Тема: Автоматический подъем стекол после блокировки
Здравствуйте!
Я знаю, есть много примочек к другим автомобилям для автоматического подымания стекол после закрытия машин. Но они для разных машин разные.
А на лиф, что-то подобное пробовали? Пару раз утром замечал что забыл поднять стекла:  залазь кто хоч, бери что хош ab
Nissan Leaf, 2013, SV Мой Nissan Leaf (Винница, от CRBAMAN)
Купить Nissan Leaf в Виннице, хостинг для сайтов
-=Бесплатный ТЕСТ-ДРАЙВ Nissan Leaf, консультации=-
Продаю зарядные кабели/зарядные станции (зарядки) для электромобилей. (+38Oб77ЧбОбб2)
Re: Автоматический подъем стекол после блокировки
не стоит изобретать велосипед, когда автомобили без бензина и солярки уже изобретены!
вот такой блок ставь и будет вам счастье!
http://www.elxenon.ru/servisnyiy-blok-p … m-501.html
Спасибо сказали: CRBAman1
Да, блоков много, но я не был уверен какой из них подойдет!
Дякую!
4 (2015-11-29 02:13:15 отредактировано CRBAman)
Модуль может управляться сигналом как «положительной», так и «отрицательной» полярности. Для этого необходимо подсоединить управляющий вывод охранной системы
А где его в лифе найти, не подскажете? Чтобы срабатывал именно на блокировку снаружи, и не закрывали окна при блокировке дверей при езде (защита от воришек на светофоре)
CRBAman пишет:
Ну и как успехи? чтото получилось?
Как сделать чтоб при выключенном авто работали стоклоподьемники? Может питание с кнопки открытия перекинуть?
Кто что пробовал?
6 (2018-05-18 21:02:58 отредактировано Саша)
Недавно на али нашел такую приблуду https://ru.aliexpress.com/item/Car-Auto … autifyAB=0 Видел, как ставили подобное на бензиновое авто, ставится в водительскую дверь в разрыв жгута к блоку стеклоподьемников + пара проводов на привод замка. Простота установки и цена подкупают.
https://www.youtube.com/watch?v=lN9Fb33iLYM - вот человек ставит подобное на HYUNDAI CRETA
Smart Fortwo ED
Спасибо сказали: мак1
Саша пишет:
Меня больше интересует чтоб при выключенном авто работали стеклоподьемники. Часто при ожидании хочется открыть или закрыть окно, приходится включаться-выключаться лишний раз и не один.
Я при ожидании кого-либо вообще лиф не выключал. Не бензин же - не тарахтит ) А вообще - мануал PWC, страница 14, таблица с названием MAIN POWER WINDOW AND DOOR LOCK/UNLOCK SWITCH,  контакт под номером 10 "Power switch power supply" - мануал пишет, что когда машина вкл, на нем напряжение батареи, а когда выкл - на нем 0. Думаю, в нем собака зарыта. Если на него подать постоянный +12 вольт ( в той же таблице можно глянуть, откуда перемычку кинуть), стеклоподьемники будут работать. Но это только предположение !!!
Smart Fortwo ED
