176
Re: AZE0 движение в режиме "В"
Нет, только ECO
ZE0 X
177
Как же так, а рекуперация, она вообще есть? Или она работает только с горки / на веревке, и не вызывает падения скорости?
(извините, лиф не тестдрайвил еще)
178
Folken⇓ пишет:
Там только только режим D с обычной рекуперацией, которая работает не на столько эффективно, как в режиме B. Я лично только на B езжу, и педалью тормоза пользуюсь очень редко.
Nissan Leaf AZE0 X 2013
179
Жена стремается ездить в В с негорящими стопами. Есть ли способы включать стопы при отпускании газа?
180 (2018-09-27 05:55:24 отредактировано neka204)
сомневаюсь.
в новом лифе завязано на перегрузку при замедлении.
просто концевик на отпущенную педаль как то стремно.
Тока колхозить. Акселерометр с али экспресс, настроить на нём уровень отрицательного ускорения, при котором хотелось бы, чтобы загорались стопы, выход акселерометра включить в обмотку доп. реле которое будет подавать дополнительный плюс на стопы.
Leaf ZE1 40, G, 2018
182
dmitri.emelyanov пишет:
А что, идея... https://www.instructables.com/id/passive-brake-light/
183
сомневаюсь.
В новом - это в AZE1?
184
Кстати, Лифспай же читает мощность регена по кану? Где бы раздобыть протокол, кто знает? Можно воткнуться в обд, мониторить реген.
У педали тормоза, пишут, два концевика. Один из них специально для стопарей. Т.е. даже назад машины лазать не понадобится для подключения.
185 (2018-09-27 14:21:37 отредактировано эдвадуард)
Вот молодец, шевелит извилиной)). Ну и будет виснуть эта твоя прилада постоянно. Нужно думать проще без внедрения в душу Лифа. Датчик тока, к примеру, воткни на силовой кабель с диодом, настроил на 20 ампер и в путь.
186
Это у Вас виснуть будет, а у Нас всё работает как часы. ab Я как раз недавно на работе разработал такую штуку на esp32, еще и с акселерометром (U1):
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2507/thumb/p1coefirlq14d818fc1hin1v2b1jro4.jpg
187 (2018-09-28 00:46:17 отредактировано Folken)
Датчик тока на провод идея хорошая. А вот еще: в лючке в ногах заднего ряда же предохранитель ВВБ стоит? Можно на нем мерить падение напряжения. Опторазвязка только нужна. А то шибанёт!
А с акселерометром проблема. Едешь с горы на регене. Ускорения нет. А стопы гореть должны.
Есть ещё одна схемка интересная,- это ничего не делать. Жена сейчас обвыкнется, начнёт борзее кататься и стопы начнут зажигаться чаще)). Она ведь на ракете едет. Кто её вообще догнать может?
189
Чадемо вынул, тапку в пол - и до следующего чадемо. Ясно-понятно.
190
После курения схемы проводки открылось мне, что стопари питаются ТОЛЬКО через концевик на педали тормоза. Поэтому комп просто физически не может зажигать их при регене. Отаквот.
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, AN2
191
Объясните, как правильно включать и пользоваться режимом В, включать в начале движения, для включения нужно остановиться?
192
ivivka17 пишет:
Можно в движении шайбой включить без проблем.
Я, иногда, использую для торможения типа как двигателем на механической КПП.
В целом надо привыкнуть пользоваться B. Это по сути езда в одну педаль дозируя газ.
Лично я не смог так ездить, меня и пассажиров аж укачивать начинает от такой езды.
Спасибо сказали: ivivka171
193
alexander_ua пишет:
ivivka17 пишет:
Недавно приобрёл Азео, ещё не освоился что как? Интересно как таймер на зарядку использовать, часы выставить, радио не ловит... Вообщем буду благодарен за консультации и ответы по эксплуатации этой электрички
194 (2018-11-30 13:43:07 отредактировано SergeyS-S)
реген хорошо срабатывает да же на D  если по сильней на педаль ку таптануть , смотрел сканером этот процесс , так что всё нормально с этим , другое дело что накатом в режиме В тормозит а точнее реген делает посильнее .
так же можно добавить пару лампочек куда с заде для ** экспериментальных ** стопов ) , чтоб родную проводку не курочить.
195
ivivka17⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=524
п.с. работает поиск по форуму
196
SergeyS-S⇓ пишет:
ясен пень  ag
197
В режиме Д реген может сброситься, даже если сильнее нажать педаль тормоза. В режиме Б реген все же более "правильно" работает. И что еще заметил - в режиме Б реген держит даже на более низких скоростях.
Leaf 2015
198
добавил в первое сообщение скрин из мануала
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1ctkn51781bk812lc1pgm11ra7i4.JPG
199 (2018-12-01 16:33:48 отредактировано Immortus)
Aleksey пишет:
Вообще по сути это один и тот же реген - что Д, что В с тормозом. Сбрасывается, потому что срывает ту самую рекуперацию и остаётся лишь тот что накатом. Отсюда и выгодней В режим по нашим битым дорогам.
Пс. Вот "Е-педаль" сделали её наверно  для ленивых. А нам бы она больше подошла для нашей дороги- стиральной доски
200
Вот почти год на лифе катаюсь и сделал такой вывод: Все эти Эко/В ничего не дают, кроме подтупливания машины. Причем это даже опасно, когда надо быстро на перекрестке  выехать на нужную полосу, ну или при обгоне. Конечно, сделав кик даун авто просыпается, но выдает почти всю мощь, что зимой может привести к печальным  последствиям.
Если ехать правильно в Д, то пробег будет тот же что и в эко плюс минус пару км.
Лично я включаю ЭКО только при затяжном спуске, а далее опять возвращаю в Д.
