251
kovax⇓ пишет:
изучите тему и посмотрите мощности котлов - в запор чтоли ставить 30кВт котел??? в автобусах такие стоят.
вы как то поверхностно посмотрели линк, там мануалы для автономок, которые производили с 60 годов, со свечей НАКАЛА на 3 вольта и контрольной спиралью из нихрома.
kovax⇓ пишет:
я плотно изучал эту тему пару лет назад...
а я прямо сейчас запускаю http://www.shaaz.biz/upload/file/Rukovo … 010_RE.pdf для отопления гаража
только запитал от компутерного бп.
правда пока безуспешно, много коптит и быстро засерается, так что на лифе ее использовать пока не планирую, хотя если найду куда спрятать... шутка
252
я их вообще не смотрел - насмотрелся промотроников... они все одинаковы по конструкции и самотечные со свечами накала меня не интересовали...
без буферного АКБ не будет работать.
после долгого не использования всегда коптят - у меня работал так, что видно было только как газ искажает видимость - прозрачно и без запаха, но шум выдавал мама не горюй... по этому и отказался от них... дровяная печка для гаража самое то))))
253
Этож как надо любить лиф, чтоб покупать его туда где без вебастны никак. Да в гробу б я видел нюхать соляру в электромобиле. Я именно и хочу лиф чтоб забыть как оно всё это воняет. И обсуждать всерьёз вебасту на лифе - это жесть конечно. Другое дело встандолить туда ТЭН на 220 и сувать его дома в розетку и греть салон и всё остальное перед выездом. Аналогично всандолить туда бак утепленный  на сто литров воды  ,которую также греть дома до кипятка из розетки и помпой гонять через радиатор печки. Такие девайсы я еще могу обсуждать всерьёз на лифе, но не топливо
254
kovax, Ок . А как тёплый воздух в Вашем варианте будет делаться и поступать в салон ? нужен радиатор .  соединить контур штатной системы охлаждения двигателя и инвертора  со своей системой подогрева(котёл) ?
.... это-ж вы только нагревать будете то что должно охлаждаться ab  ... и вообще - вентиляторы охл.радиатора будут включаться как только котёл поднимет температуру ...  замкнутый круг ab . В принципе Ваш вариант-не вариант на таком авто . Или я неправильно понял Вашу затею  ?....
А печки эти все мы ставим не от хорошей жизни . Была-бы в моём Лифе батарея на 40 kW ab   . А так - по зиме эти самые скушанные тэном 20 км для меня пипец как критичны .  Пояснял чуть раньше что использую Вебасто в основном на "дальних" перегонах . В городе практически всегда - штатным отопителем . И , да , у меня "S" - версия , суко прожорливый тэн и нет теплового насоса ...
Кстати , в Тесла тоже печка хавает энергию ой как ...  Владельцы говорят что зимой на пути в 200 км печка сжирает еще 50-60 км пробега ....
255
vitalyxxl⇓ пишет:
азе0 с ТН кроме фенов есть жидкостный радиатор на нагрев и стоит он том же месте где стоит радиатор на зе0. если имеем азе0 эСку, то там нет радиатора и вот тут моя мысль и сыграет...
256 (2018-10-23 15:12:25 отредактировано vitalyxxl)
в AZE0 (те что с ТН )  каким способом тёплый воздух делается ? электроТэном или обдувом жидкостного радиатора в салоне под панелью ?
Если так-же как и в ZE0 -  то , ставить нужно , разумеется жидкостную Вебасто .   Муссировали тему ZE0 ab
Для "S" - в любом случае воздушная Вебасто - единственный вариант .
Какой жидкостный контур на азео? На азео с ТН есть радиатор-конденсатор, где конденсируется газ, отдавая тепло радиатору в режиме работы климатической установки в качестве ТН.
vitalyxxl⇓ пишет:
Одновременно обдувом ТЭНа и обдувом конденсатора теплового насоса. При этом по производительности, в установившемся режиме приоритет отдаётся именно конденсатору теплового насоса.
258
Значит  я был прав , утверждая что жидкостную туда (AZE0)  не вЪебасто ab
(Я знал ведь как работает тепловой насос ... но переспросил на всякий случай )
259
kovax⇓ пишет:
ai
это ты испаритель кондюка так назвал?
260 (2018-10-23 22:39:33 отредактировано kovax)
kovax⇓ пишет:
ai
Гляньте схему - там 2 радиатора, один охлаждает, другой греет, в версии без ТН греющего нет и вместо него ставить радиатор от зе0 и изолированный жидкостный контур. И будет жидкая в азе0.
Эти выводы на основании схемы в каталоге - живьём корпус печки не видел. Если не прав покажите фотки корпуса печки с радиаторами)))
Не только мне такая мысль пришла.. https://www.drive2.ru/l/504938346624057674
261
Подскажите, возможно ли после установки мокрой вебасты в ze0, выхлопом подогревать замерзшую высоковольтную батарею? Зачем теплу пропадать.
262
серега пишет:
Возникла мысль сделать выхлопную гофру не под капотом, а протянуть её под днищем автомобиля, проложив спиралью или лесенкой под батареей, а потом уже газы будут уходить на улицу. Естественно гофра должна быть под защитным кожухом и ещё между гофрой и кожухом проложить теплоизоляцию. В Японских праворульках подогрева батареи нет, а этим способом его реализуем.
серега,
Не продует такую длину выхлопного тракта вебасто
Спасибо сказали: neka204, kovax2
264
Тогда уж контур антифризный сделать... Вместо выхлопа.
Лифа не имею. А хотелось бы)
265
ДД подскажите как после установки фена отключить штатный тэн на зео
266
igor-vn пишет:
фен обычно в зе0 не ставят, в зе0 обычно ставят жидкостный подогреватель.
1. если речь все же про зе0, то ты ошибся темой - здесь про сухой фен для азе0 и тебе надо почитать тему:
ЖИДКОСТНОЕ ВЕБАСТО НА NISSAN LEAF (ТОЛЬКО КУЗОВ ZEO!)
2. если речь все же про сухой фен в азе0, то тут кнопка не нужна.
3. ну и третий вариант - если речь все же про сухой фен установленный в зе0 (с жидкостной печкой), то см. тему из пункта 1, там есть про кнопку откл тэна.
п.с. при прочтении вышеуказанной темы, будет понятно, зачем я так подробно здесь написал.  ab
Спасибо сказали: vitalyxxl1
267
Спасибо за ответ ты мне очень помог добрый человек
268
если это не сарказм, то пожалуйста.
269 (2018-11-14 15:05:13 отредактировано amroque)
А вот такой агрегат кто-нибудь брал?
Как думаете, куда лучше его приколхозить? В багажник? Под капот не полезет
https://ru.aliexpress.com/item/5000-5-1 … 3c00vBIUJJ
Купила ZEO , вебасту хочу воздушную
270
зачем такую гробину???  ai
купите обычный фен
Спасибо сказали: Марат1
271
Да, наверное, так и сделаю.
Здесь зато все в одном корпусе. На лето он не нужен, можно вытащить и кому-нибудь в аренду сдавать (в южном полушарии)
272
amroque⇓ пишет:
Что в одном корпусе? Тот же фен и топливный бак? А хорошо ли это в плане безопасности??? bw
а выхлоп куда? дырку один хрен сверлить
274
bj
в группе ватсап доказывают, что на зе0 надо ставить сухой фен, а не мокрую вебасту
bj
А почему нет? ah
В чате присутствую, но обсуждение пропустил.. ac
Первая зима у меня на лифе. К отопителям относился отрицательно, пока не прочувствовал на себе.
На лифе работаю, езжу по заявкам на дом, пробеги маленькие между адресами, но их много. В итоге машина промерзает и пробег в - 10 вдвое уменьшился. Боюсь представить что будет дальше.
Представление было не верным из-за обзоров и отзывах, в которых все едут в один, максимум два забега(на работу и обратно). А в режиме как у меня, ситуация гораздо хуже.
Сегодня приобрел отопитель 5 кВт дизельный за 12 килорублей на алиэкспресс. https://ru.aliexpress.com/item/5KW-12-w … 33edDjGKBm
В начале декабря придет, будем устанавливать. Судя по всему смогу сам.
Расстраивает что нужно делать забор из салона(раньше не знал этого). Сам люблю когда все по уму... Мне не жалко сжечь немного больше топлива, но запороть аппарат не охото. Поэтому склоняюсь к тому что бы ограничиться нулевиком. А там посмотрим..
275
А почему из салона и что в этом плохого?
Электричку не имею, но очень хочу.
