101
Re: Зарядка не синусом 220В
Теоретически должен заработать, надо просто попробовать, не сгорит точно. Кирпич только с импульсником нужен от азе0. Хотя надо подумать не перегреются ли те два диода в мосту, думаю в два раза нагрузка на них выростет.
Можно же те диоды помощнее впаять.
Я про диоды в инверторе лифа, даже не представляю какие там. Лучше для начала не на лифе экспериментировать. К примеру на блоке питания компа, спалить не жалко)).
103
Думаю любые блоки питания заработают с импульсными преобразователями, там все равно сначала выпрямляется на постоянку и потом преобразуется в какое надо. Из испробованного работает весь электроинструмент,лед телевизор,ноут,блок питания Флатпак на 1.5кВт для компьютерных станций. Сварочный инвертор еще не пробовал,надо заглянуть во внуть, как входит в него 220.
Тоже самое и увидишь. Схема та же, но всё ж 4 киловатта в лифе, это не телик, ответственность выше. А вдруг пыхнет? Так-то интересно конечно. Главное помни, переменка щипать начинает, а потом убивает человека. Инстинктом сама рука отдёрнится. Постоянка же, приваривает и писец сразу от трёхсот вольт.
Спасибо сказали: olegZp1
105
Держал в руке один провод от 230В по постоянке от солнечных панелей, не бьёт), как от +  так и от -. По стоянка одним проводом не бьёт что ли? Или есть какое то значение когда треснет ? ))
106
И переменка не бьет, если пути протекания тока небудет.
Лифа не имею. А хотелось бы)
Видишь ты уже за один провод берёшься. Постоянка коварная, переменка б чуть щипнула и держать дальше не хочется. Хотя, как говаривал товарищ Брюс ли, браться надо за два)), прыгается выше и глаза как у европейца становятся))
108
petu, боюсь, что от 1кВт даже с "хитрым" зарядником не будет заряжаться. У меня сейчас есть "хитрый", который переключается 6/10/16/25/32. Так вот, от 6А лиф вообще не желает заряжаться - просто не реагирует.
Подскажите, что это за зарядное, которое можно регулировать 6/10/16- тоже такое хочу...
110
Павел с Магнитки⇓ пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=6JhEgr040g0
111
Ешкин кот! Это ж кирпич теперь и датчиком наклона обладает и считывателем! Чудеса))))
