201 (2018-09-13 07:34:32 отредактировано Мертвый анархист)
Фотки перестали выставляться.В общем хочу понять как долго будет балансироваться.18 мая купил с аукциона с 12 делениями.Во Владике сделали скрин 92.06.Сейчас у меня 87%.До сих пор постоянно красные ячейки больше половины.Если палки накрутили,то это сами японцы
Башкирия   ZE0 2011 X японец
Ты мало данных даёшь. А значит ответить получится только так,- будет балансироваться до второго пришествия, пока не отбалансируется.
203
всегда так будет: то красные, то синие. хоть неделю, хоть полгода, хоть год, хоть пятилетку...
Он говорит, что почти все красные. Может у него один подыхает. Как-то мы не в тему японских вилок попадаем. Анархист, если действительно нужна поддержка форума, начинай новую тему. А это всё выше сотри. И давай всё сначала.
Спасибо сказали: Мертвый анархист1
205
Немного не в тему (хотя, вижу, все уже давно не в тему ad
Англика никто не переделывал?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3475/thumb/p1dblerbkd1aol1egqqqkf8et664.jpg
LEAF 2013 amerikano
206
так скорее всего у нее просто форма другая
207
Дык что форма другая - очевидно  ab
Ладно, поисследую сам - зарядка от Outlandera, вряд-ли кто с такими сталкивался.
LEAF 2013 amerikano
208
litovec⇓ пишет:
скорей всего у неё нет термо датчика , так что процесс переделывания под другую вилку особо не отличается  bs
можете надрезать кабель около вилки и глянуть сколько там проводов , если всего 3 , то отрезать и не париться ,
ну а если больше , то ковырять придётся долго и нудно , чтоб датчик не угробить , вроде так  bk
Спасибо сказали: litovec1
209
SergeyS-S пишет:
litovec⇓ пишет:
Ну, пока воткнул через переходник - написано 13А, на 13 и выглядит. Потом разберу сам блок ( чего ж кабель резать) да посмотрю сколько проводов приходит. Пока Т10 с отверстием не нашел.
А вилка интересная - с предохранителем на 13 А. Может, оставить её?  ad
LEAF 2013 amerikano
210
я не встречал хороших переходников, если у вас есть, то почему бы не оставить
211 (2019-05-28 04:49:00 отредактировано SergeyS-S)
litovec⇓ пишет:
не сочтите за рекламу , первая строка в поиске выдала результат https://www.220-volt.ru/catalog-428782/
и немного из поиска https://yandex.ru/images/search?text=то … source=wiz
надеюсь немного легче будет с поиском  bs
212
Спасибо  ab
Есть они и у нас в магазинах, я купил набор на все случаи жизни ~ 6 Еu. Осталось найти время  ad
LEAF 2013 amerikano
продам японские вилки 500р шт с кирпичей.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dbugbjeeq0dpdq7pv1h2fmvv4.jpg
214
продам розетки к вилкам -1000р.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3096/thumb/p1dc0rhskmsg1ojm1r211co91u1j1.jpg
Toyota harrier Nissan juke
Isuzu bighorn mmc outlander
Nissan leaf 2011.2012,2013
215 (2019-06-10 09:59:29 отредактировано litovec)
Ну, вот такие у нас продаются , производство Вьетнам :-}
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3475/thumb/p1dd02et2ntpp1unv14r36752pk4.jpg
Ток действительно держат нормально, контакты входят тyго, как и должно быть.
Вилка в зарядке без термодатчика, так что можно просто тупо кусать провод. bq  Кстати - земли она не требует, заряжает и из розетки без заземления. ae
LEAF 2013 amerikano
216
такой не берите , греется , затем плавится, потом кирдык адаптеру.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3096/thumb/p1dd1j8slu1tasdndlrf1v7i1hnk1.jpg
217
starealex⇓ пишет:
страница 6, данной темы
218
этот вообще бестолковый , 2квт на компрессоре ВД плавится,
другой это. Кишмя кишит вариантов , только одна розетка нормальная.
219 (2019-10-28 16:17:40 отредактировано leafcar)
Вопрос если вместо термодатчика включить переменное сопротивление ток заряда можно будет менять? При отсутствии термодатчика заряд идёт током 6А из сети, при этом мигают все три светодиода
LEAF 2013 AZE0 X
220
leafcar, да
221
Как это - "ДА" ?
Термодатчик (его отсутствие ? ) - говорит что есть проблема и нужно снизить мощность до минимума ....
Ни о какой регулировке мощности не может быть и речи ...
222
vitalyxxl⇓ пишет:
ну почему же? 6А и 15А легко реализовать  ag  чем не регулировка?
223
vitalyxxl⇓ пишет:
Полностью согласен. Кирпичь азео можно так доработать и будет 6/15 ампер
Лифа не имею. А хотелось бы)
Кирпичь пишется с твёрдым знаком вроде?)))) Или в Хабаровске кирпичьи мягче чем везде?)))
starealex пишет:
Если продолжить тему про кирпичьи и взглянуть внимательно на это фото, то всплывает лицо японца, которому врезали этим предметом по затылку и он загрустил немного и всплакнуть успел правым глазом))).
Спасибо сказали: LKA1
