1 (2018-10-28 19:30:02 отредактировано 9612252007)
Тема: Вопрос по состоянию ВВБ ZE0
Почитал тему где обсуждали что замена Слабых Ячеек не прибавляет здоровья батареи. Прошу совета, чтоб окончательно убедиться. ZE0 с такими показателями батареи имеет шансы получить прибавку 10 % к SOH при замене #14 #25 #37? Если меньше 10% считаю не стоит денег и времени.
Изображения с показаниями Leaf Spy вроде загрузил, если не загрузил прошу не пинать научусь= подгружу изображения
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2994/thumb/p1cqtqj5td1hdd18bhqkk1o2p18q94.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2994/thumb/p1cqtqjilb5l6a51e03itg126f6.jpg
Re: Вопрос по состоянию ВВБ ZE0
Врядли ктото скажет точно. Можно только предполагать что замена 3х банок чтото даст, но думаю это чтото будет около 2-3% максимум. Потому что сразу же просядут другие аккумы, и так далее...далее...далее. Но если вы это сами делать будете, не тратя денег на услуги "мастеров", то попробовать может и стоит.
Лифа не имею. А хотелось бы)
Сначала нужно покататься месяц, а потом делать выводы. В заряженном состоянии сфотай.
Опачки. Другие начнут проседать. Это вообще некстати. Завтра сфотаю заряженую
Поменьше форумов читай левых и ватцапов всяких. Просядут у него остальные)). Хотя поступай как знаешь. Если сильно хочется, конечно надо разбирать.
Эдвадуард, не хочется мне разбирать поражняком(есть ведь вероятность всю ВВБ угробить по разгильдяйству). Но разбирать только если прибавка будет километров 15-20. Сейчас проезжаю 80 км до прочерков= хватает на день. Бинар 5S установил чтоб зимой не тратить заряд на обогрев салона, обманку тена смонтировал. Но зимой все равно пробег на заряде сократится. Ищу варианты увеличить.  Вот показания полностью заряженой
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2994/thumb/p1cr1d2tus1ri618an18kn1b1d1ejb4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2994/thumb/p1cr1daigfusb154q1du4aj43335.jpg
Ниже показания в середине разрядаhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2994/thumb/p1cr1de7u11q8f5njp2018f91tks9.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2994/thumb/p1cr1deu7t1liqcpo4v7143v1i0tb.jpg
7 (2018-10-30 07:04:09 отредактировано эдвадуард)
13,14,25,37 если зарядить, то уедет дальше на 5 км. Конечно же не нужно ради этого туда лезть. Они исправные, их менять нельзя. Я бы просто ездил и чаще заряжал. Батарея вся слабая, равномерно изношена, но при этом ещё не совсем труп. Через месяц, может и отбалансируется сама, будет лучше. Главное ездий постоянно.
Я уже три месяца постоянно езжу,... не зарядились,  с самого начала так и показывал 14 25 37.  Сейчас задумался о пробеге так как с понижением температуры показания с 7 км на 1 кВТ снизились до 6 км.
В общем только полная замена ВВБ мне светит.
Если рассматривать два варианта ВВБ на замену 1. ВВБ AZE0 2. ВВБ ZE0 с одинаковыми показателями AHr SOH Hx
имеет ли преимущество ВВБ AZE0? или для моей ZE0 все равно?
