201 (2018-08-22 15:50:23 отредактировано kostin343525)
Re: Проблемы при зарядке
Проблема зарядки от duosida. Заряжает некоторое время потом загорается  FAULT, заряд прекращается... на панели горит левый светодиод. АЗЕ0 2013...Напряжение в сети 218-223 v.
202 (2018-10-29 10:07:39 отредактировано skalskiy)
Всем привет.
Возникла проблема (неделю назад такого не было). С приходом холодов (так совпало) Leaf 2012 ZE0 перестал нормально заряжаться.
То есть приезжаем домой, включаем лиф на зарядку, на зарядном горит реди и индикатор заряда при этом на лифе также загорается что пошел заряд. Но через какое-то время (всегда разное) на лифе гаснут индикаторы заряда (но на блоке зарядки также все горит что реди и заряд) и соответсвено он не заряжается до конца.
Делаем следующие - как только гаснет лиф, перетыкаю штэкер и он снова заряжается, но через какое-то время все повторяется.
Так чтобы зарядить лиф до конца все время приходится перетыкать штэкер. Что не доставляет удовольствия.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА подскажите??? Таймеры в магнитоле выключены.
скрин лиф спая
https://c.radikal.ru/c30/1810/c9/be96ab03ca88.png
Ошибки расшифруй по мануалу, и проведи процедуру подтверждения ошибок, как описано.
Зарядный шнур от ЗЕО или АЗЕО (так, на всякий случай) или мож вообще Дуся?
Сходу, не вникая, можно предположить, что контур охлаждения чаржера завоздушен - возможно срабатывает защита по перегреву.
204
Зарядка от зео, родная.
А как и где смотреть расшифровку ошибок?
skalskiy⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/docs/manual-nissan-leaf.rar
Скачиваешь, открываешь раздел VC, далее поиском вбиваешь полный номер ошибки с буквами.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
206 (2018-12-02 21:20:42 отредактировано vba)
ребята нужна помощь, первый раз решил попробовать заряжать с дома, кинул провод, с окна, а лиф 2015 года начал мигать двумя синими лампочками одновременно (те которые зарядку показывают) и зарядное начало клацать и красная Реади лампочка на зарядном начала мигать в такт с тиканьем.. перезапускал машину, не помогло.. вынимал шнур и вставлял снова - тоже не помогло.. решил подождать может пройдет, подключил все снова, потикало минут 10 или 5 наверное и вообще погасли все синие огоньки, орстался гореть только зеленая лампочка на зарядке.  таймеры вроде все выключены пишет.. не пойму ничего
Помогите пожалуйста, не могу найти инфу по этому поводу
207 (2018-12-03 02:29:25 отредактировано Механик Козлов)
vba пишет:
землю потерял  bu
город и машину в профиле укажи
208
Всем привет. Лиф Зе0 2011 год японец. Два порта, чадэмо и обычный. Через обычный порт на зарядках автоэнтерпрайза не заряжает авто. Подключаю пистолет, включаю в приложении Начать зарядку. Реле клацает и станция отключается в ошибку какую то.
В компании не могут понять что за ошибка операторы. Объездил несколько СТО.. тоже не могут ничего сказать... по лифспаю ошибок по зарядному нет. Дома кирпичём заряжаю спокойно. Также заряжалась и на зарядках на сто-хах их проверочных.
Спасибо за совет, кто разбирается.
209
Добрий день. Підкажіть не можу вийняти кабель із гнізда зарядки.
210 (2019-01-15 05:25:10 отредактировано Механик Козлов)
mishapikyluk пишет:
друг мой. тут говорят по русски.
пистолет у тебя какой  родной или дуся?
машина какая ze0 или aze0?
211
Может из салона включена блокировка зарядного пистолета ?
212
mishapikyluk⇓ пишет:
нужен ещё один листок , вяжете его тросом и...  bj  вперёд  bt
213
Странно! Мои сообщения из этой темы куда то бесследно  исчезли. Хотел поделится опытом, но видно не судьба.
214
dudarsan, форум переезжал на другой сервак, видимо базы синхронизировать никак
