1 (2018-11-29 21:31:04 отредактировано Luxeon21)
Тема: Помогите определить деталь
Вечер добрый,
Была ошибка есп и абс: Били тормоза при отпускании газа и какие-то странные звуки из под авто.
Отогнал авто к оф дилеру и поменяли вот этот датчик: (на фото).
https://imgur.com/6tyeZHn
Проездил 900км и проблема появилась снова. Симптомы те-же и проявлялось так-же.
Опять отогнал к оф дилеру и поменяли сзади подшипник (магнит был треснутый) -> Проблема ушла.
За что отвечает эта штука на фото ?
Подозрение, что оф дилер поменял сперва не то, что нужно т.к. прозвонили все контакты лампочкой и всё окей.
Дело просходит в Эстонии. Леаф 09.2014г, 24кв, 194000км.
Есть эксперты ?
Re: Помогите определить деталь
Тут не надо быть экспертом. Это силовые предохранители на аккумуляторе. Они думали питания не хватает. Вернее не знали в чем причина, вот и меняли всё в подряд. Так бывает, и не только в Эстонии)).
Спасибо сказали: Luxeon211
3 (2018-11-30 08:55:42 отредактировано Механик Козлов)
Luxeon21 пишет:
Вечер добрый,
Есть эксперты ?
не ужели сразу тяжело добавить фото?  клик 2-х  кнопок
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1cthl9vas11516hmaub4e51adv4.jpg
194000 км что у вас с баткой?  ai
Механик Козлов пишет:
Luxeon21 пишет:
Вечер добрый,
Есть эксперты ?
фото за час не смогло на сервер форума загрузиться -> я пытался ! ))
Сох 83.7%. А так 12 деление упало в сентябре (почти ровно 4 года с покупки, месяц не дотянула!)
Всем спасибо !! просто у нас до сих пор нет специалистов вне оф дилера, к сожалению. Да и лиифов на страну зарегестрировано 450шт всего.
Luxeon21 пишет:
  Это очень хороший результат!
Лифа не имею. А хотелось бы)
А окисления контактов могут быть причиной ? там действительно немного зелёного налёта на одном из 5 небольших контактов
7 (2018-11-30 20:41:35 отредактировано эдвадуард)
Может, но грамотный работник сервиса ни когда не поведется на якобы видимою причину. Тачки нынче сложные и он на проблему обязан смотреть комплексно. С примитивными навыками вообще нужно подальше от Лифа держаться)). Посоветуй им наш форум почитать внимательно. Тут и про тормоза и про тормозов написано и ещё много чего есть)). Если не захотят, пусть форсунки чистит дальше в Тиидах)). Ты ведь написал про треснувшее некое колечко магнитное. Точно всё наладилось?
8 (2018-11-30 22:44:53 отредактировано Luxeon21)
Khabarovsky пишет:
Luxeon21 пишет:
150-170 из них такси/аренда
Я 480 евро потратил на эту проблему и месяц без машины сидел..
Если конкретней, то если они не правы у нас можно вернуть деньги с нехилой компенсацией (в разы больше чем сумма ремонта/обмана + если машина как средство доп заработка то еще доп).
Претензия им была отправлена 20.11 и у них 14 дней на ответ. Осталось пару дней, а ответа нет. В случае отсутствия реакции продавца эффективно работает гос защита прав потребителей. Но токо если я пострадавший* (это собственно и выясняю!)
я же 900 км как-то с этим кольцом треснутым проехал. <- это и не даёт уверенности в своей правоте.
Уточнающий вопрос к форумчанам/специалистам:
За что отвечают эти маленькие 5 контактов (на фото под прозрачным пластиком) ? Ориентируясь по фото: конкретно самый нижний из них (60A) с налётом окисли. За что он отвечает ?
Обыскал весь рунет и никакой информации.
п.с. у кого-то вообще были проблемы с этим предохранителем ??
п.с.с. обратился параллельно на форум: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … mp;t=26974
9 (2019-05-24 10:02:23 отредактировано Gimli_r)
Не стал плодить отдельную тему, название этой к моему короткому вопросу подойдет как нельзя лучше, хотя по смыслу мой вопрос и не связан никак с первым постом, да уж простит меня ТС.
Получил лифа и при осмотре подкапотного пространства бросается в глаза свой яркостью, разноцветием и чистотой проводов блочек сразу за плюсовой клеммой аккумулятора 12В. Складывается острое ощущение, что на нем нет крышки. Посмотрите пож на фото ниже, оно у вас закрыто или так же все наружу? Если потеряная крышка - не проблема, надо будет только образец или чертеж - на 3d принтере повторить легко и сюда выложе для сообщества, вдруг кому потребуется тоже - главное понять а был ли какой тут колпачек?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3639/thumb/p1dbkaalve11gsodg5041bu3gj54.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3639/thumb/p1dbkab0dq1i2clb1sun1oo4119rj.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3639/thumb/p1dbkaaroqbaretkbfu10sm6v5c.jpg
неее, не парься, у всех так.
У меня точно также. Только на первом фото трубка високого давления кондиционера что идет на конденсатор - там установлен кронштейн. Этот кронштейн насколько я знаю снимали как дефект. Из-за него трескает трубка кондиционера. У меня лично он снят. Так со штатов машина и пришла без него. Может снимите от греха подальше?
Nissan Leaf, AZE0, "S", 2013 год
Украина, Киев.
