76
Re: Хватающие тормоза и дёрганый реген. [РЕШЕНО]
Уже четвертый год езжу, никаких проблем с тормозами не было. Наверное, что-то делаю не правильно.
Outlander PHEV
AZEO 2017
77
Друзья, скажите, как быть, если не помогает обучение тормозов? Очень резко схватывает, парковаться сложно(
Точнее помогает метод из мануала, но хватает на 2-3 дня, потом все заново.
Хочу попробовать поменять колодки, лучше сразу перед и зад или только перед?
Надо ли менять жидкость? Пока стоит родная
Ошибки по тормозам были следующие:
C1A62
C1A6E
C1A90
Стер, пока не появляются больше.
Всем заранее спасибо.
Leaf X ,2014
78
nik8 пишет:
Я так же мучался , и со временем всё хуже и хуже. калибровка вообще перестала помогать. Заказал колодки и перед и зад. заменил, сразу сделал калибровку . тормозуху не менял. Всё стало идеально. Рекупирация стала нормально, тормоз мягкий. Так что меняйте и проблем не будет. А то что стояли износ примерно 50% или даже меньше. и визуально нормальный. Но факт то что ситуация исправилась 100%. Поставил NIBK . фиолетовые пришли.
Nissan Leaf ze0 2011 G
Спасибо сказали: ripi, dmitri.emelyanov2
79
DIE пишет:
Спасибо, буду пробовать
Leaf X ,2014
80
Какую тормозную жидкость заливали, какой объём надо? Прокачка тормозов происходит как на обычной машине?
81
Заменил колодки на nbik, проблема ушла.
AZE0 2013 G bose
82
Ernesto пишет:
Nbik это Явная подделка .
Не надо их ставить.
83 (2019-06-08 19:13:09 отредактировано Ernesto)
Мне наплевать что там явно подделано или нет,мой оригинал с завода оказался редкостным гавном, NBIK  мою проблему решил.
AZE0 2013 G bose
84
В качестве эксперимента ездил месяц в ЕСО и Д - ни разу не хватали тормоза - моя версия - азе0 кривовато обрабатывает большую рекуперацию при торможении - сбивается программа, калибровка не помогает. В версии 30 проблема хватание тоже не наблюдается - программный косяк...
85
litovec⇓ пишет:
RC-7630176
Не о дерганых тормозах
Читаем тут https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2016/R … 9-1600.pdf
Причина апдейта :
When the affected vehicle is parked in extremely
cold temperature conditions for a prolonged period of time, upon startup, the brake
warning lamp may
illuminate and the brake system may switch to a special “assist mode.”  In this mode, the brakes are
operational, but require more pedal effort.
AZE0 2013 G bose
86
Ernesto⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=48170#p48170
Nissan Leaf 30X 2016
87
Да, это всё не про дерганые  тормоза  ...
Но у меня проблема пропала (и с регенерацией ) после апдейта софта - ставили все версии , начиная с 2013 года - у меня ничего " с рождения" сделано не было.
LEAF 2013 amerikano
