776
Re: Падение емкости батареи
korch⇓ пишет:
живая батарея на зе0
живая батарея на зе0 это большая редкость... как тринадцатая зарплата...
777
На Aze0 на каждом углу продают.
778
заряжать всегда до 100
ездить агрессивно в Д
Обзываться и орать матом в окошко всем на светофоре!)))
779
Что нужно, для инсталляции в зе0?
780
korch⇓ пишет:
  ai  ai  все же в этом разделе лежит
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=458
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=459
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=182
Спасибо сказали: korch1
781
korch пишет:
Нужно меньше газ в пол и 100 % заряда в отстое.
Меньше циклов заряда-разряда,живее батарейка.Химию не победишь.
782
Кто знает про деградацию тесловских батарей? Есть проблема или нет?
783
korch пишет:
Живут дольше за счёт наличия подогрева/охлаждения.
Т.е. поддерживается оптимальный температурный режим.
784
На сколько я понял деградируют они и не кисло.  ac В Тесле жульничают...
Спасибо сказали: Ai!1
785 (2018-05-24 09:03:24 отредактировано Ai!)
korch пишет:
Они не то чтобы жульничают, они ее намеренно убивают. Например в range режиме ввб подогревается даже летом до температуры +40-45с. Точно так же как и атфкой в редукторах они убивают механическую часть, хотя в самом начале производства лили гл масло мобил, видимо не устроило то, что оно продлевает жизнь шестеренкам и клиенты не едут на замену драйвюнитов. И тут еще одна подножка всем кто слетел с гарантии - менять только редуктор тесла не будет, они спецом сделали так, чтобы клиент попал на круглую сумму, изобразив инвертор, мотор и редуктор единым устройством. Хотя он прекрасно разбирается и меняется все, вплоть до винтика.  Дальше смысл думаю понятен.
786
alexander_ua пишет:
korch пишет:
Если бы они хотели продлить жизнь ввб - да. Но они этого не хотят.
Вот это новость! Как греют до 45? Ты точно ни чего не перепутал?
О сколько нам открытий чудных
788
Наверно охлаждают до 45))
AZEO, 2014/S+, Американец.
789
MEL пишет:
По Фаренгейту
790
MEL пишет:
MEL пишет:
По Фаренгейту
Это ж 7 по Цельсию. Молодцы какие )
791
У меня мысль поселилась в башке, есть жидкости не токопроводящие, для охлаждения оборудования датацентров и майнинг машин (https://superminer.store/immersion-cool … sion-fluid) как пример. Так вот, что если взять батарею лифа, просверлить отверстие, врезать штуцер, залить туда эту жижу. Как минимум получим теплопроводящую среду для передачи тепла металлу корпуса, как максимум можно отводить тепло в радиатор. Что думаете господа? Я бы реализовал)
Лифа не имею. А хотелось бы)
Чего тут думать, первые несколько пакетов нахлебаются жидкости за два дня. Остальные через месяц догонят.
793
Они же герметичные?! Вон как раздуваются, или я чтото путаю?
794
Khabarovsky, летом хорошо, а зимой получите кусок почти льда и хрен чем разогреете...
795
Придется сделать краник)))) и сливать ее на зиму)
796
Khabarovsky, у меня много дурацких идей блуждало после покупки лифа в октябре, но зиму пережил и осталась только одна - фен в салон будет достаточно...
797
kovax пишет:
)даже он будет лишним.
798
dron⇓ пишет:
парктроники перед-зад воткнул, доводчики на стекла ждут, а фен просто хочу попробовать)))) это вы на камчатке все промерзшие, а мне всегда хочется тепла - зиму пережил и сделал выводы...
799 (2018-05-24 16:01:20 отредактировано Immortus)
2 зимы пережил... 20% печкой пользовался, ; ( в основном на льду, на рыбалке, там она нужна). И вовсе не из-за экономии, хватает с излишком пробега. Просто не холодно, одет по зимнему..,
На 20 мин вообще не вижу смысла её включать.
Вебасты не понимаю...))  Да чтот съехали с темы..
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
800
Immortus⇓ пишет:
жесть...  ai  окна же потеют.
печку ни когда не выключаю, стоит в "авто", иногда меняю градусы
