201
Re: AMPER - автоматические зарядные станции для электромобилей
LLIRIK30 пишет:
Всем добрый день! Помогите советом:)
Через пару дней приходит ко мне Leaf из Америки, модель 2015 года. Есть прям рядом с домом гараж, но заземление в нем - большая проблема. Решил в общем купить не оригинальную зарядку, чтоб без заземления работала.
Наиболее интересные варианты из интернета мне показались Duosida и Amper из этой ветки. Про Ампер мне очень понравилась реклама, что он адаптируется к плохой сети и плохой проводке. Но почитав отзывы реальных владельцев здесь, чет в сомнениях теперь.
Из того что понял про Amper (я очень далек от электрики):
1. В некоторых случаях возникают ошибки, которые надо сбрасывать лифспаем (если он есть).
2. В некоторых случаях зарядка прекращается и не возобновляется
3. Проводка таки может сгореть!!! Несмотря на рекламу про адаптацию к плохой сети. Во всяком случае так я понял из отзывов владельцев. И меня это очень пугает, т.к. в гараже очень старая тонкая проводка, которую невозможно заменить (кооператив).
Подскажите, все ли верно я понял, или что-то уже исправили? И не лучше ли Duosida справляется с плохой электропроводкой (если кто знает)?
Спасибо.
П.С. На 99% меня интересует процесс зарядки от обычной розетки (поставлю автоматы, УЗО, нормальную розетку), но с плохой проводкой до гаража.
Мой вам совет, сделайте землю, это не дорого и потом меньше головной боли будет...
202 (2018-07-02 11:51:08 отредактировано LLIRIK30)
Yukito пишет:
LLIRIK30 пишет:
С этим есть проблема.
1. Подземный гараж с бетонным полом в кооперативе. Что под ним (какая почва) никто не знает. Пробивать пол весьма дорого и гемморойно.
2. Почитал я про заземления. Так вообще все очень не просто. Если делать такое, чтоб действительно отводило ток и долго служило, это нужно именно у хороших специалистов заказывать хорошее оборудование с предварительными замерами. Короче дорого. Плюс заземление, с хорошей проводимостью довольно большое по площади, что упирается опять же в бетонный пол гаража. А штыревые заземления гораздо хуже и требовательней. Так во всяком случае я начитался на форумах и холиварах на эту тему
3. В итоге рекомендуют вообще не делать заземления (ставить УЗО), чем делать плохое.
LLIRIK30,
Купи Zencar с возможностью регулировки тока 8-16А. Землю не просит, выставишь ток в зависимости от твоей сети.
204
Водитель самолета пишет:
LLIRIK30,
А эта зарядка лучше работает в плохой сети? Вроде и в Ампер и Дуосида тоже есть переключатель силы тока.
205
Если проводка плохая - ни какой зарядник не поможет, бросьте эту идею и ищите другую розетку...
206
LLIRIK30⇓ пишет:
Думаю, заземление сделать все таки надо! Или поискать (иногда в гаражных кооперативах бывает заземление). Попробуйте вывести провод заземления на улицу и там вкопатся. Как Вы думаете устроены зарядки БЕЗ заземления (если машина и стандартная зарядка его требуют). Слышал, что некоторые зарядки (за АМПЕР не знаю) "обманывают" автомобиль на счет заземления.
Из своего опыта скажу, что у меня тоже заземление не очень, но за два года проблем не было.
На счет АМПЕРа и плохой проводки. Один пользователь писал, что плохая проводка греется, но чтоб горело не слышал. Есть зарядки с установкой силы тока в ручную и стартуют от 6 А, купите такую!
207
LLIRIK30 пишет:
Спасибо.
Вот у меня такая же была проблема.
Так же гараж с плохой проводкой возле дома.
Зимой делать всё было сложно и сделал времянку, которую юзаю по сей день.
Сделал просто отвод от евро розетки для земли.
Взял дрель со сверлом 40 см и профигачил дырку через асфальт в землю до конца сверла.
Взял обычный шампур и вбил его весь, оставил сверху только загогулину. Пролил водой вдоль шампура, чтобы земля плотнее прилегла к нему.
Примотал провод от розетки и обжал плоскогубцами.
Всё. Родная зарядка видит землю всегда. Всё работает и есть не просит. Лифспай показывает, что машина берёт 1.7-1.8 кВт из сети. Проводка не греется, всё ок.
208
Заземление, необходимая мера для защиты человека, в первую очередь. Автомобилю как потребителю земля нахрен не сдалась но япы умные и правильно делающие люди, прикрутили функцию контроля безопасности в кирпич. Такой "естественный отбор", типо нету земли-досвидания) ищите другую розетку.
Лифа не имею. А хотелось бы)
209
Askold⇓ пишет:
В этой ветке:
misha_t писал: "Не знаю как это устройство должно "беречь проводку", но провода чудесно греются и пробки прекрасно горят, если одновременно включить например утюг" и
vofka leaf писал: "мне удалось с первого раза спалить проводку в буквальном смысле синим пламенем".
Поэтому и стремно:) Я не про то, что Amper хуже других, просто исходя из описания подразумевалось что он как раз лучше других. Но по факту пока этого не видно:(
210
Askold⇓ пишет:
В таком случае нагрузка на сеть будет примерно в 2,5 раза ниже?
211
LLIRIK30 пишет:
Askold⇓ пишет:
Нагрузка на сеть это и есть амперы.
Я бы сейчас, пока машина едет, и зарядок нет, сделал бы по-простому другой тест.
Смотрите, стандартная зарядка потребляет примерно 3.3 кВт, или 15 ампер (15ампер * 220вольт = 3300ватт). Возьмите, принесите в гараж какие-то два бытовых прибора по типу чайника и обогревателя, чтоб в сумме было примерно столько же, и включите (через двойник-тройник, который под такую мощность предназначен), и посмотрите, будет ли греться проводка, если она у вас открытая, и не выбьет-ли автомат. Может, не всё так плохо, всё-таки 15 ампер - это не очень большой ток.
212
Мой родной "кирпич" американец 10А = 2,2кВт именно столько и тянет из сети.
213
Заодно можно проверить, сможет ли зарядка "Ампер" проявить свой "ум" :
для этого нужно всего лишь вольтметр и нагрузка (чайник, утюг..)
если при включении нагрузки напряжение падает, значит Вам повезло ab т.е. зарядка сможет регулировать ток и "беречь" вашу сеть.
Кстати, болезнь с возникновением ошибки вылечили доставлением второй релюшки, теперь всё отлично - ошибок больше нет, спасибо Тарасу и его команде.
Nissan Leaf S 2014 USA
Спасибо сказали: kotsuba791
214
http://www.chargeu.com.ua
пользуюсь такой на 32А
причем могу выставить от 7А до 32 А через вайфай в телефоне возле авто или на не большом расстоянии от машины
могу отключить проверку заземления,когда приезжаю в провинцию ,а сети не могут дать столько сколько я хочу
могу заряжать быстро могу медленно ,от запросов и по ситуации,
прелесть в том что на 99,9% закрывает мои запросы по зарядке авто
это Киев,Юра и Владимир.территориально находятся на развязке на скоростном трамвае ТРЦ
у меня S 30k
Заряжаюсь более 1 года
рекомендую
216
LLIRIK30 пишет:
Спасибо.
Доброго времени суток,  извините что так долго не заходил на форум, лето))
По поводу вопроса... Все сразу советуют сделать заземление, а то что человек пишет про плохую проводку, никто не заметил?
Для правильного решения этого вопроса, нужно как раз с нее и начинать.
Какое сечение жил подходит к гаражу? Аллюминий или медь? Сколько хочет Квт получить для заряда авто?
А исходя из этой информации, нужно решать проблему если она есть.
С уважением Тарас, тел. 096-939-11-95
www.bioled.com.ua
217 (2018-07-29 23:18:42 отредактировано kotsuba79)
LLIRIK30 пишет:
По поводу проблем что написаны выше они уже все решены, спасибо огромное нашим клиентам!!!
Кроме п.3, если у Вас плохой (старый) кабель, скрутки, тут не поможет никакая зарядка. И Вы должны понимать, что нельзя все переложить на зарядное, а при покупке электромобиля надо подготовиться, как минимум заменить кабель или провести его осмотр на наличие скруток, переломов и тд. увеличить сечение жил на минимальное 4мм для 32А режима зарядки.
Если заменить кабель не получается и сечение его маленькое, про 32А режим да и 16А режим мечтать не стоит. Если подключите зарядное с ручной регулировкой и выставите принудительно 16А, жди беды. Наша зарядка  при плохой проводке будет опускать до минимальных 6А для Вашей безопасности.
Но скажу из практики, многие клиенты покупают для использования в гаражных кооперативах и нормально заряжают свои авто. В ночное время, когда все потребители  уже дома и нет такого потребления электроенергии, зарядка поднимает до 16А и на утро электроавтомобиль заряжен на 100 процентов.
В любом случае в телефонном разговоре я обязательно спрашивую всю информацию для качественной и безопасной зарядки Вашего электромобиля. Так что если есть вопросы обязательно звоните.
P.S. При выборе сечения жил, пользуйтесь таблицами в интернете. Набирайте в поисковике ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА КАБЕЛИ И ПРОВОДА...
www.bioled.com.ua
218
Всем привет, хочу напомнить потенциальным покупателям о скором завершении акции двухгодичной гарантии. Акция действует до конца этого года!!!
www.bioled.com.ua
219
vofka leaf пишет:
Использую устройство "Ампер" месяц.
В штатном режиме - нареканий нет. ("Штатном" - это когда дома розетка с заземлением, фаза-ноль подключены правильно).
Теперь пробуем зарядить Лиф 2015 года в "нештатных" режимах (в "плохих сетях", на даче, в дороге и т.п.).
1. Устройство позволяет сжечь, например, удлинитель если его сечение не достаточно. Нужно просто переключиться в режим 32А...
Я не говорю, что это не правильно. Технически все верно - так делать нельзя... НО! ИМХО. Очень не помешала бы изделию "защита от дурака".
2. Устройство не возобновляет работу после отключения напряжения в сети. То есть - если ночью "свет пропадал", то утром на работу пешком....
3. Иногда Лиф (2015г.) выдает на приборную панель ошибку зарядки. Пока не отловил в каком конкретно случае, но, есть подозрение, что при смене фаза-ноль. (Тарас сказал, что это характерно для Лифов с 15 года....)
Не сильно критично, но напрягает каждый раз удалять ошибки "лифспаем".
А в остальном - все хорошо....
С этим "производителем" была длительная дискуссия о необходимости защиты от дурака в ютюбе. Но единственной его реакцией была светлая мысль, что раз мне нужна такая защита, то я дурак)), а они делают "изделия" для умных людей. И видимо эти умные люди никогда не бывают с похмелья, у них жены суперумные, разбирающиеся в электрике, дети суперумные и вообще они производят свой продукт не для простых смертных, а исключительно для гениев.
220 (2018-11-29 14:20:42 отредактировано kotsuba79)
EH пишет:
vofka leaf пишет:
Добрый день у нас нет канала на ютюбе. С кем общались про заумное устройство не знаю. А изделия мы делаем для обычного пользователя, который не хочет напрягаться и разбираться в принципах работы зарядного устройства, а хочет приехать домой вставить штекер и спокойно идти  отдыхать, зная что зарядка все проконтролирует и утром автомобиль будет полностью заряжен. А все детские болезни мы вылечили, подняли герметичность устройства до IP65, усовершенствовали плату и прошивку, которая контролирует много параметров.
www.bioled.com.ua
221 (2018-12-04 23:31:23 отредактировано EH)
kotsuba79⇓ пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=gl-dEX-PBy4 То есть, это не Ваши станции или  этот канал присвоил авторство Ампера? ))
Страйк ему бросьте
223 (2018-12-05 23:56:06 отредактировано kotsuba79)
EH пишет:
kotsuba79⇓ пишет:
Еще раз повторяю, у нас нет канала на ютюбе!!! И если Вы были бы внимательны то увидели, что на канале есть ссылка на сайт, которая не совпадает с нашим www.bioled.com.ua. НАШЕЙ продукцией торгуют уже достаточно много дилеров. Деятельность дилеров не отслежую, если есть серьезные вопросы у клиентов, в основном перенаправляют на меня, но это бывает редко, зарядка проста в использовании. Андрея (владельца ютюб канала) знаем и работаем уже больше года, так-же используем его видео на своем сайте. Нам как производителю не всегда хватает время на запись видео. На данном этапе сертифицируем нашу продукцию для рынка Украины, а также  разрабатываем и тестируем новые модели.
www.bioled.com.ua
224 (2018-12-05 23:53:49 отредактировано kotsuba79)
Хочу поделиться новинками:
В связи с увеличение количества электромобилей в крупных городах, появились очередя на  бесплатных зарядных станциях, типа АЗС ОККО. Наш переходник позволяет одновременно заряжать в режиме 32а до трёх однофазных электромобилей. Если конечно есть наша зарядная станция или зарядка с синей силовой вилкой 32а и длиной кабеля минимум 4м..
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1474/thumb/p1cu02aok11v7t17fo1q8m1ojbd9c4.jpg
www.bioled.com.ua
225
Так же разработали универсальную зарядную станцию для владельцев двух и более электромобилей в одном доме с разными зарядными разъемами Тайп1 j1772 и Тайп2 Mennekes. Теперь не надо покупать две зарядные станции для каждого автомобиля отдельно, тем более что одновременно заряжать сразу оба автомобиля проблематично при отсутствии мощного кабеля на вводе в дом и наличии нужных КВт по договору с РЕС.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1474/thumb/p1cu03ab8j1nlb1cq01nll1ha41b5d4.JPG
www.bioled.com.ua
