Re: Если розетка без заземления
Механик Козлов пишет:
mclaud пишет:
mclaud, в чем сложность закопать старую железяку в газоне возле розетки?
Гараж по домом 9 этажка в гараже бетонный пол, а под ним подвал, на улице плитка тротуарная. И придется закопать в селе, на даче, и еще с собой лом возить в багажнике...
зануление сделай.
102
Жаль что нет поиска ро форуму.
Не пинайте, спрошу (я совсем не электрик):).
1. У нас разьем чдмай, а что такое тип 1 и тип 2? У нас в краснодаре стоит заправка в центре и там только эти 2 пистолета. Чдмай нету.
2. Возможно ли купить переходник с тип 1 или тип 2 на чдмай?
3. Есть разница по времени зарядки при 220 и 380 вольтах?
4. Я так понял что в розетке 220 вольт без заземления зарядка не включиться у лифа?
ZEO 2011год, Краснодар.
103
gtmarino пишет:
По замерам мультиметра хватает отвертки воткнутой в землю.
Так колхозят "высокотехнологичное" заземление для лифа в Японии.  https://injapan.ru/auction/v603390791.html
Nissan Leaf X AZE0 2013
104
Alex0469⇓ пишет:
bw
105 (2018-12-24 16:16:24 отредактировано Механик Козлов)
Alex0469 пишет:
1. CHaDeMO звучит как чАдемо.
2. тип 1 выглядит вот так
тип 2 вот так
эти разёмы выдают 230V
3. переходник вот такого плана
4. по времени разница огромная 230v\3.5 квт -8 часов, 230v\6.6 квт-5 часов, при 400v  если это по технологии CHaDeMO-40 мин (все значения приблизительны)
5. китайская Дуся земли не требует.
6. переходника с J1772 на CHaDeMO не существует ибо это разные технологии заряда. Только кабель CHaDeMO стоит 1500$.
106
Спасибо механику козлов!):
Уже что-то.
Но немного не понял.
1. Тип 1 и тип 2 можно через переходник поключить к лифу? Если да то где и почем?
2. Скорость заряда будет обыкновенная? С 20% до 80% часов 5-6?
3. Для каких целей нужно подключаться через 3х фазные розетки профессиональных пылесов на автомойках? Просто что там мощность кабеля хорошая или ускорение заряда в сравнение с 220 вольт (и 6-8 часов)?
107
Alex0469⇓ пишет:
bw
мне этот больше нравится:
108
Спасибо про поиск.
Где купить переходник под тип 1 и 2?
Alex0469 пишет:
Спасибо про поиск.
али экспрес.
Alex0469 пишет:
Уже что-то.
1. тип 1 и есть в Лифе с завода  (хотя один раз видел тип 2 на европейском лифе на разборке сам в шоке был) переходник нужен для подстраховки.
2. да обычные 3.5 квт
3. на 3 фазы если у вас переносная чадема( самая маломощная 10 квт стоит 170.000р), а вы уверены что пылесосы 3 фазные, а не просто силовая розетка на 32А ? вот такого плана
111
Подитожим.
Тип 1 можно смело (через переходник) подключать к 220 вольтовому входу лифа.
Случайно ссылки нет с али на переходник?):
Или как его назвать там в поиске?
112
Прочитав эту тему и похожие темы о заземлении, хотел еще раз уточнить. Как я понял, при зарядке штатной лифовской зарядкой, заземление нужно по технике безопасности, ибо 16 ампер. Если на трансформаторе отгорит ноль, то никакая "земля" не спасет, т.к. для этого нужен стабилизатор напряжения. Значит, для того, чтобы заряжаться штатной зарядкой, надо либо "втыкать лом", либо приобретать на али другую зарядку (типа этой), которая "земли" не требует.
Я правильно понял?
Будущий владелец Лифа. ab
113 (2019-01-29 16:16:10 отредактировано abivan)
Gogur пишет:
Если на трансформаторе отгорит ноль, то никакая "земля" не спасет, т.к. для этого нужен стабилизатор напряжения. ... либо приобретать на али другую зарядку (типа этой), которая "земли" не требует
а при чем тут земля и отгоревший ноль? Если отгорит ноль то напряжение на заряднике может подскочить до 400В. И есть там земля или нет или какая там зарядка оно уже без разницы. Нужно реле перенапряжения
114 (2019-01-29 16:52:54 отредактировано Gogur)
abivan пишет:
Gogur пишет:
Вот и я про то же. Просто в этой теме разговор начался про заземление, а obd2 восьмым сообщением написал про отгоревший ноль. Я не очень силен в электротехнике, поэтому решил уточнить.
Под "реле перенапряжения" имеется в виду стабилизатор?
115
Gogur⇓ пишет:
нет, имеется в виду реле напряжения
https://novatek-electro.com/produktsiya … -311m.html
116
А если родной кирпич от азе0, как он решает каким током заряжать (3.3КВт/6.6КВт)? По просадке напряжения? Вот есть у меня розетка, как он определяет какой ток с нее брать?
117 (2019-03-22 03:14:15 отредактировано Immortus)
Вот родной кирпич (aze0 японец), больше этого он не возьмёт, т.е. будет брать 3.3 кВт.
это 6,6 опция на американцев есть, но там уже и зарядник нужен 32А.
В японцев у всех инвертора стоят на 3,3 кВт.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
Спасибо сказали: tumashov1
