Re: Падение емкости батареи
Andrbat⇓ пишет:
Заряжаю обычно от 20/30 до 80%
Блин! И что, выходит что даже при таком режиме батарея за полтора года потеряла 5 процентов. Мда, реально в лифах батарея - говнейшая, что с ней не делай.
Leaf ZE1 40, G, 2018
852
dmitri.emelyanov пишет:
Andrbat⇓ пишет:
Так до 100 надо заряжать и особенно зимой и малыми токами.
Вот в мск лиф есть 2013 года АЗЕО из штатов. Ему 5 лет в октябре будет. Батарея 97 процентов. Пробег около 50 т. Км. Вот как так? Я думаю надо ездить каждый день. Не ездить экстремально. Не разряжать в ноль. Никаких черепах. Летом заряжать по таймеру ночью когда остынет. В жару тихонечко, не напрягая батарею.
Спасибо сказали: grigorenko691
853
MEL пишет:
Andrbat⇓ пишет:
Не буду утверждать ну полностью с вами согласен,и сам стараюсь придерживаться этих правил.Ещё режимами "В"и "ECO"совсем не пользуюсь летом,а зимой буду пользоваться,мне кажется они перегревают батарею.Может кто по другому думает,пожалуйста аргументируйте.
Nissan Leaf S+ 2015 г.
Могу я аргументировать. Нельзя греть элемент выше 36,6%. Если ты жарить начинаешь, то должен понимать, что датчик температуры не может мгновенно изменения поймать. В элементе уже 60, а он всё показывает 20. Понял? Или дальше пояснять?
Годы видать влияют не взирая на пробег.С новья бы покататься
Башкирия   ZE0 2011 X японец
856
MEL⇓ пишет:
  Соглашусь со всем, кроме второго предложения. Езжу на лифе очень динамично, максимальная скорость пару раз в неделю и зимой и летом.
grigorenko69 пишет:
MEL пишет:
Режим ЭКО перегревает батарею?
858
Мертвый анархист пишет:
grigorenko69 пишет:
MEL пишет:
В режиме ЭКО усиленная рекуперация, т.е. заряд. Боюсь ошибиться, но два шарика рекперации на ЭКО - это около 10 кВт
А заряд, конечно, греет ВВБ.  Особенно летом в жару, когда и так ВВБ нагрета.
Я летом ни В, ни ЭКО не включаю. И по моему мнению аккуратно работая педалью в Д можно проехать не меньше чем в ЭКО.
И так, с самого начала. Есть литиевый элемент, он новый. Как его убить? -  Нагреть, если ему нужна траурная церемония. Не перегреваешь ,-  жить будет.
grigorenko69⇓ пишет:
Что тут аргументировать то? Тем более что домыслы.
Есть приборка, есть лифспай. Отлично видно, что ни В ни ЕСО даже не нагревают. Не то, что перегревают.
А вот как раз на Д с хорошими прохватами можно нагреть существенно.
эдвадуард⇓ пишет:
Можно.
Для примера - на тесле, при включении режима максимальной производительности, батарея ПРИНУДИТЕЛЬНО нагревается до +50 градусов. Ещё раз - целенаправлено. До 50.
эдвадуард⇓ пишет:
Неправда. Вообще.
Батареи в лифах конечно, лютое амно, но вот что касается  эффективности распределения тепла - то там всё ок.
Теплоёмкость у консерв - огого, там всё быстро и равномерно распределяется по батарее и до термодатчиков доходит вовремя. Тем более, что датчики там упираются практически непосредственно в торец пакета.
Мертвый анархист⇓ пишет:
нет конечно. Даже не наревает.
Пойми - нагревают батарею только токи. Большие токи длительное время.
другими словами:
1) Если прохватывать непрерывно на Д "на отсечке"
2) Если использовать быструю зарядку несколько раз в день.
3) Если спускаться с эвереста на В
Спасибо сказали: Мертвый анархист1
862 (2018-09-20 08:15:33 отредактировано Immortus)
А я не вижу никакого перегрева в В-режиме если правильно пользоваться. Если только до конца педаль сбрасывать без необходимости, затем второй поддавать потерянное, то есть малость в этом нагрев.. + неэкономичность.
Тоже самое и в Д получается, тормозить вместо В то приходится, рекуп ещё сильнее чем в В.
Дмитрий, датчик упирается в пластик, поэтому я и говорю про разницу кратковременную. Знаю я про Теслу, что греют и знаю зачем, чтобы отдачу получить максимальную, но это ведь убивает литий. У них есть плюс,- железный корпус, точнее измерить можно и контролировать. Внутри нашего же пакета, попробуй измерить температуру, когда 140 ампер нагрузки на ячейку. Там все 60 и будут в середине, а может и больше. По краям меньше. Сам полиэтилен теплоизоляцию даёт и т.д. и т.п. В общем меня не переубедить))).
эдвадуард⇓ пишет:
Пруфы, или всё это голословие. Если в центре 60, то они потом обязаны распределиться по объёму, через пару минут температура на термодатчике существенно вырастет. Но такого не происходит.
865 (2018-09-20 09:22:01 отредактировано эдвадуард)
Я же сказал меня не переубедить)). Броня у меня в три наката. Я знаю один пруф. Модератор всегда прав! Ну и Федор Емельяненко, естественно тоже))). Нет у меня доказательств, я в этом уверен и всё тут. Считаю, что в тридцатках потому и умирают быстрей так как там больше пакетов между железом. Из средних тепло не выгнать так просто.
866
Херня это все Эд.
Даже в идеальных условиях -10+15  ввб умирает.
Потому что время пришло.
В таких условиях ей перегрев только снится)И продлевает жизнь.
867 (2018-09-20 10:44:59 отредактировано dron)
Прокатка на небольшие расстояния на холодной ввб это тоже литию минус жизни.
Внутр.сопротивление ячейки оценивается при одной и той же температуре, как правило она +25°с ,оценивать все ячейки при других температурах это утопия.
На счёт пруфов. Где посмотреть скрин 30-ки в разряженном состоянии, с нормальным пробегом? Там может быть ответ.
869
Эд, ты не прав. И не переубеждай меня  ag
870
Ему не понять ,что последний шарик рекуперации многим только снится.
Даже спускаясь с Эвереста летом.
871 (2018-09-20 13:40:46 отредактировано эдвадуард)
А ещё я убеждён, что если удвоить емкость, про то что я сказал можно забыть уж точно. Устанешь нагревать пакетик. Блин, вспомнил, что крайний пакет от железа отгорожен синей пластиной пластика. Идея, что тепло отводится железякой рассыпается((. Я же говорил, что Модератор всегда прав. Че вы меня путаете?
872
Нх тупо высчитывается с каждой ячейки при +25°С в среднем.
И  не высчитывается после +12.
Когда посчитать отклик по всем ячейкам не возможно в принципе.
Может не прав.Поправьте.)
873
последний шарик рекуперации на азе0 летом, доступен на 93-95% по приборке. (30квт на мафоне кажет)
первый шарик наблюдался даже при 100%.
874
Везет.
Последний шарик на Ze0 доступен только после +15 на табло.
Даже если 5 км с горы на эко при +14 он не вылезет.
875
Алексей77 пишет:
Очень интересно. А Вы уверены что эта батарея 2013 года? Может родная батарея уже давно почила, и поставили свежую. Это предположение. Уж больно на новую похоже. Посмотрите на болты крепления батареи, может есть следы что ее меняли. В любом случае отличная покупка.
Делал подогрев батареи, обратил внимание на болты. Родные, с завода, батарея не снималась.
Почему так хорошо сохранилась батарея? Большая вероятность, что машина долгое время хранилась на подземном паркинге при заряде 80%, так как машина с прокатной фирмы в Японии, покупалась на тендерном аукционе.
Знаю, что по Хабаровску бегает голубой лиф S комплектации, 2013 года. Родной пробег по Японии 8 тыс. км., жил в Японии на о. Хоккайдо, торговался на аукционе в феврале? 2018. На аукционе батарея была разряжена в ноль до прочерков. Если владелец здесь, отзовитесь, пожалуйста, по состоянию батареи, как сохранилась за период длительного простоя.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2252/thumb/p1co2u52vc36r1fga1rl81sso1d2r4.jpg
Спасибо сказали: Алексей771
