Тема: Пинки при включении передачи
Здравствуйте, вот и я тоже стал владельцем лифа 30квт 15 года=) интересует такой вопрос, заметил что при включении передачи, неважно какой D или R, иногда происходят пинки или щелчки что ли... вобщем звуки странные... пробег 38 тыщ, накатал уже 2 тыщи, и такое наблюдалось сразу как забрал с салона машину=( это нормально или признак какой то неисправности? масло в редукторе сменил сразу же на оригинальное, съездил к официалам и купил у них, когда сливал старое было почти черным, а новое прозрачное и красное... кто имеет опыт эксплуатации помогите... вроде и не мешает, но иногда дергается машина... на автомате у меня было такое, но тут то редуктор=( я просто на парковку ставлю, на ножник редко только если уклон есть, а так если ровная поверхность то машина как на автомате чуть откатится и все... может думаю в этом проблема? тоесть откатилась машина назад у нее зубья назад встали, а когда D врубаю они начинают в другую сторону вращаться и происходит зацепление с шумом из за этого? ну там же люфт есть заводской между шестернями=)
Re: Пинки при включении передачи
а если на ручник ставишь тоже пинки есть?
anatoly пишет:
да если ручник то тоже самое... правда до того как поставить на ручник, ставлю на парковку и машина откатывается...
Попробуй обратную последовательность. Сначала ручник, потом паркинг
Водитель самолета пишет:
попробовать то попробую=) у других ни у кого что ли такой проблемы не возникало?
У меня в Лифе то-же щелкает при трогании и иногда при торможении на предельно малой скорости (перед полной остановкой) . ac
может ручник не работает
anatoly пишет:
да нет, все отлично работает=)
Осмелюсь предположить что это не пинки как на обычном автомате, а металлический щелчек при трогинии с места....в любую сторону, если это так то, открутите гайку привода, вдавите резьбу привода внутрь ступицы, с внутренней стороны ступицы чуть выглянет шлицевая, нанесите на шлицевую литола чуть и соберите в обратном порядке......щелчек должен пропасть. Это не чисто Лифовская беда, просто тихо....и все слышно.
АЗЕО 2013 Х.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=417
