76
Re: Не работает стеклоподъемник водительской двери
В общем разобрался я с проблемой.  Разобрал дверь, снял стеклоподъемник,  разобрал двигатель, там три винтика легко откручиваются ,  корпус легко снимается, выкрутил ротор,  видимых дефектов не обнаружил , щетки тоже впорядке , смазал ротор с обоих концов и обратно все собрал. Все работает!
Мой вердикт - от времени клинит ротор в двигателе , кончается или густеет заводская смазка.   Если усердствовать с нажатием кнопок во время как заклинил двигатель, можно спалить как обмотку ротора в двигателе так и сам блок управления стеклоподъемниками.
https://yadi.sk/i/DfKuZAxG3ZCaLH
https://yadi.sk/i/4IGemoF03ZCaLu
https://yadi.sk/i/TCOffiay3ZCaMo
https://yadi.sk/i/1zp3Gl103ZCaJ9
https://youtu.be/Bpq_eLl5Qgk
Спасибо сказали: Алексей771
77
Эээ, нет, дорогой друг. В вашем конкретном случае, конечно, ротор выглядит оторванным от места где он прилип/прикипел, но у большинства проблемы возникают конкретно от брака в контроллере блока управления стеклоподьемником. Если бы причина была в замыкании на обмотку заклиненого двигателя стеклоподъёмника, то горела бы внешняя цепь с релюшками, а у людей горит цепь которая эти релюшками включает и с двигателем стеклоподъёмника она не связана. Более того если бы проблема была именно в моторчиках, то отказывали бы все двери с равной вероятностью, а у людей поголовно это происходит только с водительской дверью, которая единственная управляется контроллером.
Leaf X, ZE0, 2011, Японец
Тем более что всё решает замена блока, причём тут ротор?..
Leaf AZE0 2013 перламутр G максималка в коже. Лиф это жизнь...
79 (2018-07-16 09:27:01 отредактировано maxdima)
ArtNick пишет:
Эээ, нет, дорогой друг.  а у людей поголовно это происходит только с водительской дверью, которая единственная управляется контроллером.
Могу предположить, что стеклоподъемником водительской двери пользуются гораздо чаще чем остальными, вот и всё.  Возможно мой опыт кому то и пригодится.
Совершенно не собираюсь спорить по этому вопросу с Вами,  я не профи. Вам виднее.  Но вроде тут тема "Не работает стеклоподъемник водительской двери"
и свою проблему я решил наименьшими затратами. Поделился с Вами). Нужно Вам это или нет, Вам решать. У меня всё работает!!!
Тем более что вчера, при проверке всех своих подъемников задний левый подъемник аналогично заклинил, также в верхнем положении.  Нажал вверх/низ никакого результата. подержал вниз. через пару секунд ... поехал.
Еще раз -  Я не профи, больше теоретик, но с рабочими с руками.   Думаю, что подержав немного на КЗ ротор разогрел вал, смазка или то,  что от нее осталось растаяла и - заработал мотор!  В зимнее время думаю этот фокус закончился бы как раз тем , что я писал в посте выше, сгорела бы обмотка ротора или сгорел бы блок управления.
80
Дмитрий RDU пишет:
Полностью согласен с Вами, блок поменять можно если дело было в нем.
Я же напрямую запитывал двигатель стеклоподъемника, результат был КЗ.
81
Сделал по схеме, как предложено здесь https://www.drive2.ru/l/495813224747237 … 7002896913
Теперь работает принудительно, без авторежима. Все работает, но стабилизатор все равно грелся. Отпаял ему ногу - граунд, он затух. Все.
Осталась вторая плата от жука, которую заказывал на замену и которая также перестала работать через год. Могу ее также перепаять, и отдать кому-нибудь  в Москве или области за символическую плату.
82
Дорого дня. Вот и на крылся мой второй блок, отработал почти три года. Только теперь окно полностью открыто. Посоветуйте как закрыть окно при нерабочей кнопке стеклоподъёмника. В какую клемму, и на какие провода подать на прямую плюс с минусом, или минус не надо?
83
Добрый день! Соединить малый разъем красный - розовый большой разъем
        серый- коричневый
Будет работать в паралель с  задним стеклоподьемом будет непонятно вышлю фотку
Nissan Leaf  red амер SV 8/2011
Спасибо сказали: densaq151
84
Разобрался, окно закрыл. Спасибо ArtNick за схему временного колхоза. По ней понял что напряжение надо подать на малый разъём на крайние провода.
85
А я думал что только на рено блоки ЭСП глюкавые, а оказалось и ниссан шлак делает - обидно, на тойотах никогда проблем с ЭСП ни разу ни на каких не было. Кстати на корейцах тоже
86
У меня на hyundai sonata nf периодически контакты в самой кнопке покрывались черным налетом типа сажи. Раз в пару лет разбирал кнопки, чистил контакты и в путь.
Nissan Azeo X, 2015
Hyundai Tucson 2.4 awd, 2013
87
мак пишет:
Может ктото подсказать, как сделать чтоб стеклюподъемники работали при выключенном лифе.
Может питание кнопок открытия дверей перекинуть както на управление стеклюподъемниками? На какой контакт фишки? Или там все намного сложнее?
В свое время на калине и сонате мне вместо релюхи ставили перемычку и работало, по стгналке закрывались окна. Наамериканца hyunday tucson 2013г такой способ не подходит из-за кан-шины. Электрик очень вымахался, чтоб к сигналке примудрить доводчик стекол. Грит - три окна закрывать без проблем, а водительский стеклоподбемник управляется по кан- шине. Но как-то сделал. Работает, а мне больше и не надо ab
Nissan Azeo X, 2015
88
Лучше не ремонтировать, а предупреждать выход из строя. Статика виновата.
Говорят, надо перед выходом открыть дверь, дотронуться до железа, а потом ставить ногу на асфальт. Тогда разряд бить не будет
Nissan Azeo X, 2015
Всем доброго врем суток, кто нибудь может видел видео как перепаивают плату управления стеклоподьемниками там припаивают два провода и т д, автор пишет где надо дорожку перебить, куда провода припаять, но очень не разборчиво, может кто нибудь знает как это сделать? не покупая за 3000 блок кнопок жука
