Тема: Замена тормозной жидкости в Одессе
Всем привет. Подскажите где можно поменять тормозную жидкость в Одессе?
Re: Замена тормозной жидкости в Одессе
Это какая-то сверх сложная процедура для лифа для которой нужны специальные знания ? ab
Ответ - на любой ближайшей СТО.
Туда можно лить дот4, я правильно понимаю? В мануале и на крышке дот3.
И с какого колеса начинать? В мануале в одном месте написано с заднего левого, в другом с заднего правого.
Если написано dot3 зачем лить что то другое?
AZE0 2013 G bose
5 (2018-09-20 14:10:16 отредактировано Immortus)
Дот3 уже вообще редкая стала, ещё поискать надо. Она там думаю только из-за того, что не чему особо греться. Так как дот4 выдерживает большие температуры закипания.
Пс. В прошлом году купил Дот4, думал «Хватающие*тормоза ей полечить... поменять т.е. Потом на нейтрале проехал - хватаний то нет.., понял что не в тормозухе дело, так вот она и стоит на полочке ))
Спасибо сказали: эдвадуард, dron, neka2043
Не надо менять тормозуху, не лезь туда вообще. Пробег какой?
Так вроде как не про пробегу а по годам меняют тормозуху...
раз в 2 - 3 года будет нормально
Leaf 2015
В моем Приусе 550 пробег и 2007 год, ни чего там не кипит. Самое главное, колодки с разборки покупать, а не новые, типа фирмовые. Сказки эти про воду в тормозухе выдумка от СТО.
Не скажи! Недавно менял тормозуху на бмв (не менял лет 5) - сливалась черная грязная жижа с кусками чего то...
После увиденного в следующий раз буду менять не позже чем через 2 года!
Leaf 2015
Aleksey пишет:
Не лезь туда, Эдвадуард дело говорит. Нет, конечно, если есть желание повысить свой технический уровень практическими занятиями, меняй. Но, явно, почти с 100% гарантией ты туда зальешь хужую жижу чем там сейчас. Начинать можно с любого заднего колеса. В принципе, можно вообще с любого, тебе-же просто нужно прогнать жидкость по всем трубкам. Воздуха там нет. Менять нужно если есть проблемы. А своей заменой ты сам себе скорее всего эту проблему и создашь, если зальешь что-то паленое. Потом начнется поиск тормозных цилиндров и другой жижи, и все такое... Правда, уже будешь уметь ее менять.
11 (2018-09-21 03:38:28 отредактировано Folken)
Как будто я первый раз в жизни тормозуху меняю, пфф ))
По мануалу замена раз в 2 года, машина 12го года. Пойду расшифровывать сервисную книжку, когда японец последний раз тормозуху менял...
Вот если забить и не лезть туда, она воды насосет и коррозия пойдет в цилиндрах. Вот это будет ой.
эдвадуард⇓ пишет:
Еду я как-то на 2.5 литровом турбо авто по забитой пригородной трассе практически на пределе возможностей этого авто. После очередного обгона нажимаю на тормоз - тормозов нет.
Пришлось нырять в кювет, слава богу не перевернулся. Диски колесные кованные  настолько горячие, что не прикасаясь жар ощущается. Открываю капот и отворачиваю крышку бачка тормозной жидкости - там кипит,
как в кастрюльке на плите. Погулял немного, сажусь в машину - тормоза появились. Поехал домой потихоньку. Машине тогда было 8 лет и 90 тыс пробега. За 8 лет тормозная жидкость набрала откуда-то воды и
температура ее закипания упала.
Мне не понять как она туда попасть может. А так как ты прожарил, любая вскипит)). Я тут вижу люди пишут про расход 8-10. Нафиг им вообще тормоза))?
Glycol-ether (DOT 3, 4, and 5.1) brake fluids are hygroscopic (water absorbing), which means they absorb moisture from the atmosphere under normal humidity levels.
Из воздуха сосет. Через уплотнения. И крышка бачка не герметична вообще-то.
Эдвадуард, я так думаю, если он уже менял сам, неоднократно, и считает что  это нужно делать раз в два года, то пусть меняет. Правда, непонятно зачем спрашивает с какого колеса начинать? С правого или левого?... Похоже прикалывается...
Да, набирает через всевозможные уплотнения влагу, это факт давно известный, проверенный, доказанный итд. Не думал, что кто-то ещё этого не знает.
И да, основных беды в этой связи две
1) Поднимается точка закипания (ну ок, для некоторых это не актуально, однако беда от этого никуда не исчезнет , да и всех под себя мерить не правильно)
2) - актуально для всех - коррозия внутренних элементов тормозной системы.  Чуть подкорродировавшие  подвижные элементы протирают уплотнения, это приводит ещё большему набору влаги, и так до победного
PS для полной честности - сам я из тех, кто предпочитает не лазать в ТЖ без острой надобности, тока уровень проверяю, если капот открываю  aa
17 (2018-09-21 09:52:47 отредактировано эдвадуард)
Все вы правильно говорите. Зато я знаю как бывает. Полез он менять, штуцер если не отломал, молодец. Поменял, ездит, а ему начинает мерещиться, что как-то не так стало. Может жидкость гуще? А может с истёкшим сроком годности подсунули? Едет на крутую станцию. А там ему бабину нагреют ещё больше, потом скажут что и я. Нехрен лазить было туда, теперь на неделю ремонту. Настройки ещё нужно консалтом менять! Пипец, короче тачке! На счёт воды. Мне повезло больше всех. У меня она в тормозуху не попадает. А если и попадает, то наверное выветривается быстро и выкипает)). У меня расход обычно 3.2 )). Так-то пусть человек меняет, если хочется. Лично я буду ездить пока ошибка не загорится, а там видно будет.
Спасибо сказали: Алексей771
Никто не спорит с наличием возможных возникающих проблем. Но, это не для достаточно свежих машин. Что-бы прокоррозировала эта система нужно достаточно много времени. К тому времени, желательно сменить машину, ну или полная профилактика всего, если машина дорога, как память. А если залить неизвестно что, то все что Вы пишете произойдет в ускоренном темпе. И потом, будут эти высказывания типа: "сливалась черная грязная жижа с кусками чего то..." Пусть меняет. Сейчас почти на все палево продают, даже в фирменных магазинах. Любопытства ради зайдите в несколько магазинов и сравните этикетки на один и тот-же товар одного производителя. Смотрите на маркировку даты. Если она сделана одним шрифтом, значит все более менее нормально - из одного места. Я встречал, до четырех(!) разновидностей этой маркировки. А все остальное практически один в один. Есть мелкие нюансы, но это нужно высматривать. Самое интересное, что нормальный продукт - есть, но это как лотерея минимум 50% на 50%, а если 25% на 75%? . Например, откуда я знаю какой взять? Надо знать все эти тонкости. По тормозной жидкости - нужно купить, немного отлить и положить резиновую манжету: если не разбухнет, можно лить, но это не гарантия что это качественный товар, просто крупных проблем не будет. А вода всякая - пожалуйста. А если разбухнет? Все плакали денежки - назад не вернешь. А кто на станции заморачивается подобными вопросами? Там сразу залили из "фирменной" упаковки и все.
Вобще тормозуха гигроскопична и с временем тянет влагу из воздуха. Бачек же не герметичен. Вот и думайте. Но по сравнения с обычными авто тут действительно часто меняется тормозуха, специфика усилителя?
AZE0 2013 G bose
Спасибо сказали: Aleksey1
Сегодня электрокарой 5 т чутка 40 фт разгружал.
Случайно на глянул на табло -204 эрор вакуум пумп.
Никто не знает что это?)
Сцуко,этот монстр не тормозит совсем под горку.)
22 (2018-09-21 12:19:28 отредактировано эдвадуард)
Дронолёт требует добавить тормозухи какосовой и шлифануть как полагается в пятницу пивасиком? Дрон, какие ты ещё гидроскопичные жидкости знаешь?
Многие Эд.
Но предпочитаю чтоб кто должен ездить на каре,должны знать больше чем я.
И не доводить до хай темп 53 эрор)
ГиДро скопичные.
Записал)
