226 (2018-05-14 08:32:04 отредактировано Юра)
ВМЩ пишет:
Имхо, люди, ставящие бак с бензином за усилителем бамрера- мягко говоря, ничего не боятся.
Риск конечно есть. Но не настолько значимый, чтобы отказаться от такого решения. Кто сильно большое значение этому придает, ставьте дизельный отопитель.
227
Механик Козлов⇓ пишет:
вместо запаски
уже думали над этим.
заправлять как?
я вот думаю над этой темой как заглянул в прорезь между защитой и днищем --- вырезать пол багажника или присобачить туда бак под соляру)))) заправку можно сделать как на москвиче 2140 - под номерным знаком задним)))))))))))
228
ВМЩ пишет:
Здравствуйте. Кто-нибудь ставил на ЗЕО бак для топливо в более безопасное место, чем за усилитель бампера? Честно говоря, от установки в это место, особенно пластиковых баков, волосы дыбом встают. Есть еще варианты?
У меня между 12В аккумулятором и двигателем плоский стоит.
Могу сфотать если интересно.
Правда нюансов установки прояснить не смогу, ставил не я.
229
подскажите, а как реагируют на ваших азс, когда вы открываете капот, что бы наполнить бачек отопителя?
просто я тут как-то заправлялся на азс, мой тазик отказался заводиться, и я открыл капот, что бы проверить зажигание, так меня в матюгальник отматюгали, что бы я закрыл, а увидев, что я не реагирую, прибежал охранник и помог вытолкать тазик к выезду, где я смог продолжить поиски причины...
230 (2018-05-14 14:28:24 отредактировано Механик Козлов)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1cdfa3u0o1pcqa7gjun11u8cml4.jpg
заправлять как?
В полу отверстие с заглушкой. Или вместо усилка "BOSE" там даже отверстия под болты есть.
231
в багажнике горловину?  ai
вонь по любому.
предлагаю вварить в крыло кусок с лючком и горловиной от бензинки  ag
232
У меня есть бак на 19л для мочевины от GL320 - там горловина конструктивно через багажник сделана.
Сегодня видел лифа без заднего бампера - там реально можно сделать горловину под откидным номером)))
233
alexander_ua пишет:
ВМЩ пишет:
Было бы очень интересно посмотреть. Ставить в любом случае буду дизельный из соображений безопасности.
F**K FUEL ECONOMY.
Impreza STI 99  лучшая машина. Leaf тоже ничего.)))
234
уже пора готовиться к зиме  bs  , а то она как всегда неожиданно наступит .. ag
235
Подскажите по выбору вебасты. У них 2 модели старт за 28.5 т.р. и комфорт+ за 40 т.р.  в старте есть пульт но нет глушителя и воздушного фильтра и греет на полной мощности только до 60 градусов потом до 80 на малой мощности. А комфорт+ греет до 80 на полной мощности для печки.  Но там нет пульта который придется покупать но есть фильтр и глушитель.
Платить за глушитель и фильр дороговато.
Скажите пожалуйста хватит ли 60 градусов антифриза для прогрева салона? Усредненно при -25
Nissan Leaf ze0 2011 G
236
DIE пишет:
несуразицу написали - логика работы у них одинаковая, плюсы комплектацию меняют.
все вебасты работают просто (цифры точно не помню) - греют тосол до 60 на полной, потом догревают до 80 на малой. при 40 может открываться клапан печки/включаться климат салонный --- отличия в управление по КАНу или аналоговые выходы.
Многие ещё вспомнят эти слова,- Лучший тюнинг, это ни чего не делать.
Спасибо сказали: neka204, vitalyxxl2
238
kovax пишет:
Не вводите людей в заблужение. Логика работы котлов разная. И зашита в плате котла.
239
А фото так и нет. Ставить бензобак с бензином почти перед бампером- это бред. ac
F**K FUEL ECONOMY.
240
кто подскажет что за китайский клон вэбасты ? стоит ли такой брать ?
241 (2018-07-26 05:01:18 отредактировано SergeyS-S)
никто не ставил себе китайский клон вэбасты ? или вы не знаете что такой есть или не знаете что у вас установлен клон  bw
242
что нет первопроходцев .... ?? китайский клон вэбасты BELIEF 5 кВт 12V  кто пробовал ?
243 (2018-08-03 19:57:30 отредактировано эдвадуард)
Смотрел сегодня Рен тиви, пугают остыванием планеты до 62-х. Могу предложить Красноярский клон вьебасты,- ведра угля на неделю должно хватить)).
Вьебасты должно хватить на гораздо дольше. Это-же Красноярский клон.
245 (2018-08-10 15:06:01 отредактировано SergeyS-S)
на вопрос так и не ответе ли  bw , что же за зверь такой китайский .. BELIEF 5 кВт 12V
246
Прошу подсказки, печка штатная не рабоает ZEO. Планирую поставить вебасту и не ремонтировать штатную. Возможно ли на место штатной водкнуть вебасту? Хочу шттную печку и шттную помпу демонтировать.
Подсказка первая,- Давай выясни почему печка не работает. А вдруг ты рабочую часть сломаешь?
248
Что то в печке вышло из строя, 380вольт на нее идет, помпа крутит. Пкчку не разбирал
Ошибки покажи.
250 (2018-08-15 19:38:10 отредактировано SergeyS-S)
DIE⇓ пишет:
может с этой темы начать http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1134 , а там по факту уже решать что к чему ,
только на вебасту наедятся не стоит , лучше когда есть запасной вариант , а то в дороге по разному бывает .
