Re: Вышел из строя трансформатор для питания платы управления
Как в американских фильмах про какой провод перерезать. Красный или жёлтый? Да расслабься ты)). Не совершают ошибки только жители кладбищ. Пользы от тебя зато много. Гуглить не надо как выглядит плата кирпича зе0. Все благодарны тебе очень. Ты если что пойдёт по обычному сценарию, то знаешь как действовать. Надо будет ещё зарядник внутренний сфотать потом. Будем консультировать тебя ещё усердней)).
102
купил аналогичную у товарища ВМЩ, езжу. Думаю, покопать по аналогии...
Nissan LEAF ZEO G 2011 японец.
Совет такой. Отложи до заморозков. Лето, жить надо, босиком по песку, потом бабах с разбегу в реку. Какой ещё паяльник)))?
104
Кто поможет с микросхемой (контроллером) 284k557 на зарядник с трансом 200/19 поперло 380в минус транс и 284k557 а шо это за гадина,чем менять?чем шить? Похоже на какой-то pic контроллер.
105
teremok28 пишет:
Может у кого есть купить прошитый? Или с мертвого зарядник а?
106
Или направьте где купить живую плату,всем кто откликнется заранее спасибо!!!
107
teremok28⇓ пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/Duosida- … d7b7da2-31
teremok28 пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/Electric … 3c000VnUc4
3500
109
Механик Козлов пишет:
teremok28 пишет:
3500
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d111mv1a13nfo0o13go1m0j14ur4.JPG
110 (2019-01-13 12:17:14 отредактировано teremok28)
Не нетакая
111 (2019-01-25 14:34:04 отредактировано SparkS)
Доброго всем здоровья!
пишу по новой, что то глючило у меня или на форуме,
Механику Козлову спасибо за ответ., но ответ  прочитать так и не смог,
с эл. почты отсылка не открывается, вообщем повторю вопрос.
решил заранее купить трансформатор, подобрал
Трансформатор силовой ТП131-11 4.5VA 220V 18V 250mA
в электронике не шарю, подскажите пойдет такой?
и если да ,то где вход, где выход,заранее благодарю!
http://escor.ru/upload/iblock/ee1/4fb9c6ebe8774435953e45cfb289c8e8_3135a32bc68811e683a80cc47aab9f8b.jpg
Характеристики:
Мощность: 4.5VA
Напряжение первичной обмотки: 220V
Напряжение вторичной обмотки: 18V
Ток вторичной обмотки: 250mA
Лиф 2012 Х ZE0
112 (2019-01-26 03:08:19 отредактировано neka204)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d23nod0h1lqn1s8juuhg6j1tku4.JPG
Спасибо сказали: SparkS1
113
Спасибо Игорь!, возьму парочку)
Лиф 2012 Х ZE0
Зачем? Импульсник поставь любой, выше 16-ти вольт. Это если кренку не выкусывать. А если выкусывая, то на 12 вольт.
115
Эдуард, я в электронике ВООбще не шарю.
меняя трансформатор , если я правильно понял, красные провода на 1 - 4 , а жёлтые на 10 - 9.
     А вот от "Импульсник поставь любой, выше 16-ти вольт. Это если кренку не выкусывать. А если выкусывая, то на 12 вольт"   у меня волосы дыбом на лысине.
Кренку трогать не буду, всё равно не знаю какая она из себя. А вот "импульсник любой" - мне бы хоть какие то примеры и куда его ставить?.
Или всё же не заморачиваться и воткнуть правильно трансформатор?
Лиф 2012 Х ZE0
116 (2019-01-28 17:44:36 отредактировано эдвадуард)
В ближайшую телемастерскую заходишь и даёшь ему прочитать, что я написал. Через 20 минут будет всё работать. Возьмут от 500 рэ до косаря. Или вспомни про своего друга, который дружит с паяльником. Он за полторушку пива замастырит)). Извиняюсь, за безграмотное написание, за палтарашку конечно)). Трансформатор, он жрет всегда электричество, прошлый век. Импульсник ест только когда нужно рэлюшки врубить. Это уже я про тонкости экономии денег. Но если ты уже купил транс, то подсоединять только через проверку цешкой. Красный и жёлтый это не аргумент. Там где 220 сопротивление обмотки показывает, а там где 18 вольт короткое замыкание. Понятно написал?
117
Пожалуйста выложить фото кренки и куда подключить питание. Есть сгоревшая зарядка по входу 220в импульсная, возможна вторичная осталось живой.Есть ли шанс востановить?
118 (2019-01-29 03:56:59 отредактировано эдвадуард)
Мы про простую говорили, а в импульсной нет кренки. В твоем случае нужен специалист по подобным блокам, разберется обязательно. Откуда сам то?
leaf 2014 пишет:
https://www.drive2.ru/l/481188895464096288/
Я собрал зарядку по этой схеме. Отлично заряжает, землю не просит
Водитель самолета пишет:
Фото давай
122 (2020-04-12 14:55:19 отредактировано villka)
Доброго времени суток всем . Помогите советом в электронике не очень . Оставил кирпичь AZEO в розетке пришел кирпичь не горит вскрыл. взулся кондер  33 на 200 вольт прочитал тут что можно поменять .поменял  толку ноль Вот думаю что может еще . прочиал что горят трансформаторы . посмотрел на свой видемо сгорелy на нем написано B103SS   в интернете не чего подобного не нашел кто подскажет какой туда ставить аналог ?
123 (2020-04-12 16:10:31 отредактировано neka204)
фотку кирпича покажи, а то может он не от азе0
в кирпиче азе0 нет трансформатора, там ИБП
124 (2020-04-12 17:56:13 отредактировано villka)
хоть кто то откликнулся спасибо (как загружать фото ??) смог только так
https://drive.google.com/file/d/1zAndDJ … sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Qm1ai … sp=sharing
125 (2020-04-12 18:11:54 отредактировано LKA)
villka, когда есть такой кондер, значит бп импульсный и кроме этого кондера там еще супрессоры на те же 200 вольт.
тут есть тема по переделке кирпичей, там есть и фотки с указанием деталей под замену и видосы
вот например:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=21169#p21169
