1 (2018-09-25 01:50:35 отредактировано Юра)
Тема: Подогрев заднего сиденья (и другие подогревы)
У меня есть подогрев всех сидений. Передние работают нормально. А заднее нет ac . Достал сидушку с места, прозвонил контакты. Сопротивление есть, напряжение подается при включении кнопки. Что ему еще надо? Может кто что знает?
____________
Если есть подозрения, что какой-то подогрев не работает, то стоит очень скурпулезно убедиться, что он действительно не работает  bn
Re: Подогрев заднего сиденья (и другие подогревы)
Может термореле которое стоит в самом сиденье.
Добраться до него, обойти напрямую, проверить так узнать причину.
Юра пишет:
А оно и без пассажира греется?
Разобрал, прозванивал, проверял, читал и изучал мануалы... Выяснил, что всё правильно, и должно работать. Собрал на место... А он и правда работает))). Правда греет намного слабже передних. Работает без пассажиров.
Да, заднее потребляет столько почти как и водительское либо пассажирское переднее, даже итого меньше. Как-то измерял, на переднее водительское идет около 140 Вт - но это вместе с READY ( +100 Вт.) и также пассажирское. А заднее учитывая больше размерами, туда итого чуть меньше что-то около 135Вт.  так вот оно и греет.
Может мне показалось, но правая сторона как будто лучше греется. И для меня так и остался тёмным, почему раньше не грелось.
Я когда по лету включал для проверки, тоже показалось что очень слабо греет. Но вот теперь по утрам 3-5 градусов и греет очень хорошо, аж не выдерживаю и отключаю сам
AZE0 BOSE
surfix⇓ пишет:
  Ну не ужели так задний диван хорошо греет  ag  ai )) Он тянет не больше чем одно из передних, а размерами куда больше... Ннадо проверить.. )
на заднем диване греется два поджопия, середина не греется.
Раз уж начали об этом, подскажите, а спинки передних должны греться?
Юра пишет:
да
12 (2018-09-25 01:52:12 отредактировано Юра)
Всё греется. Но под чехлами не очень было это понятно.
Здравствуйте, перестали работать подогрев сиденей, предохранитель где может быть
14 (2020-05-02 12:00:48 отредактировано neka204)
toti пишет:
в торце торпеды слева.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … k0f81q.JPG
