Тема: Лиф бьет меня током!
Каждый раз. Каждый! В сухую погоду при выходе из машины, она меня бьет статикой при закрывании двери. Очень ощутимо. Я уже и тросик стальной на буксировочное ухо повесил, чтоб земли касался. Хрен там, как мертвому припарка.
Салон стандартный черный матерчатый, я в джинсах и ботинках на резиновой подошве.
Другие машины так не бьют, что с Лифом-то не так?
Re: Лиф бьет меня током!
В кожаных туфлях не бьет. Я в кроссовках так убил два пульта от стеклоподъемников.
проверьте массу между мотором и кузовом.
Паша, на заглушенной машине сел на сидушку, вылезаешь и бахает. Это куртки китайские и кроссовки создают эффект эбонитов.
Спасибо сказали: vitalyxxl, ArtemArtem2
надо менять машину, - не сошлись характерами)))
Спасибо сказали: LKA, Алексей772
У меня такая фигня с женой происходит, каждый раз, независимо от одежды и времени года. Её ударяет током статикой, когда она берется за ручку пассажирской двери снаружи. Если я ей дверь открываю/закрываю - все в порядке. Машина намекает, что нужно быть джентльменом ab
попробуйте сначала браться за металл двери, а потом ставить ногу на асфальт
дануна
это не от статики
Разве есть ещё одна правдоподобная версия? Давай колись.
Ни разу не било.
Утечка?
AZEO 2013год, Краснодар.
эдвадуард⇓ пишет:
Давай колись.
болячка зе0, греется чавото там.
Разве в азике другой пульт?
азики не горят
Тоже бьёт. Купил такую штуку, помогает. Вылазишь с машины потом дотрагиваешся брелком до железа и проблемы нет.
https://ru.aliexpress.com/item/2017/328 … 33edmD9Oj1
Я думал у меня одного такие проблемы: если выхожу из машины, держась за руль, то бьет и через руль)))
беремся сначала за кузов, потом ставим ногу на землю
А если подходим к машине снаружи, она закрыта, беремся рукой за ручку и получаем разряд статики, то что тогда?
хз, не было такого.
В сухую погоду тоже частенько бьёт, особенно зимой, но от марки авто зависимости не замечал, все бьются одинаково. Происходит это в основном когда уже стоишь на улице и берешься за дверь, чтобы её закрыть. Выход - закрываю дверь, толкая её пальцами в стекло.
Leaf AZEO 2016 SOH 82%
Меня бьет когда осеннюю куртку надеваю,синтетическая))
синтетики на теле много
Nissan Leaf Visia(2016)
Так это ваша одежда бьёт вас током, чего на машину валить то ab))
Не наговаривайте на честный аппарат, он вон даже для зарядки землю хочет, старается ab
в ютубе увидел видос-сначала руками за корпус или крышу, вылазишь-тогда норм. а так при закр двери бывает-из за одежды.
Nissan Leaf SL 2013. 88%АКБ
Украина. Запорожье.
Меня не било не разу, а жену постоянно бьет когда дверь закрывает. Она теперь только ногой закрывает.
был раньше антистатик -лана-.побрызгал сидения и порядок.
мож.шас есть что то подобное. bw
