1 (2018-11-10 15:35:50 отредактировано Механик Козлов)
Тема: Продам ВВБ.
продав 24(25,6) квт батарею с элементами от 30 кВт(86%)
300.000р
можно просто банки
Re: Продам ВВБ.
250 т р перебранная
есть 78% 120тр
+ вашу обратно
всё в наличии.
Re: Продам ВВБ.
что нужно, чтобы подружить новую ввб с лифом?
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Re: Продам ВВБ.
26 кВт твой спокойно будет использовать . А если выше, то нужно обманывать.
О сколько нам открытий чудных
5 (2018-11-11 06:00:54 отредактировано Механик Козлов)
Re: Продам ВВБ.
bulat77 пишет:
открыть батарею и заменить блок управления на свой.
Re: Продам ВВБ.
Механик Козлов пишет:
bulat77 пишет:
для этого нужен спец или я сам могу чисто механически это сделать?
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Re: Продам ВВБ.
А разве ahr 66 это не 24 кВт
Или ты имел в виду, что можно несколько элементов от 30ки поставить и довести до 26?
И ещё ведь получается нужно оплатить 2 перемещения батареи в/из Уфы.
Получается 250+где нибудь 50. Так?
AZEO, 2014/S+, Американец.
8 (2018-11-11 09:38:53 отредактировано эдвадуард)
Re: Продам ВВБ.
Опыт некоторых форумчан говорит о том, что даже если поставить 40 кВт бату, Лиф врубит черепаху и встанет, думая, что заряда больше нет. А скинув клему можно взбодрить и ехать дальше. Но это же геморой. Вот я выводы и делаю, что родной мозг переварит спокойно 26кВт. А если нужен  дальше тюнинг, то надо от тридцатки ставить, шить ключи и тд. Если использовать родные блоки, то тогда надо колхозить обманки датчиков тока везде, увеличивать порог предохранителей и ещё много чего. Однако тогда появится другая опасность, можно попасть на неожиданные толстые обстоятельства. Это дело такое, на свой страх и риск.
Спасибо сказали: MEL1
Re: Продам ВВБ.
MEL⇓ пишет:
еще прибавь работу по перестановкам, простой лифа и возможные косяки от "косоруких" мастеров.
вот и выходит, что продав свой и добавив эту сумму проще купить лиф с такой ввб.
вариант по замене ввб будет актуален мне например, когда пробег упадет до 50км летом.
тогда я высылаю спецам свой бмс, они воткнут ее в необходимую мне ввб и вуаля, юзай дальше.
ну а старую либо в качестве доплаты, либо "солнечникам".
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Re: Продам ВВБ.
bulat77 пишет:
MEL⇓ пишет:
Старую себе оставить и соорудить свою солнечную электростанцию. У нас в Башкирии несколько лет назад установили экспериментальные солнечные панели роснано в каком-то районе, покрыв целое поле. Потом была вторая очередь там же и наверно ещё одно поле покрыли. Мне стало интересно, почему именно у нас. Так выяснилось, что словосочетание Солнечная Башкирия не пустой звук. Оказалось что у нас самое большое в РФ количество солнечных дней.
Только панели думаю ставить не на скат крыши, а на франтон солнечной стороны. При таком подходе снег не будет на них ложиться и соответственно КПД панелей будет максимальным. Такие у меня планы. Теперь остаётся ждать когда ввб моего азео упадет с 90 до того значения когда не хватать будет. Тока чую будет это не скоро. За почти год использования доступная ёмкость не изменилась ни чуть. Как было 19.8 так и есть.
Re: Продам ВВБ.
MEL⇓ пишет:
у вас панели, у нас ветряки, все это тупо освоение больших денег, на самом деле они неэффективны и невыгодны.
солнечная энергия у нас не окупится никогда, если уж себя потешить.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Re: Продам ВВБ.
bulat77 пишет:
MEL⇓ пишет:
Ну не знаю. 3 рубля кВт уже и днём и ночью. Если ещё лимит введут...
13 (2018-11-11 11:37:50 отредактировано Механик Козлов)
Re: Продам ВВБ.
bulat77 пишет:
bulat77 пишет:
нет раскрутить винты по кругу и отстегнуть блок от 3 фишек и в обратном порядке собрать. Это самый простой но дорогой варик.  могу просто консервы прислать.
Re: Продам ВВБ.
MEL пишет:
Re: Продам ВВБ.
Механик Козлов⇓ пишет:
буду иметь ввиду, если что, спасибо. но сначала надо выкатать свою.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Re: Продам ВВБ.
зе0 - азе0 не прокатит.
Re: Продам ВВБ.
зео - зео понятно, а азео - зео так же?
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Re: Продам ВВБ.
bulat77 пишет:
тоже не прокатит.  только замена консерв
Re: Продам ВВБ.
Обычно понимаю о чем речь, но сейчас запутали так, что ужЕ даже я забыл, где я, и как меня зовут. Умеют же люди мозг нагреть)).
Re: Продам ВВБ.
ну ты распутай тогда сам, например, на моем зео когда-то придется менять ввб:
-ввб от зео можно поставить без проблем, но их к тому времени уже не будет, так?
-ввб от азео просто так не воткнешь, надо консервы менять, так?
-ввб от 30-40 тем более не поставишь, так?
чисто механически можно, по электрике все сложно, "спецы" тоже могут создать проблем, вот и думаю, как быть? или не быть?
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
21 (2018-11-13 09:45:13 отредактировано эдвадуард)
Re: Продам ВВБ.
Берёшь бату от азе0, любую 24, 30, можно и от зе1 - 40 и элементы вставляешь в свою. День делов. Тридцатку полностью будет использовать, так как там в новой 28 кВт, тебе достанется меньше, допустим 26. Сорок если, тоже хорошо. Если что, массу скинул и попер дальше.
Re: Продам ВВБ.
при переборке могет быть всякое, встрянешь потом....
наверное легче продать свою, доплатить и нет проблем.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Re: Продам ВВБ.
Там на столько всё просто, что ты сам удивишься. Главное контакты не перепутать и протягивать их хорошо. Без пивасика разумеется работать!
Спасибо сказали: vitalyxxl, MEL2
Re: Продам ВВБ.
хорошо, если так, можно будет попробовать.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Re: Продам ВВБ.
А можно друга-собрата ( ведь все лифоводы братья) из Красноярска попросить приехать, после того как консервы придут. Лучше летом и на несколько дней, чтобы и Башкирию показать. За красоты местные не зря ее называют порой второй Швейцарией.
