626
Всем доброго дня! Напомните - для пробок слива и залива масла в редукторе нужны шестигранники 10 и 9 или 10 и 11? Для американского Лифа.
627 (2018-06-18 19:59:35 отредактировано bulat77)
Primrono пишет:
у меня есть чистый американец, так там все дюймовое, а в лифе что, метрическое?
628
bulat77 пишет:
Primrono пишет:
А зачем заморачиваться. Поехать в ближайший Ниссан и заменят за рублей 500. Можно даже со своей жидкостью, хотя лучше считаю здесь не экономить и взять эти 1,5 литра оригинальной жидкости у них. У меня на все про все с мойкой у них рубля 2 вышло помню.
629
Можно и так.
Некоторое обслуживание интересно и не сложно самому провести.
В этой теме вычитал, что на японском Лифе нужны шестигранники Слив на 10 и Залив 9 (Спасибо Терминалу).
Но, вроде, где то помню читал, что у кого то было на заливе на 11.
А у меня стоит защита металлическая - так просто не заглянешь.
630 (2018-06-19 12:55:39 отредактировано neka204)
Блин, вроде они одинаковые... bw  не помню, что бы двумя пользовался...
п.с. глянул мануал 14 года, раздел ТМ-21 - одинаковые.
Спасибо сказали: Primrono1
631 (2018-06-19 13:12:23 отредактировано Immortus)
У меня точно одинаковые. Слив и залив обе пробки под шестигранник на 10.
И вообще... почему на Zе0 одна из пробок на 9 ai  шот мне кажется они там обе на 10 ))
632
Сходил, померял - обе пробки на 10.
633 (2018-06-19 16:20:03 отредактировано neka204)
воистину !  ag
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1cgc6v70vktc1va8eha16ct1jbr4.JPG
634
Спасибо всем, помогли. Хорошо, что есть к кому обратиться за советом:)
635
terminal⇓ пишет:
3. Пробки выкручиваются битами. При чем у меня почему то сливная (нижняя) была на 10, а верхняя (заливная) - на 9!
Пост 231. Спасибо ему. Подробно расписал все плюс к уже выложенным ранее другими видеоотчетами. Сам удивился, что разные, решил спросить. Но нет, таки одинаковые оказались:)
636
IgorV пишет:
Не подойдет, ни для лифа, ни для тесл, ни для i3, ни для bolt. А почему? - читайте тему, а не пишите сказ о том как Вы ничего не знаете о применяемости масел. Извиняюсь за прямоту.
Тяжёлый случай. Копирую из сервис мануала моего Лифа:
REDUCTION GEAR FLUID
When checking or replacement is required, we recommend a NISSAN certified LEAF dealer for
servicing.
CAUTION
Use only Genuine NISSAN Matic Fluid S.  Do not mix with other fluids.
• Using reduction gear fluid other than
Genuine NISSAN Matic Fluid S will damage the reduction gear, which is not covered by the NISSAN new vehicle
limited warranty.
Здесь уже две темы про это. Читать не пробовали? Тяжелый случай со стадом которое слепо верит всему, что в мануале написано. Тут уже смысла чтото обсуждать нет, уже разжевано все до костей.
Тыкниие пожалуйста ссылкой в пост какое масло лучше лить в редуктор?
Nissan Leaf ze0 2011 G
637
Привет всем форумчанам. Менял масло в редукторе и ответственно заявляю что пробки абсолютно одинаковые -десятый имбус.
638
Прочитал всю тему - так и не понял какое именно масло ЛУЧШЕ лить в редуктор Лифа...
639
Я залил RL синтетику Superlight ShockProof. Film thickness greater than an SAE 75W90, yet low fluid friction like ATF.
Это МОЙ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР.
640
DIE⇓ пишет:
Подобрать масло для любого узла или агрегата очень легко...
если имеешь представление ЧТО там внутри и КАК это работает.
Если в этой области пробел, то это "легкий случай" - лейте рекомендованное производителем.
641
Знатоки, подскажите-ка, в редуктор IDEMITSU RACING GEAR GL-5 75W-90 нормально будет?
642 (2018-08-27 09:02:05 отредактировано Primrono)
Трансмиссионка с 5 -й категорией будет в самый раз. Брать надо у проверенного продавца.
643 (2018-08-28 09:59:15 отредактировано Ernesto)
Вот родная мурзилка говорит что только Matic S иначе беда. На профильном форуме хвалили эту жижу, очень хороший пакет присадок и физ свойства.
AZE0 2013 G bose
644
Ernesto пишет:
Извечная тема для спора:)
Есть смысл тему с начала самого изучить, принять сторону и решить что же таки лить:)
645
DIE пишет:
IgorV пишет:
servicing.
CAUTION
limited warranty.
75w90
646
Ernesto пишет:
Очередной вброс на вентилятор засчитан
Спасибо сказали: эдвадуард, vin29172
Олег, да не переживай ты. Сегодня 99.9% знают, что нуно лить в туды. Матика Эс осталось на складах литров 200. Скоро он закончится, и сомнения тоже. Наш редуктор теперь вечный).
648 (2018-08-31 02:09:50 отредактировано Ernesto)
Ernesto пишет:
А что в брос? Любите экспериментировать, флаг в руки. В автоматических коробках по мимо гидравлической части есть еще и шестеренки, их тоже эффективно смазывать надо, atf с этим прикрасно справляется.
Читая ваши посты понимаешь что дяде в Н. Новгороде извесно больше чем японским инженерам. Скандалы интриги расследования одним словом.
AZE0 2013 G bose
649 (2018-08-31 09:12:05 отредактировано Ai!)
Ernesto пишет:
Ernesto пишет:
Человек потребляющий не поймет человека думающего. Ну вот не дано, увы.
Экспериментируют заводы и почти на всем, а мне важна долгая и безотказная работа узла. Это не является приоритетом на данный момент почти ни в одной отрасли, кроме оборонки.
Слово вброс пишется слитно... Это для читателей мурзилок, экскурс в рус. яз.
Спасибо сказали: vitalyxxl, vin29172
650
как там Нагиев или Фоменко на Русском радио говорит-только наш человек читает инструкцию  когда понимает что все.Сломал.
nissan leaf sl 2014
