Тема: Проблемы с зарядкой
Проблема такая, еще с месяц назад заметил или больше, когда пришел в гараж, машина мигала всеми индикаторами и пищала при этом, зарядка не пошла... переткнул пистолет зарядный и все норм стало... проблема повторилась с неделю назад=( сперва отключали свет в гараже, а трансформатор у меня в гаражном кооперативе от железной дороги идет, вобщем я хз может они там че намудрили, но первый день пришлось заряжаться на стоянке и проблема повторилась, пришел на стоянку и снова мигают все индикаторы и машина зарядилась где то на 80%, ладно думаю... приехал на следующий день в гараж, свет дали, поставил на зарядку, а зарядка не идет=( мигает зеленый индикатор готовности, но когда вставляю пистолет в машину ничего не происходит=( синие индикаторы не загораются и зарядка не идет=( пришлось опять заряжаться на стоянке, причем электричество в гараже было и у соседа проверял от него тоже не заряжатся, думал поначалу с розеткой что то=( но после этого на следующий день зарядка пошла и даже через день вроде тоже... а вот сегодня приехал в гараж с работы, ставлю на зарядку и снова не заряжается=( фаулт не загорается при этом, и когда открыл с пассажирской стороны панель предохранителей то единственный самый мощный предохранитель POWER SOCKET на 20А перегорел=( замены к сожалению не нашлось, завтра поеду куплю предохранителей, но если меня не подводит мой английский то вроде как я понял что это как раз на зарядку идет предохранитель... или я что то не так понял и надо смотреть в другом месте? кто знает какой предохранитель или реле отвечает за зарядку авто?
Re: Проблемы с зарядкой
У тебя точно новый 12-ти вольтовый? Точно контачит нормально? Писк, это когда писец разряжен. Покайся, друг, ведь задавила новый покупать, да? Давайка, я расскажу тебе одну нанострашилку, наночь. К тому, кто не хочет покупать новый, ночью может прилететь давайка на дроне(нах). Скоро прилетит один дрон с Камчатки. Это для начала. Проверит обстановку. Ты сильно не пугайся)). Начнет если амперчасами шмалять в тебя, меня кричи! Я ему! Я эти дроны, с рогатки, по пять штук в день срубаю))).
Повер цокет это прикуриватель
че за бред?:( машина 30квт декабрь 15 года, как там может накрыться 12в акум? да и причем тут он? я мерил вольтаж на нем было 11.5в, когда в гараж приехал... причем остаток батареи еще приличный был, она же его заряжает когда до определенного заряда он проседает? тем более какой еще писк когда писец разряжен? я говорю про то, когда машина стоит на зарядке и что то происходит и начинают все 3 светодиода мигать синих на торпеде, она ж заряжается до какого то определенного уровня, поначалу то зарядка шла когда такое происходило=( а сейчас вообще намертво не хочет заряжаться=( вполне вероятно что сейчас приду в гараж и все ок будет, зарядка пойдет, но меня не устраивает такая фигня, когда она через раз то хочет то не хочет заряжаться=( я поначалу проверял в розетке в гараже было 230-240в, тоесть нормальное напряжение, но ампераж не проверял, я не электрик, но могли железнодорожники чего то напутать в трансформаторе или еще где и сделать что вольтаж нормальный, а ампераж маленький или наоборот слишком большой? может срабатывает защита какая, мол слишком маленький ампераж и не хочет заряжаться=( или такого просто не может быть?
11.5 вольта это не серьёзно мало. Давай ошибки сюда, будем думать.
Ximik⇓ пишет:
Если сразу после поездки на АКБ 11.5 Вольт - то считай, что труп. Пока машина включена, он находится в буферном режиме и подзаряжается, следовательно после выключения машины и немедленного замера на нём не должно быть ниже 12.3 В
Ximik⇓ пишет:
Вообще элементарно могут подать тебе в розетку 380 В. Поэтому незамедлительно поставь любое подходящее реле защиты по напряжению, я рекомендую Меандр УЗМ-51М ССЫЛКА НА САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Денег стоит, но лучше 2 тыщи потратить на защиту, чем лям на новую машину.
Тем более что ни в оригинальном кирпиче, ни в подавляющем большинстве других EVSE защиты по максимальному напряжению нет.
Leaf ZE1 40, G, 2018
dmitri.emelyanov пишет:
Ximik⇓ пишет:
Ximik⇓ пишет:
защиты вообще то есть=) 11.5 это не труп, машина подзаряжает АКБ даже в выключенном режиме, мозги то все равно работают у машины и если вольтаж проседает то она его подзаряжает даже если машина стоит на парковке=) тем более я конечно понимаю если бы допустим 11.5 было мало и машина не включалась бы и не ехала, так нет же включается и едет=( и вообще нормально функционирует... ладно бы я пришел в гараж и такой захотел ее подзарядить после дня простоя хотя бы, так нет же... после полной разрядки машины до черепахи и вообще полной остановки да я знаю что АКБ в 0 разряжается и пока его не подзарядишь, то машина тупо не получает команды на зарядку и не будет заряжаться ни в какую=( но так проблема то именно в гараже=( на стоянку буквально 500м проезжаю и там то все нормально, зарядка идет полным ходом и вообще намека нет на проблемы=( вот я и говорю могут что то с трансформатором нахимичить так что вольтаж будет норм, а заряжаться не хотит? я ж замерял, все ок у меня в сети в гараже, стабильно 230-240в, никаких просадок даже до 220=( причем не в моем гараже конкретно проблемы а во всех, потому как у соседей пробовал такая же фигня, не хочет и все тут=( причем проблемы начались с неделю или чуть больше назад, когда первый раз железнодорожники вырубили свет=( до этого таких проблем что зеленая лампа готовности мигает а зарядка желтая не включается не было=(
Ximik⇓ пишет:
Ximik⇓ пишет:
в розетку мне никак не могут подать 380в=) это ж не 3 фазка в конце концов=) да и если подадут то там куча предохранителей и тд и тп, тупо сгорят и все=) а скорей всего не выдержит конденсатор или какая то другая хрень в самом кирпиче зарядном=) там я слышал какая то хреновина есть не такая уж и редкая чтобы ее заменить если что, но вот при превышении напряжения она тупо сгорает и люди потом ищат в отделе радиотехнике какой то резистор, транзистор от стиралки чтоб в него поставить=)
ошибки проверял нету=( все ОК пишет=) я конечно хз на счет 11.5в, мало это или много, но если бы было мало то и машина бы не включалась и не ехала, а тут то как раз таки все ОК=( причем я говорю проблемы то такие наблюдаются только в гараже=( не еще в квартире моей, пробовал удлинитель сбрасывать и включать, такая же петрушка реди горит, а Charge нет=( и диоды на торпеде не мигает ни один=( у родителей в подъезде розетка стоит пробовали сегодня тоже не работает, но там сечение провода маленькое, может тупо не может выдать ампераж или вольтаж нужный, да и тем более строители еще от этой розетки были запитаны, может просадка была или еще че... но на стоянке то работает все нормально вполне, и в гараж родителей ездил тоже все ОК было=( я хз откуда запитан мой дом, но он рядом с той же ЖД, поэтому может от них тоже и запитан от трансформатора или еще че я хз конечно=) вобщем машина на стоянке заряжается, так что проблема скорей всего не в машине и не в зарядке... вопрос то собственно пока что следующий: могут ли че напутать сами железнодорожники? вольтаж то 230-240в показывает без просадок, да и тепло щас, никто пока не включает обогреватели думаю=) но может для какого нибудь чайника или балгарки на 600вт и хватает силы тока а вот машине нет, может так? я вобщем хз, но почему на стоянке то работает а в гараже то нет? причем не только в моем, но и в соседних тоже, не могут у всех розетки хреновые быть=( притом не постоянно такая проблема в гараже, допустим дня 3 назад нормально машина заряжалась, хотя и до этого дня 4-5 назад тоже глючила так же... тоесть она когда как, когда заряжается когда не хочет=( я вот и думаю как проверить то саму сеть в гараже?=(
Если зарядник требует землю, а она не очень, может такое быть. Если пекаль воткнул, но он потом отошёл, Будет заряжать, но если кратковременно пропадёт 220, то заряд не пойдёт пока пекаль не довоткнуть. Если в микропереключателе контакт плохой в пекале, тоже так будет.
Ximik⇓ пишет:
это не так.
Ximik⇓ пишет:
нет заземления.
азе0 без земли брыкается ag
Ximik⇓ пишет:
11.5 это не труп
Ок, не труп, но безнадёжно больной. Так лучше?
Ximik⇓ пишет:
Ага, щазз. Хоть в мануале и написано, что она должна так делать, опыт людей, получивших машину с разряженным в ноль 12В акб - тому яркое опровержение например.
Ximik⇓ пишет:
Слушай, тебе не помешает немного подтянуть знания в электротехнике. Загугли для начала "отгорел ноль в трансформаторе"
Ок, тебе следует не просто подтянуть, а изучить основы электротехники, раз уж решил эти знания выставить напоказ. Предохранитель защищает от токов короткого замыкания, а так же от токов перегрузки.  К повышенному напряжению он отношения не имеет.
Кстати, "там" - это где конкретно?
А по сути темы, Игорь уже подсказал выше, в чём проблема, почему не заряжается.
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Дима, она так и делает, проверено, (я в теме АКБ писал) но этого мало.
ну и конечно не по вольтажу, а тупо по "таймеру".
она так и делает
Да, дважды видел как мигала крайняя лампочка. Но действительно это работает совсем не так, как хотелось бы. Но может, оно и к лучшему. Так хоть дефектовка аккума быстрее пройдёт. Иначе все бы забивали, типа лиф сам подтянет контакторы до подзарядит.
Ximik⇓ пишет:
Да по барабану лифу просадки.
Лиф отлично заряжается от сети с напряжением от 90В до 250В. Либо организуй заземление (самое оптимальное решение) либо купи любой другой зарядный шнурок, который, в отличии от оригинального - не проверяет наличие заземления.
Ximik⇓ пишет:
Да почитай уже похожие темы на этом форуме. Температура поднялась-влажность повысилась, шнурок учуял эфемерную землю и заряжает. Похолодало, стало суше, шнурок ничего, похожего на землю не чует - встаёт в ошибку, не заряжает.
В каком микропепеключателе?
Ximik⇓ пишет:
это не так.
Ximik⇓ пишет:
нет заземления.
Мне электронщики сделали обманку заземления и теперь штатный зарядник не требует заземления ab
Ximik⇓ пишет:
Игорь я извиняюсь это кто? ab
Ximik⇓ пишет:
Ximik⇓ пишет:
Так че ж ему теперь увлажнитель что ли ставить под блок или пистолет???  Чем он там влажность чует? ac
Ты сам ответил на свой вопрос. Электронщики сделали обманку. Это называется вывели из строя зарядник. А народ тут голову ломает.
ну да конечно вывели из строя=) 4 месяца работает как часы а тут вывели=)
я скажу проще, сегодня с работы приехал, поставил на зарядку опять 0, не хочет заряжать=( подъехал к другому гаражу говорю дай попробовать? та же петрушка не хочет... потом уже поехал к мужику у которого тоже лиф есть, он электрик вроде, но на пол пути думаю дай полажу в лиф спае, недавно тыкался в нем, настроил блокировку дверей когда скорость набираешь и тд и тп... вобщем нажал сброс настроек, приехал в гараж и алилуя машина начала заряжаться=) я хз может конечно сброс тут и не причем в лифспае, может ошибки какие и были стер их возможно, я хз, но сам факт что зарядка пошла без каких либо проблем=) хз, может совпадение, может нет, поеду по делам еще и вечером опять на зарядку воткну, там и поглядим совпадение или нет=) а зарядник не выведен из строя как видишь, заряжает машину без каких бы то ни было проблем=) не пори ерунду=) у людей вон через месяц зарядки сгорают родные не переделанные, че ж у них то не так? вобщем поглядим сегодня вечером и еще пару дней понаблюдаем че да как будет=)
У меня больше месяца AZEO заряжался нормально без заземления, а потом решил, что земли ему не хватает, и начал заряжаться через раз. Сделал заземление проблема ушла.
Ребят, все привет! Ситуация такая,  не заряжаеться от домашней зарядки, 2 минуты поработает и выбивает, на станции тоже пробывал медленной зарядкой, также ситуация. Попробовал чадемо все норм. Вот ошибки
1. B29C1  2308 CHARGER EVSE VC-9
2. P3171 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241
3. P3170 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241
4. P316C 0008 EV/HEV PD Module System EVC-238
Большое спасибо за ответы!
Ниссан лиф 2013года
valderok⇓ пишет:
P3170, P3171 PDM (POWER DELIVERY MODULE)
VCM receives a DTC detection signal sent from PDM (Power Delivery Module).
Possible cause
