Re: Поднять Лиф
z0563262910 пишет:
A_L_E_X⇓ пишет:
Сегодня поднял одну сторону полиуретаном зеленым как на фото.
А где Вы берете такие проставки? Можно код детали?
http://www.polyurethan.ru/product/podus … 2-12-1042/
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
Re: Поднять Лиф
Я себе поставил бафферы и результатом доволен.Ходовая стала на много комфортней и клиренс на 12 мм увеличился
Re: Поднять Лиф
rusvin пишет:
столько неоднозначных мнений по этим бафферам... да и рынок кишит подделками.
какие ставил? есть ссыль?
29 (2017-06-21 03:48:10 отредактировано aero30)
Re: Поднять Лиф
Код задних амортизаторов от жука, которые длиннее на 3 см: 344816. Сначала в магазине подобрали 349199, тоже от жука, они даже чуть короче родных, хоть корпус и длиннее.
Спасибо сказали: MaximBodyParts, A_L_E_X, эдвадуард3
Re: Поднять Лиф
С задними я определился, эти мне кажутся правильными. Но вот с передними, я уже два дня читаю всё в подряд и уже крыша едет, а решение принять не могу. Пси хую! Разозлиться и купить такое же ГЭ как родное?
О сколько нам открытий чудных
Готовит форум Ниссан лиф!
31 (2017-10-03 14:34:25 отредактировано dron)
Re: Поднять Лиф
Нет.
Если решил- то хочешь точно.
Вопрос что хочешь конкретно от лифта и какая резина будет стоять ?
Re: Поднять Лиф
Вот на фотке видно, в буфер головой упрется на 15 мм раньше, а вниз колесо опустится примерно на 40. Вот собственно и от переда нужно такой же результат. Смотрел на фотках Бильштайн. Смутило, что крепление провода на АБС по-другому выглядит. Они даже дешевле каяб. Пока остановился на том, что померил родную и все. Дальше тупик.
Re: Поднять Лиф
Какой буфер?
Забудь.
Re: Поднять Лиф
Ну в резиновый буфер на штоке. Что забыть?
35 (2017-10-03 15:53:09 отредактировано dron)
Re: Поднять Лиф
Отбойник?
Он стандартный в отличие от вариантов на задке.Зависит только от выбора толщины штока стойки .
У тебя большой выбор стоек?
И пружин?
36 (2017-10-03 16:01:32 отредактировано эдвадуард)
Re: Поднять Лиф
Проще говоря, мне нужно, чтоб зад и перед одинаково стал выше. Это 15-20 мм и без проставок( не по феншую это, как говорит Дрон) и вниз чтоб колёса уходили примерно на 40 мм. Можно мальца потуже родных. Толщина переднего штока 22 мм, считаю вполне толстый, сзади не смотрел, потому что думаю диаметр и как родной пойдет.
Нет выбора, только то, что скажу то и привезут. Спрашивают конкретно номер и всё на этом.
37 (2017-10-03 16:32:35 отредактировано dron)
Re: Поднять Лиф
С твоими запросами на 2см на перед и зад нет вариантов.
Просто жук аморты.
Зад пружины родные и проставки пару см.
Перед -snr опоры  без простав.
Найди в лифе натурально верхнюю чашку.
Поймешь.
Re: Поднять Лиф
Учитывай ,что Бильштайн в Красноярске  зимой будет дубовый.
Он и летом не подарок.
39 (2017-10-19 14:33:59 отредактировано kovax)
Re: Поднять Лиф
может есть у кого возможность снять размеры с проставок передних или стойка у кого есть на руках - я бы нарисовал модель и на принтере из АБС пластика напечатал...
с задними то все понятно - жучачьи аммо или вставыши токарю заказывать...
или может на шаблоне циферки правильные поставить
http://kos.nutep.com/T%20E%20R%20R%20A%20N%20%20R50/axle/front/%D3%D4%CF%CA%CB%C1%20%C9%20%CF%D0%CF%D2%C1/%D2%C1%DA%CD%C5%D2%D9%20%D0%D2%CF%D3%D4%C1%D7%CB%C9%20%D3%D4%CF%CA%CB%C91.jpg
сделаю типа таких любой высоты
40 (2018-06-04 17:29:18 отредактировано A_L_E_X)
Re: Поднять Лиф
Хочу поменять родные задние аммы, так как авто у меня с проставки,порылся в просторах инета,нашел от полноприводного джука  каябу 349199.
Однако на джуковском форуме есть фото с рулеткой,в разжатом состоянии они 70см.
Померял свои с лифа, они тож 70см.
Не пойму какие длиннее с джука найти блин, может кто сравнивал?
41
Re: Поднять Лиф
aero30 пишет:
344816 они точно длиннее лифовских???
Re: Поднять Лиф
от 4вд надо
Re: Поднять Лиф
от 4вд надо
Да это и есть с 4вд
44
Re: Поднять Лиф
A_L_E_X пишет:
от 4вд надо
Да это и есть с 4вд
у меня второй в семье Juke. у него дубовая короткоходная подвеска. аморты и пружины у него ничего,кроме креплений, общего не имеют с лифом.
45
Re: Поднять Лиф
ShamanDV пишет:
A_L_E_X пишет:
от 4вд надо
Да это и есть с 4вд
Полноприводный?
46 (2018-06-11 14:03:08 отредактировано A_L_E_X)
Re: Поднять Лиф
Заказал стойки от вэдового жука Каяба 344816 , пришло то что нужно, они длиннее лифовских.
с Лифа они длинной 70 см примерно, с джука 74 см, идеальный вариант установки этих амортов для авто с проставками.
Спасибо сказали: Водитель самолета, vadeg802
47
Re: Поднять Лиф
Установил? Фотоотчёт будет?
ZE0 2012
48
Re: Поднять Лиф
С задними нет проблем.
С передними есть.
Передние будут хрюкать.
