abivan пишет:
запаяю.
почему 2.5 мало? у меня зарядка 16A
А дата кабель как объединял с основным, в термоусадке?
1.да, в термоусадке но кусок около полуметра.
2. там отверстие наверное под кабель 6мм( может и ошибаюсь)  но 4 мм явно болтается.
3. я немного жалею о своем колхозе, лучше бы взял уже с кабелем у китов пистоль.
427 (2018-11-09 06:09:55 отредактировано Механик Козлов)
Водитель самолета пишет:
Удельное электрическое сопротивление оловянно-свинцового припоя (проводимость) составляет 0,1-0,2 Ом/метр, алюминия 0,0271, а меди 0,0175. Как видите, припой проводит ток в десять раз хуже, чем медь или алюминий.
Можем получить источник локального нагрева в месте пайки. Резина кабеля может и не нагреться до температуры дымления, а вот место пайки может нагреть штыри и поплавить пистолет...
Согласен, но зато мы увеличиваем площадь контакта в 20 раз и выигрыш получен)
Бля Эдик ты прям всё сорвал с моего языка.   полностью согласен с большим ЭДОМ. и год эксплуатации в подтверждении.
Если есть возможность обжать по заводскому, кто же против. А если нет? Тогда нужно конец провода загнуть, чтобы плотно вошло и луди себе на верочку. Ну и я против 2,5 квадрата. Только 4! Если одножильный то 2,5 не будет греться. А многожильный, лучше по-богаче ставить.
О сколько нам открытий чудных
эдвадуард, Механик Козлов, Сам всегда паял (с паяльником с детства) но вчера озадачился почему в высокотоковых соединениях используют обжим вместо пайка. И оказалось, что проводимость олова хуже меди на порядок.  bw
Кабель КГ-ХЛ 4х2,5 согласно найденной информации https://bystrokabel.ru/item/kg-hl/kg-hl-4h2-5 рассчитан на ток до 35А (по мне - так многовато), но думаю что 16А выдержит без проблем и нагрева.
Электрики на пальцах считают: сечение х 10 = допустимый ток
В старых Крузерах, стартерные провода обжаты и облуженные. В Бэнтли, говорят вообще все, сам не видел.
431
лудят что бы повысить коррозионную стойкость
да, медь гниет, ржавчина меди выглядит как зелень
надеюсь разницу между пайкой и лужением дополнительно объяснять не требуется)
зы: это ваше авто, вы можете паять в нем все, что хотите, я лишь напомнил об опыте предков)
И что, в результате коллегия порешила? Вердикт каков?))
Облудить, обжать, залудить ag
Главное ни в коем случае не паять)), ток в ахуе не разберется куда бежать)).
Ну или использовать серебрянный припой, чтоб наверняка. И ионы серебра будут батарее на пользу ay
436
обжим технологичнее(быстрее чем пайка) вот и весь секрет почему обжим.
я земляной провод в щитке  поставил гибкий обжимал вот так.
437 (2018-11-09 11:36:01 отредактировано LKA)
abivan, в данном случае вы путаете с гильзованием)
https://electrosam.ru/glavnaja/jelektro … -provodov/
abivan пишет:
этой ху.. ней там не обожмёшь.
вот таким как минимум
Спасибо сказали: abivan1
439
да без разницы любой обжим быстрее пайки. В моем втором(первом) авто мерседесе W123 83-года все разъемы сделаны на пайке.
и в вебасте DBW46 провод свечи накаливанию тоже на пайке обычным, нетугоплавким припоем. А ток там примерно те же 16А(может чуть меньше)
Нечем мне опресовать в пистолете, буду паять.
440
Механик Козлов пишет:
задумался, глянул. куплю себе такой.
https://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00132464
2200р фигня за инструмент, пусть будет.
Если я купил себе Инструмент для натяжения ленты (ИН-20), чтоб один ящик повесить на столб и клипсов 100шт +1000р и лента +1000
https://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00319312
то уж такую полезную вещь надо взять.
441
abivan, это похвально, но как вы собираетесь его применять?
Размеры обжимаемых матриц: 16,25, 35, 50, 70, 95, 120 мм
https://www.220-volt.ru/catalog-144690/
не мучай жопу купи с обжатым проводом.
не повторяй моих ошибок.
я могу тебе свой провод с пистолем продать. кабеля там 15 м
443 (2018-11-09 18:09:31 отредактировано abivan)
не хочу китайский провод, хочу КГХЛ.  Да и переплачивать не хочу.
abivan,
Размеры обжимаемых матриц: 16, ...
возьму ПРГ- 70 он от 4мм2 и стоит дешевле
444
Друзья, а есть готовые умные медленные зарядные станции, которые берегут Лиф, с таймером и со всеми делами в продаже? Для обычного подземного паркинга, чтобы купить, отдать электрику ТСЖ и он его повесил. Мне кажется такие важные устройства есть, но поиск на амазоне ничего не дал
445
Лиф он и есть умная зарядная станция.
И бережет себя и таймеры в нем есть.
Ну и все дела, тоже есть.
К электрику ТСЖ сходи, что бы он тебе розетку нормальную сделал.
446
Вот как раз иду. А сказать, что нужна розетка с заземленикм на 220 вольт и все?
447
Все верно. Желательно сразу на 32 ампера. Мало ли какой у вас лиф.
Лифа не имею. А хотелось бы)
448
у меня получается тянуть 100 метров провод.  я думаю какое сечение брать  3 на 4 или уже 3 на 6
449 (2018-12-16 19:37:40 отредактировано Водитель самолета)
Sharlegail,
Я провел 3х4мм2, 32А зарядки обеспечивает!
https://i.postimg.cc/L5J9T5Jc/4-B19-F497-97-FA-4414-9-E99-1334-DE21-FF25.png https://i.postimg.cc/tRcCg3fp/D2-F04-C96-8778-4581-ADE0-3719-ADFBD639.png
450
простите, а какие вилки-розетки вы используете для 32 ампер?
