Re: Отключение VSP (звуковой сигнал для пешеходов)
Immortus⇓ пишет:
А то уже прямо в привычку вошло отключать эту кнопку.
я уже не замечаю. сел, левой старт, правой динамик. автоматизьммм  ag
Такая же история.
Дык нет такой кнопочки!!!
Хм, странно, убрал динамик, дней 10 езжу без него, тишина никаких звуков, понятно что звуки пропали при запуске авто. Сейчас начали откуда то вылазить. Запускаю авто, и появляется вот этот самый начальный звук, очень короткий как обрубленный, в основном то их нет, и так раза два три уже появлялись, ещё и в разной длительности секунда пол секунды. Кто с отключённым VSP ездит, есть такое явление?
можете просто выдернуть разъем с блока который над бардаком, но я не помню легко ли к нему добраться или нет, сам блок не крашеный в металлическом корпусе на металлической кочерге
John пишет:
На данный момент решил проблему проще - отключил сам блок VSP. Чтобы не снимать бампер, открутил бардачек (как в теме по замене фильтра салона) и отключил блок. Пропали звуки включения, зарядки, заднего хода и этот ужасный писк  aq Чуть позже разберу разъем и подключу кнопку.
Теперь красота - тишина полная  ag
Сзади хоть пикает при движении назад? Я бы все звуки, даже пикалку от поворотника вырубил, оставил бы только заднюю уличную пикалку. Может кто подскажет как?
бета версия leaf spy умеет отключать звуки VSP
или можете сами отрубить, скрипты для ELM выкладывал на американском форуме
После последнего обновления можно выборочно выключить все звуки.
Спасибо сказали: pilgr1
andrik пишет:
Что за бета версия, платная?
MaximBodyParts пишет:
Что за обновление, можно более доходчиво для менее осведомленных?
36
Юра пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=19517#p19517
появилась кнопка "звуки VSP" и дальше....
https://www.facebook.com/groups/OdessaE … 0423373449
Спасибо сказали: Юра1
Юра пишет:
https://itunes.apple.com/us/app/leafspy … 76861?mt=8
What's New in Version 1.5.21
New Service function to control VSP sounds on 2013 and newer Leafs.
Updated Japanese translations
Support to clear special P0AA1 DTC.
Спасибо, что постарались, но там про азео. А у меня зео. Снял я штекер с пукалки пешеходной. Заглох соответственно он сам и пик сзади при заднем ходе. Все остальные звуки, даже салонный пик при заднем ходе остались. Короче всё наоборот. Я хотел, чтобы всё заглохло кроме пика сзади, а вышло ровно наоборот. Вопрос для меня открыт. С благодарностью выслушаю советы и подсказки, как добиться желаемого. А именно отключить все абсолютно звуки в т.ч. приветствие, мелодию запуска, салонную пикалку заднего хода, и конечно же пешеходную пукалку. Оставить только пиканье снаружи при заднем ходе.
Юра⇓ пишет:
купить азе0...
Можно ещё беруши  использовать ))
41
так и не нашел эту кнопку в программе... может кто подскажет где она?
пользуюсь ломаной версией про 0.35.59
обновиться тоже не получается через play market.. пишет последняя версия..
может у кого есть apk последней версии?
42 (2018-07-19 05:00:41 отредактировано Immortus)
В настройках нужно галку здесь поставить, затем возврат назад - и вот
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1cio5b7i11k0m1g1o1pb281f1qq24.jpg
  http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1cio5btb11psqdvh2m8oqe11k57.png
  http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1cio5cn5v3fra6r4tr1b8bn7ka.png
это в про с маркета, а как оно на ломаной не знаю.
43
Все тоже самое, только у меня версия 0.39.97 там кнопки VSP setting нет, она в более поздних версиях идет... вот я ищу последнюю версию, может  у  кого есть apk файл?
44
В ломаных версиях нет.
45
alexander_ua пишет:
Ясно, Спасибо.
46
Поделитесь пожалуйста ломанной последней версией лифспая
Nissan Leaf ze0 2011 G
DIE пишет:
бля лиф тебе экономит кучу, бабаок стоимость проги равна одной заправки обычного авто. неужели нельзя купить?
Спасибо сказали: Феникс1
48
Чем больше денег, тем больше их не хватает.
Nissan Leaf 2012г
Спасибо сказали: orientir1
49
Таки я не понял.
Что надо сделать что бы противный имитатор движения вперед умер а все остальное осталось?
Или такое невозможно?
AZEO 2013год, Краснодар.
Alex0469 пишет:
Таки я не понял.
отключи через лиф спай http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1d27mc9in1i62sa0rtr1cpd68c4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1d27mcbiq1m8u1tr8qm01o8c58q7.png
