51
Re: Зимняя резина R16
В итоге, на каких шинах лучшие показатели по расходу? У меня сейчас стоит Виатти Брина. Больше 4 не получается(
ZE0, 2011
52
savage31 пишет:
Мишлен хi 3. 205 60 16. За окном минус 4. Расход 7.5 в эко.
AZEO, 2014/S+, Американец.
53
MEL пишет:
savage31 пишет:
Но что-то мне подсказывает что не в резине дело...
4 я у себя никогда не видел, даже когда гонял тапкавпол.
54
MEL пишет:
MEL пишет:
savage31 пишет:
Тогда в чем может быть дело? Езжу в режиме "пенсионер", по расходомеру стараюсь держаться всегда ближе к 10. Город наш "стоит на семи холмах", ровных участков мало. Основной режим дом - работа, итого 11 км.
ZE0, 2011
55 (2018-11-02 07:19:20 отредактировано bulat77)
savage31⇓ пишет:
чем уже, тем лучше, давление от 2.5. для плохих дорог 195/65-15 или 195/75-15 хороший вариант.
зео со включенной печкой? примерно так и будет.
проверь ходовку, возможно подклинивает суппорт. ну и при разгоне держи 1-2 шарика.
MEL⇓ пишет:
для объективности обнули расходомер и покатайся с печкой, потом отпишешся, а так мой зео при -10 6.7 кажет в любом режиме.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
56 (2018-11-02 09:01:22 отредактировано savage31)
Расход и одометр обнуляю после каждой зарядки. Давление в шинах 2.5. Ходовку диагностировал месяц назад. Старт и езда не больше двух делений, пик максимум три. Сейчас езжу постоянно с печкой. Выставил температуру 18.5 градусов. До прочерков не выкатываю (уже толкал один раз до работы  ab ). Неужели все дело в шинах?
На летних шинах (экопия) расход был 7.5
ZE0, 2011
57
savage31 пишет:
Так вот и ответ..  Между резиной не может быть такой разницы при том же давлении, размерах...
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
58
savage31 пишет:
Для чистоты эксперимента лучше без печки покататься с той же интенсивностью (манерой езды) что и летом. Ещё важно чтобы перепада давления не было между колесами. Я заметил что при разнице в 0,2-0,3 атм лиф включает какой то защитный режим и расход увеличивается. Ну и азот попробуй. По крайней мере от перепадов температуры давление скакать не будет. Проверено.
59
savage31 пишет:
все дело в печке, если это зео, с ней реальный пробег дели пополам.
все шины, верно сказано, примерно одинаковы, максимум несколько %.
странно вопрошать, не указав модельку лифа!
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
60 (2018-11-02 12:35:40 отредактировано savage31)
bulat77 пишет:
savage31 пишет:
2011 год, ZE0, пробег 37500
Без печки прохладно, да и стекла потеют.
ZE0, 2011
61 (2018-11-02 19:03:02 отредактировано bulat77)
savage31⇓ пишет:
зимой будешь ездить половину, если не меньше летнего пробега, ищи способы дополнительного прогрева салона.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
62
MEL⇓ пишет:
блин, наслышан о чудесном азоте, говорят даже с запахом апельсина есть, а вот про зимний не слышал, отстаю от жизни!
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
63
bulat77 пишет:
MEL⇓ пишет:
Ещё герметик чёрный ) Тоже зимний )
64
bulat77 пишет:
savage31⇓ пишет:
Пока потеплело, катаюсь без печки. Расход стал 5.5 - 6.5.
ZE0, 2011
65
savage31⇓ пишет:
на зео примерно так и выходит.
я грею салон зимой перед выездом тепловентилятором 500/1500вт, не пробега ради, но для тепла: на работе, к примеру, до выезда включаю, вышел, сел в прогретый салон и сразу вперед, ни секунды не жду! утром, понятно, по таймеру прогревается.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
66 (2018-11-14 09:19:56 отредактировано TheMarshall)
Поставил Kleber Krisalp HP3 205/55 R16 накат стал хуже и немного вырос расход. По тестам Adac резина заняла 4 место из 20 и переплюнула многие именитые 110 $ покрышки  при цене 48$ за покрышку. Резину поставил на родную штамповку с вторым комплектом датчиков. Датчики прошил с помощью лифспая. Теперь имею 2 комплекта колес.
Что удивительно на штамповке с датчиками давления. Балансировочные грузчики 15, 15, 20, 40грамм на 4 колеса. Такого результата я не видел и на летней резине с литыми дисками.
67
TheMarshall пишет:
тоже хочу на лето второй комплект. по настройке лифспаем понятно, а почем датчики вышли и где брал?
