыла ?
136
vitalyxxl⇓ пишет:
морда без изменений, тыл другой
AZEO 2017
AZEO 2014 X
137
vikt, можете дампом SD карты поделиться? она в этой версии не запоролена.
138
andrik пишет:
Поддерживаю просьбу..   bs
139
Дайте инструкцию, как это сделать.
AZEO 2017
AZEO 2014 X
Спасибо сказали: andrik1
Скачай программку http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Cop … rtable.exe
Пррочитай сначала как пользоваться. Вставляешь в картридер карту и создаёшь при помоши этой программы образ. Дело нужное, надо делать.
О сколько нам открытий чудных
141 (2018-03-09 14:08:39 отредактировано vikt)
ссылка на образ sd-карты clarion QY-8205 2017
https://drive.google.com/open?id=16wYam … OY0Os0J3xX
AZEO 2017
AZEO 2014 X
Спасибо сказали: andrik, skorik2
142
И так, побывал вставлять разные СД и ДВД диски, читает только МР3, не одного видео файла не проигрывает, просто не видит диск, хоть лицензия хоть нет. Кто нибудь проверял у себя? Играет? Лиф 13г комплект Х.
igor_ars пишет:
Ща бы в 2к18 найти лицензионный  диск af
144
ссылка на образ QO7204NC ZEO 2011 JP https://drive.google.com/open?id=1xD44c … J7CMGjk6wE
LEAF 2011 G
Спасибо сказали: andrik, LKA2
145
для ознакомления, после удалить
skorik пишет:
LEAF 2011 G
146 (2018-05-22 02:12:03 отредактировано den102)
Записал образ на карту. Проверил на AZEO 2013г. Чудо не произошло!
147
den102 пишет:
Чудо не произошло!
такой большой, а в сказки верит)))
Программирование ключей | Корректировка ODO | Сlear краш SRS | Перевод климата F/C, Мили/КМ
Снятие SPEED LIMIT- до 160км | Установка камер зад. вида | Сброс количества зарядок c BMS
Зарядки 16-32А (EVSE) | Ремонт "родных" зарядок (кирпичей) |
Тел. 0675049500
148
Чем чёрт не шутит?
149
den102 пишет:
Чем чёрт не шутит?
просто может случиться кака от таких экспериментов-слетит загрузчик во внутренней флешки и потом "родная" карта станет "чужой"...
особенно если серийник мага случайно будет меньше чем тот, с которой образ!
Тел. 0675049500
