51
yurnic, правильный выбор : в машинках  (USA) акустика 2 Ом . Поэтому при выборе магнитолы нужно это  учитывать . Правильный усилитель - на микросхеме TDA 7850 /7851
+ крутилка регулировки звука .
52
vitalyxxl пишет:
Ну и всё-же какой вариант?
Nissan Leaf S+ 2015 г.
53
Да любой . Я заказал из Китая с крутёлкой ; 2Гиг оперативки ; 1280x600 разрешение и с усилителем на TDA7850 . Модель уже точно и не подскажу , да их там много одинаковых .
PS Суко , долго плывёт ... уже на третий месяц пошло ac
54
ну что там, приплыло?  ab
55
Неа , где-то потерялось по ходу .....  Я не на прямую заказывал , а через знакомого ....  Пока денег не передавал , соответственно не попал на бабло ...
56
Ребята, а как сделать, чтобы позади идущие машины не слепили через зеркало заднего вида? Может потому что тонировки у меня нет? Не хочется наполовину тонировать. Некрасиво по моему. На предыдущей машине на этом зеркале был режим который подавлял свет и не слепило никогда. А здесь прям опускать приходится зеркало. Что же делать то?
AZEO, 2014/S+, Американец.
57
MEL пишет:
Странно, у меня не слепит, автозатемнение работает, у приближающихся авто, фары "зеленеют"
Зеркало с одной кнопкой и светодиодом.
58
мак пишет:
MEL пишет:
Так у меня не sv, а s+.
Видимо нужно искать зеркало от sv/sl
59 (2018-06-19 13:02:09 отредактировано neka204)
а что, на амерах нет вот такого рычажка, в "ночной режим" переводить?
фота с инета
http://feedcars.ru/uploads/posts/2017-09/poderzhannyy-nissan-leaf-opyt-ekspluatacii-i-tonkosti-vybora_964.jpeg
https://a.d-cd.net/fb55d61s-1920.jpg
Спасибо сказали: MEL1
Думал что уже такой рычажек на зеркале можно встретить только на «шохе». Оказалось что и на Лифе bu
Думал уже давно у всех зеркала с автозатемнением
61
Водитель самолета⇓ пишет:
зачем вы наговариваете на шоху? у меня такой приколюхи нету)
62
Не обязательно зеркало от Ниссан ( с затемнением) .
На авторазборках полно подобных и особо никому не надо . Раньше как-то покупал товарищу - 20$ . Подобрать чтоб поменьше с креплением колхозить ... а подключение там простейшее .
PS:  встроенный компас тоже полезная штука , если "вкурил" как это работает
63
фота с инета
Так вот для чего этот рычажок:-) есть такой ! Спасибо
А какой у него принцип действия ? Что он делает со стеклом? Электрики вроде никакой. Просто интересно понять.
64
опускает зеркало, что бы не слепило)
65
MEL⇓ пишет:
ночью переводишь его в другое положение и задний вид как бы от потолка машины отражается. Попробуй, сразу поймешь  ab , только не днем  ab
66
MEL⇓ пишет:
попробовал. круто. спасибо
причем и днем в него видно достаточно нормально (в ночном положении). наверно потому, что нет тонировки. можно туда сюда не дергать лишний раз
67
завидую владельцам японских Лифов :  наличие тонированных стёкол . Может себе заказать комплектик ? ab
Что мешает сделать тонировку пленкой?
Слабая в япах пленка, не завидуй.
И всё же зе0 лучше!
70
ПДД и дикие как собаки ГИБДДшники ...  , а вот когда "по заводу - AS3 " - другое дело
71 (2018-09-12 22:09:50 отредактировано vitalyxxl)
Выглядеть стало примерно так :
Заодно и пульт Webasto пришпандорил на логичное место . Добавился считай еще один дисплейчик ab
Ссылка на  магнитофон
https://ru.aliexpress.com/store/product … 6c84UAoa1h
(Выбирайте с коннектором ISO NISSAN  ) - я подключил - всё работает через него PIN-2-PIN .
на камеру пришлось сделать питание из 12V->6.2  -  cхема из трёх копеечных деталей ab
Кнопки руля пока не подключал - нет времени копаться ....
Ну и как обычно - микрофон громкой связи что внутренний что внешний ....  как в бочке ac
буду тоже видимо через усилитель пускать ...
72
vitalyxxl пишет:
Камера на этом дисплее показывает с прорисовкой?
73
Да , с полосками . Но полоски можно отключать . Звук из магнитолы выкл при движении задним ходом (можно настроить в меню чтоб и звук не выключался )
74
vitalyxxl пишет:
А полоски совпадают с движением назад,как в оригинале?
75 (2018-09-13 14:34:48 отредактировано Kap)
А какие функции штатно заведены на магнитолу? Допустим: управление климатом, подогревом, программирование включения-выключения отопителя салона, подсветка и т д? Сколько проводов в Лифе идет с управления кнопками на руле?
