Re: Ошибка в1018
А на программном уровне в блоке SRS не отключается датчик присутствия?
Re: Ошибка в1018
как выглядит эмулятор? Смотрел на али , их там куча разных....
Re: Ошибка в1018
mtb пишет:
У меня в городе их нет, потому только заказывать, а проверить на службе доставки я хз как, такой мат как у меня я не нахожу отдельно, на разборках есть в продаже блок пассажира, черная коробка - 80 баксов, но я хз куда его подключать, у себя такого не видел, может на азео такие
Я бы взял и вытащил этот мат, сфотографировал, и всем у кого он может быть разослал это фото. С вопросом такое есть? Куплю, но только после проверки... Как-то так.
Kostyaantin пишет:
Я так понимаю, если даже можно его программно отключить - это не выход, в случае ДТП подушки со стороны пассажира не откроются. А это сами понимаете...
Re: Ошибка в1018
Вот посмотрите все сидение 70 дол. стоит. https://www.olx.ua/obyavlenie/sidenie-n … be9f67a8b0
Ваш мат может стоить 20-30 дол. Можно брать, я не думаю что эти маты слишком часто выходят из строя.
Спасибо сказали: эдвадуард, mtb2
Re: Ошибка в1018
Алексей77⇓ пишет:
В обьявлении написано, что сиденье с японского лифа. В японских лифах не бывает датчиков наличия пассажира.
Мне не понятно, почему лифоводы с ошибкой 1018 не используют японскую прошивку SRS. Попробовать ведь совсем не сложно.
Outlander PHEV
AZEO 2017
Спасибо сказали: Алексей77, эдвадуард, mtb3
Re: Ошибка в1018
Алексей77 пишет:
Я так и сделал, заказал сидение с утопленика (спасибо форумчанину), сегодня получил и подключил, ошибка наличия не снималась. Думал проблемы где то еще, а по факу сам себе гемороя добавил, раньше я отключил фишку от индикатора подушки безопасности(что бы не светилось и не напрягало), который на панеле под управлением климатом.  Подключил обратно и все, ошибка почистилась без проблем. Цена вопроса - 1500 грн. Перед заказом, попросил фото фишек, все было как на моем, только + одна фишка на подогрев сидения, у меня их нет. Такие маты, наверное начнут выходить со строя чаще, там гибкий шлейф, срок работы у них - 8 лет. Отдельно в продаже нет, наверное и не будет, что бы достать, нужно разбирать сидуху, и вытаскивать металические штыри, вставить их обратно трудно. Имеет смысл только когда сидуха в утиль.
Спасибо сказали: эдвадуард, Алексей772
Re: Ошибка в1018
Один раз, с разборки мне прислали такое https://b.radikal.ru/b00/1810/ee/735b6f310c87.jpg
называется ocupant sensor, подумал что на складе перепутали что-то, но потом и на ebay нашел такую же фигню, с той же подписью для лифа, может такое стоит на азео? В своем зео я не встречал.
Теперь, когда есть рабочий мат, могу опросить шину, и вполне реально замутить емулятор, если будет результат - напишу
Re: Ошибка в1018
Kostyaantin пишет:
с виду они все похожи, коробочка пластиковая. Я нашел только один в штатах, по которому есть отзыв на буржуйском форуме, о его работоспособности. Но хз, все равно лотерея
Re: Ошибка в1018
http://icarpc.com.ua/julie-emulator-uni … lator.html    с таким никто не сталкивался?
Re: Ошибка в1018
А через кого вы заказали сиденье?
