Тема: Куплю живую батарею на лиф азе0 90%+
В общем сабж. Имею мертвую батарею на личном лифе. Есть желание поставить бодрую.
В связи с этим приобрету живую батарею.
Re: Куплю живую батарею на лиф азе0 90%+
NSKer пишет:
можно вопрос: брали с такой ввб или что то другое убило ее, пробег какой и год?
не из праздного любопытства, ибо все лифы к этому придут когда-нибудь.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
bulat77 пишет:
NSKer пишет:
вкратце: покупал весной якобы в хорошем состоянии. По факту весной оказалось все на много  гораздо грустнее, чем показывали при покупке.
NSKer, а ты где территориально находишься?
janeg61 пишет:
Новосибирск
Добрый день почти землякам. А так всеже сколько у вас сейчас пробег и емкость старой вашей батарейки если не секрет?
На ты с электронами
http://www.picshare.ru/uploads/180510/8L5TEAlWAn_thumb.jpg
сколько пробег у машины, и за сколько брали её - расскажи пожалуста поподробнее - всем тоже не кайф попадать)
alexe_i пишет:
Пробег на скрине.
Вкратце напечатал выше. Подробности позже...
Сколько палок на приборке?
Leaf AZEO 2013 X
возможно это тот случай, когда поможет замена дохлых банок, спецы подскажут!
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Там, где провал, это как раз середина той части батареи, которая находится под сиденьем пассажиров, где стянуты 24 консервы в ряд. Середина- самое не охлаждаемое место. От перегрева деградирует активнее.
13 (2018-05-13 09:58:53 отредактировано NSKer)
janeg61 пишет:
Да это понятно, просто разброс не такой большой, чтобы ячейки отдельные менять. Вся батарея просела...
А нормальных предложений по продаже нет...
NSKer⇓ пишет:
Ставь донорскую в багажник из чего получится и езди. Я почти год уже езжу. Только родные консервы не ставь, задохнешься...  http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1019
15 (2018-05-13 13:40:08 отредактировано NSKer)
janeg61 пишет:
NSKer⇓ пишет:
Да я бы с удовольствием, но у меня такого опыта, как у вас нет,  а "сансея" который бы стоял рядом и вовремя бил по пальцам тоже не имеется, поэтому самому такое делать "ссыкотно"
И " из чего получится" как у вас нет ab
avtopilot пишет:
Пока 11
soh-57% и 11 палок на приборке? так бывает?
SG5 2002 турбо акпп
ZE0 2011 G
2770445 пишет:
осыпится, вопрос времени...
У меня батарея за месяц просела...а палки еще не успели...
Тебе наверное дешевле всетаки поменять ячейки в идеале снять батарею всю и зарядником с измерннием емкости и сопротивления внутреннего прогнать все элементы.  Отбраковать дохлые и купить новые вместо них.
На ты с электронами
janeg61 пишет:
Наверное гарячущих пассажирок возили, либо активно с ними поработали, возможно в составе группы. В средине части батареи, где стянуты консервы в ряд...
kotbazilioi пишет:
Представь, сколько времени надо, чтобы на всех ячейках отдельно разряд-заряд сделать тем же аймаксом... наверное месяц, не меньше.
Попробую выкатать до черепахи, может разброс значительный будет, тогда возможно и есть смысл...
Все еще в поиске.
NSKer пишет:
а где покупал? сбросили батарейку, а как потеплело посыпалось?
SG5 2002 турбо акпп
ZE0 2011 G
Для заряда разряда с током 60ампер нужно около 2 часов.  Дня 5-6 и все знаешь про элементы а иначе ничего не словишь.
На ты с электронами
kotbazilioi пишет:
Дело за малым- зарядник 60а найти...
