Тема: Размер кирпича Зарядки ZE0
Всем доброго дня!
Ожидаю Авто примерно через месяц а пока потихоньку готовлюсь, хочу сварить ящик для зарядника и кабеля но не знаю размер так называемого кирпича. Кому не сложно замерте размеры (кузов ZE0).
Mitsubishi Outlander XL 2007г. 3.0 v6
Nissan Leaf 2011г. ZE0
Re: Размер кирпича Зарядки ZE0
25*9,5*5,5 см
Делать предлагаю с запасом хотя б по сантиметру
Leaf SL ZE0 2012 USA
Спасибо сказали: Иван1
Manson⇓ пишет:
  А кабель куда? Cильно плотно мотать придется.  Ящик нужен намного больше. Локация планируется в тепле или на улице?
Если на улице, то нужен ящик еще больше. Кабель будет дубеть на морозе.
vikt пишет:
Manson⇓ пишет:
На улице к  пятиэтажке хочу прикрутить.
Совдеповский распределительный электрошкаф вполне органично будет смотреться на немолодом здании. Можно купить за недорого. Мы меняли шкафы на работе, штук 10 в чермет сдали.
Железо там достаточно толстое, можно хоть врезной, хоть накладной замок установить. Места внутри с избытком, все войдет и даже лопата небольшая влезет.
Кабель "КГ"  нормально себя чувствует на морозе ( проверял до -25)
vitalyxxl пишет:
Факт. Ну импортный H07 - все-таки сильно лучше и качественнее.
Возможно ТС не собирается хранить кабель в ящике и ему надо, что бы туда помещался только кирпич во время зарядки. Других объяснений я не вижу.
Только зарядка, но ящик все же решил сделать 30*40*15
Я тоже ящик решил переделать . Теперь он будет висеть не во внутреннем дворике офиса , а на внешней стороне забора .... Поэтому будем что-то антивандальное мастерить ...
За дверцей будет только "пистолет" . Кабель уходит в отверстие в тыльной части коробки . Коробка как-бы из 2-х частей . Во второй части находится кабель , зарядное и все прочие автоматы/узо . По идее , если и ломанут , то добраться можно будет только до пистолета .
Пока размышляю как можно сделать сматывание кабеля (как в пылесосах) ....
Спасибо сказали: Саша1
Купить на барахолке сгоревший пылесос. Или в сервисном центре по ремонту бытовой техники. Вряд ли будет дорого
Smart Fortwo ED
А разве в пылесосах этот смотчик не на прижимных контактах ?   Для наших токов (до 32А) - такое соединение не пойдёт . Да , и передавать нужно будет 3+1=4  контакта ...
Так ведь и провод под такой нагрузкой, нельзя смотаный кольцами держать, надо весь вытягивать из катушки!
vitalyxxl пишет:
Честно сказать, пылесос никогда не разбирал. Скорее всего, там все действительно все на хилых (для подобных целей) прижимных контактах
Smart Fortwo ED
А если 1-2 витка и останется на бобине  - ну абсолютно ничего не случится .... Диаметр намотки для такого кабеля сантиметров 40 , я так думаю .
