Тема: Скрученный пробег?
Теоретический вопрос. Можно ли точно узнать реальный пробег Лифа, если его скрутили? Не по косвенным признакам, а напрямую.
Слышал, у некоторых машин пробег расползается по блокам, и его из них можно при желании вычитать, даже если на приборке лажа. Как с этим у Лифа?
Re: Скрученный пробег?
А зачем?
В Лифе ведь важней не пробег ,а остаток емкости акб.
Подвеска стоит копейки.
Гораздо важней чтоб,человек много и правильно ездил.
Имхо ,конечно.
Если Лиф будет стоять,он умрет быстрее пробега.)
Я это всё прекрасно понимаю, и всё же вопрос пока открыт.
Открыт для кого?)
Машина Японская? тогда номер кузова в студию.
если леворучка - то тут я помочь не смогу.
www.cravto.ru Качественная поставка автомобилей из Японии
В ПРОДАЖЕ:
MMC OUTLANDER PHEV https://anapa.drom.ru/mitsubishi/outlan … 22898.html
Да я и так знаю, что конкретно у моей никто ничего не крутил. Машина прямиком из Японии, состояние идеал (кроме батареи, которая 75%), от японца даже сервисная книжка осталась. Гейша за суши ездила. ab
можно. есть дубль в батарее. но надо вскрывать бмс и читать епром. там кроме пробега и счётчик зарядок и ещё кое что есть...
obd2⇓ пишет:
то есть данные в нее пишутся, но прочитать их оттуда можно только программатором? че то слабо верится...
10 (2018-09-09 21:59:39 отредактировано obd2)
Мне как-то фиолетово, верится кому то или не верится.
Он туда пишется для других задач, а не просто сверять смотан или нет. К примеру после замены бмс, с неё консальт считывает эти данные, перенося в новую вместе с синхрой. Может он пишется для какой то инспекции при выходе бмс из строя по гарантии как своеобразный чёрный ящик на подобие блока srs.
Да и при чём там программатор, если можно все считать по кану.(в его случае то только прогером придётся)...
Но если есть чем, можно и не разбирать)
Спасибо сказали: ArtemArtem1
Погодите-ка, а вот лифспай же пишет например у меня odo=25,605 km 54 QCs & 564 L1/L2s. Это он не из БМСки ли всё вычитал?
Опрос идёт по кану определённым  командами и ID блоков  Если запустить другую команду, то покажет и другие данные с бмс или моторного ецу. Но это вам точно не нужно да и нечем. .
Так в итоге, лифспай всегда покажет тот же пробег, что и приборка, даже если на приборке скручено?
да. приоритет имеет(активный пробег) - именно приборка.
Спасибо сказали: Folken1
15 (2020-11-10 04:24:47 отредактировано vikt)
Lopatin⇓ пишет:
У меня вопрос по пробегу, мне нужно на рабочем авто накручивать его
Может лучше канхакер взять, софт под лифовскую приборку на их сайте в свободном доступе(для зе1 не подойдет). Возможностей много и ликвидность какая-то, если продать надумаете.
От теаны на лифе работать не будет.
vikt пишет:
может лучше просто не обращать внимания на спам-сообщения?)
Пробег Лифа элементарно крутится правкой дампа еепром приборки
может лучше просто не обращать внимания на спам-сообщения?)))
Спасибо сказали: ivanych1
