101 (2018-05-22 12:26:54 отредактировано LKA)
Re: SD карта для Nissan Leaf
пока экспериментить не на чем, оставлю это здесь на память...
skorik пишет:
ссылка на образ QO7204NC ZEO 2011 JP https://drive.google.com/open?id=1xD44c … J7CMGjk6wE
Disk qo7204nc.img: 15736832 sectors, 7.5 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): D7FE6A35-1257-48BA-8541-B9FC86F723A1
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 15736798
Partitions will be aligned on 2-sector boundaries
Total free space is 991165 sectors (484.0 MiB)
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1          204802        14950401   7.0 GiB     0700  Microsoft basic data
$dd if=./qo7204nc.img of=./end.img bs=512 skip=14950402
#kpartx -av end.img
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ce3m22j5ttabac10bb17i214t21.png
102 (2018-05-23 09:43:39 отредактировано LKA)
если взять unSKN150
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&s … p=59197125
и натравить на добытый substance.skn
то можно посмотреть на 3+ тысячи картинок, явно из скина ГУ
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ce5ve322to1s522eufjh16ij1.png
103
Относительно экспериментов. Проверил привязку SD к CID, подобрал подходящую карту сменил CID на код взятый с карты оригинала, записал клон оригинальной карты (Nissan Leaf 2013 г.) Вставил в ГУ результат SD UNLOCK NG.  Если прогнать Идентификатор + серийный номер показанный головным устройством когда карта не вставлена (No SD card) через калькулятор CRC  то полученные коды (первые шесть) можно найти на оригинальной карте в разных секторах первый сектор 148797, последний 3555848. Использовал программу WinHex.
Спасибо сказали: LKA, skorik2
104
интересно номер есть для связи ватсап или скайп
Игорь58 пишет:
LEAF 2011 G
105
sd card azeo  8202 eng https://drive.google.com/open?id=1TP0uF … 6mvR4Lbb3u
LEAF 2011 G
106
Копирование карты:
1.берем распиновку карты - https://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
2.контакты 3 общий и 4 питание - паяем тонким проводов концы по 15-20см (аккуратно) ,
крепим+изолируем скотчем к карте (первый слева это 9-й!, считать внимательно )
3.готовим источник 3,3V (2 батарейки 1,5V подойдут)
4.вставляем карту в магнитолу , (следим за проводами когда экран закрывается!), запускаем
(голова карту инициализирует , паролем открывает)
5. Быстро цепляем внешнее питание 3,3V , делаем eject, карту вынимаем (делать быстро, пока
загружается магнитола, потом опять Lock)
6. Вставляем карту в ридер , снимаем образ.
LEAF 2011 G
Спасибо сказали: denisych1
107
На авто 15-го модельного года, такая фишка уже не прокатывает!
AZEO S 2014
108
Не прокатывает, но sd карты и на них делаю без проблем ad
109
Ищем специалиста, который способен быстро и недорого создавать загрузочные SD-карты для Nissan Leaf.  На данный момент есть 7 Лифов у которых либо вообще нет карты, либо они нерабочие (подменены?). Еженедельно из 10 приходящих Лифов у, как минимум, трёх такая же проблема. Пишите, пожалуйста, в личку условия на которых вы готовы сотрудничать.
110
Если по Украине-обращайтесь,
Сделаем все Ваши маги за 1 день, то есть быстро, качественно и с гарантией на год .
( именно оригиналы SD под Ваши серийники, а не клоны с глюками!.)
ЗЫ Как говорят китайцы: вам дешево или качественно?
Спасибо сказали: LKA1
111
Вот кто бы подсказал в каком направлении думать, исходя данных синего экрана)
112
4 рубля во Владе.
113
ValVL пишет:
Не понятен вопрос.
Вы хотите делать сд или что?
Тогда разбирайте маг, покупайте прогеры,  читайте дампы, дизайте их и ищите как генерируется пароль и дата с самой сд карты…
114
obd2⇓ пишет:
или ищите дампы от своих моделей с образами и делайте клоны, это быстрее, чем разобраться в дизасмах дампов, а инструмент тот же.
115
Кстати ищу образы SD карт с японцев. маги QY-7204. нормально снятые WinHex-ом, а не просто копию пользовательских даных.
Хочу разобраться с карточками ТV.  в америкосах и европе такого просто нету)
До не давнего времени япошек у нас не возили, а это уже начали обращаться.
Набрали праворульных наверное)))
116
obd2⇓ пишет:
Смысл у нас от праворуких, если их даже на учет не поставишь ? Или это на волне евробляхерской моды ? Так для временной машины даже ЗЕ0 дороговат....
Smart Fortwo ED
117
хз, мне это не интересно. может переделывают рули на левые.
факт что маги уже есть и просят за карты.. по этому и спрашиваю образы с них ля изучения.
118
obd2 пишет:
передо мной два 7204
119
obd2⇓ пишет:
в этой теме 2 или 3 линка, один прямо на этой странице
120
тут с 8202 азео вообще хз как образ снят. 30 гиг вместо 7.5)))
еще нужны..с фоткой моника без карты и наклейкой корпуса.
PS и если снимаете образ даже для себя,желательно снимать винхексом!
121
obd2 пишет:
это да, но ты вроде для 7204 просил)
с наклейкой проблемы, вполне понятные, там надо пластик снимать и саму гу вытаскивать, при этом разбирать рабочий аппарат обычным пользователям предсказуемо не хочется, даже если не лень, так что дорога нам одна, на разборы... хотя можно подождать, вдруг появится хозяин двух одинаковых LEAF с одной карточкой на двоих...
dd справляется не хуже, а из-за отсутствия интерфейса еще и быстрее.
122
какие?)))
я за наклейку ту, что на корпусе мага.
ну можно и без нее даже, а просто фотку самого экрана на синем фоне, без вставленной СД)
123
звезды повернулись))
привезли маг, думали что карта, а там шлейв на моник оторван))
так что есть донор, щас я его расколупаю по полной)
Я честно скажу мне именно телик и нужен, больше ничего не интересно . Японский язык уже выучил. Надеюсь Паша справится.
125
А мне бы английский вместо японского. пусть меня научат
AZE0 BOSE
