51
Re: Как доработать кирпич AZE0, чтобы вместо 12А он мог пропускать 16А ?
SergeyS-S⇓ пишет:
кирпич с выбором по амперам , ценник правда от 20 рэ https://www.aliexpress.com/item/EVSE-10 … &tpp=1
Интересная у китайцев конструкция... Для соединения кирпича с переходником на конкретную розетку используется разьем, по которому в теории должно идти до 32 ампер тока. Но в качестве проводников в разьеме используется три штырька диаметром меньше, чем в 16-ти амперной вилке. Мне одному кажется, что они не выдержат такой ток ?
Smart Fortwo ED
52
av78 пишет:
Собственно сабж в заголовке...
Кирпич от американского лифа.
Также интересно было бы реализовать какой-то переключатель, чтобы можно было выбирать между 12 амперами и 16А.
У меня также. Только вот питание в доме имею 3х фазное, по 16 А на каждой фазе.
Как тут замутить зарядку на 32А?
Nissan Leaf SL, 2013, 43 т.км.
Всё об электроавто, личный опыт, история и
блог телеграм-канал с чатом: @EV_Men
53
Здравствуйте av78. Хочу собрать зарядку как у Вас.Часть компонентов уже купил , что то нашел в закромах . Не могли бы Вы нарисовать принципиальную схему Вашей зарядки . Если выкладывали подскажите ссылку. Заранее спасибо.
54
1. Господа , а что вы думаете вот об этом?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2668/thumb/p1ciotn8ibaoq11jt1l6rna71c01.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2668/thumb/p1ciotov11ike4ugv21r62kmh2.jpg
москва, тц метрополис
2. я так понимаю этот трех фазный разъем (Schneider Electric) используется уборщиками для быстрой зарядки уборочной техники.
С него я так понимаю можно взять 6.6 кВт
Но нужен провод с другим кирпичом, который в отличии от стандартного поддерживал бы 6.6 кВт?
например вот такой Duosida
https://ru.aliexpress.com/item/EVSE-10A … 49286.html
3. кстати , этот дуосид идет с переходником , как видно на фото с али. Он не подойдет напрямую к той маме что на моем фото?
Москва / Leaf US 2014 (до 6.6kW) Серебристый
55
совершенно верно, нужно чтобы
1. лиф умел взять 32А
2. зарядка позволяла 32А (та что по ссылке выглядит подходящей)
3. самое главное - чтоб Вам разрешили воспользоваться это розеткой ab
на фото с али - синий разъем, он однофазный, нужен будет переходник не трехфазный красный
можно сделать самому, ничего сложного нет, разъемы стоят недорого
Nissan Leaf S 2014 USA
misha_t пишет:
А наш лиф умеет брать 32А , если я такой кирпич притащу с али?
Только американский
58
Водитель самолета пишет:
Только американский
Понятно
У меня американский )) хорошо
В процессе смены приближающего левого зеркала.
Купил провод Type2 , чтобы просто проводом (без кирпича) с московский ЭЗС мосэнерго 6.6 кВт забирать. А у них пока, то не работают нормально , то вообще выключены. Жду пока введут проект в использование. Говорят к концу года все ок будет. А там 220V и дохрена ампер, жаль leaf не может брать больше 6.6 :-(.
Думал доставить в него QuickCharge модуль, но зарядок в городе очень мало таких, да и срок службы батареи говорит сильно уменьшает.
59
enitel, в Вашем авто ДВА разъема или один оранжевый (J1772) ?
Версия "S" - без ChaDeMo будет от 220В брать всего 3.3 кВт ab
60 (2018-07-20 17:04:08 отредактировано enitel)
vitalyxxl пишет:
У меня только правый разъем , но так как машина американская, она умеет через провод type 1 - type 2 брать 6.6кВт
Я так понимаю что , по этому mennekes формату передается 220В но значительно больше ампер, чем он обычной розетки
Понятно
61
enitel пишет:
vitalyxxl пишет:
Понятно
1. если только правый разъем, то нужно смотреть шильдик на зарядной голове слева над кондиционером
и скорее всего там будет 3.3кВт
2. mennekes в данном случае не решает ничего. зарядная голова и соответственно приемная розетка у лифа однофазная, в ней даже контактов на "лишние" фазы нет. так что брать будет или 16А или 32А, в зависимости от зарядной головы.
62
Совершенно верно av78 ответил .
для "S" - комплектации БЕЗ CHADEMO зарядная "голова" на 3.3 kW  (если не меняли ) .
Меннекес - это вообще название фирмы-производителя электротехнических изделий .... никакого формата/протокола
нет с таким названием . Просто в народе так говорят про вилку/розетку определенного образца . Вообще правильнее Type-2 .
63
vitalyxxl пишет:
Прошу прощения SV ... подогрев руля круиз все дела
64 (2018-07-23 21:32:59 отредактировано vitalyxxl)
Тогда 6.6 kW ab   Поздравляю . Заполните профиль - так будет удобнее обсуждать тех.моменты .
65
vitalyxxl пишет:
В подписи?
enitel пишет:
vitalyxxl пишет:
В подписи?
желательно и город в профиле указать
67
А японцы умеют 6.6кВт брать?
AZE0 BOSE
68
Не , не могут . Хотя ЧаДеМо может и присутствовать .  Они сразу определились с инфраструктурой у себя в Японии . обычная зарядка - значит только дома (до 12А) .  или публичная - тогда ЧаДеМо - и чтоб не висел по три часа на зарядке : залил на 40 кВт-станции свои положенные 80% за минут 20-30  и поехал дальше .
69
vitalyxxl пишет:
на япах порт чадемо есть на всех
обычная зарядка 16А
70 (2018-08-18 18:20:36 отредактировано TheMarshall)
Ребят, есть способ без полной замены внутренностей 12А "кирпича",  увеличить пропускной ток до 16-20А?
71
Добрый день. Народ, помогите, как определить кВт зарядной головы в лифе. Zeo SV, зарядной порт один. На щитке приборов нет ни 3 ни 6 кВт, только указано два варианта зарядки при 240 и 120 вольт. Шильдика на самой голове не нашел.
72
Машина из штатов, время полной зарядки от 240в 6 часов, от 120в 8 часов. Пишет панель
73
16 ампер зарядный модуль.
Лифа не имею. А хотелось бы)
74
mtb пишет:
Если есть в машине режим 6,6 кВт то на панели пишется и указывается время в районе 3 часов
В американских лифах в отличие от японских кирпич слабее. Ограничение 7 ампер. Нвверно потому что в штатах напряжение 110 В
По лифспаю никогда при зарядке не видел 3 кВт. Максимум 2,5.
75
все увеличить хотят ток , а я уменьшить )) , можно на кирпич ЗЕО какой то переключатель сделать как на Доси ? Если нельзя , каким устройством это лучше делать ?
Primera12 swap turbo DET
