151
Re: Печка не греет ZEO
Если перемычка в багажнике есть, то ZE0
AZE0 BOSE
ручник кнопка возле селектора передач или ножник?
153
под капотом прямоугольное или квадратное ? )))
154
Машина синяя! Это точно!
Остальное все непонятно)))
Американец ZE0 2012
155 (2018-11-20 17:12:12 отредактировано volkov-v-v)
На самом деле спасибо всем за помощь!
У меня перемычка в багажнике и ручник кнопка между сидений.
Значит, если я правильно понял, у меня ZE0
Поищу решение в DC/DC
Американец ZE0 2012
volkov-v-v пишет:
Если не трудно то укажи это в профиле и город не забудь.
157
Надо типа такой
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1csred5i11e6a8501dhrh9mta84.png
Кое как нашёл вот два таких у нас в Тюмени. Других вообще нет.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1csred5i214sp1dj51bnn1eov1giv5.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1csred5i2ipq1jn22m91urp1ib66.jpeg
Попробую большой поставить(перепаять), маленький на 250В вообще.
Размеры бы между петлями узнать ещё)) и вообще их по уму в отдельную коробку бы вывести, куда добраться можно не разбирая под капотом половину всего...
Спасибо сказали: эдвадуард, ryabov2
158
monty⇓ пишет:
Надо типа такой
часто проще всего перепаять жилку внутри
159
monty⇓ пишет:
Надо типа такой
Ага, чтобы потом непонятно было на сколько он ампер в итоге  bt
160 (2018-11-22 08:06:31 отредактировано LKA)
http://www.cqham.ru/fuse.htm
или если интересны подробности:
https://ydoma.info/electricity-sechenie … telya.html
161
машинка починилась ? или всё ещё в процессе ....
162 (2018-12-03 10:36:12 отредактировано volkov-v-v)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1513/thumb/p1ctp8013q1tnkf5b1jmtkagke4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1513/thumb/p1ctp80li6vvj116614aisqd1enb8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1513/thumb/p1ctp80vuq1cml1feaamo1ll71ujqb.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1513/thumb/p1ctp819ik1cdo2oj1j931dhg10ife.jpgПривет всем!
Несколько слов о том, как идут дела...
Докопались до преобразователя DC/DC. Снять его оказалась еще та задачка... Трудоемко, блин! Но, спасибо Вам, форумчане, за подробные инструкции, советы и ссылки на мануал!
Оказалось сгорел предохранитель на 30А и еще бара транзисторов.
Немного подумав решили снять и котел. Мотивация -  понять причину сгорания этих мелочей. Котел оказался тоже не в лучшем состоянии. некоторые клеммы разваливают при разборе, другие подплавившиеся. Специалист, который разбирал все эти вещи, предполагает, что причиной этому стал именно котел-печка. Возможно время сыграло роль.
Котел на 5кВт. Как здесь уже писали, склонен к такому поведению по прошествии лет.
Теперь вот встал вопрос в замене печки. Конкретно вчера уже озадачился этим. Думаю, если поставить его обратно (немного подлатав родной), не  долго будет музыка играть и петь аккордион. Обратно все предохранители полетят. Кстати, их заменили на другие, изловчившись и переделав то, что было под рукой.
Вот такая фигни, парни.
Прикрепляю фотки.
Американец ZE0 2012
Спасибо сказали: эдвадуард, SergeyS-S, Юра3
163
Я прошу прощения, но фоток не будет. Пока не будет. Не могу понять, как их прикреплять сюда. кликал, перетаскивал. Все пустое!
Терпения иссякает, пойду попью водички.
ai
Американец ZE0 2012
164
Да, забыл спросить.
Перерыл интернет в поисках печки на 4 кВт для своего Лифа.
Не могу найти подходящие вариант.
Нашел один, дорого.
Может кто направит по правильному пути, у  кого и где можно приобрести этот котел?
Американец ZE0 2012
165 (2018-12-02 20:12:33 отредактировано эдвадуард)
От 8-ми до 16-ти тысяч Рэ. Ставь родной, чего бояться? Он ведь сам регулирует подачу. Не всегда же на всю работает.
Спасибо сказали: volkov-v-v1
166 (2018-12-02 21:01:05 отредактировано toyovechkin75)
volkov-v-v пишет:
Да, забыл спросить.
Нашел один, дорого.
Я брал здесь https://baza.drom.ru/user/AutoStrela/ отдали 4кВт за 4500, но это было год назад
Nissan Leaf ZE0  2012г.Х,с туманками и подогревами, был. Теперь AZE0 “X” 15 год
167
volkov-v-v пишет:
ai
168
volkov-v-v пишет:
ai
Спасибо  за подсказку!
Все получилось.
Фотки хитера выставил в предыдущем своем сообщении. Отредактировал.
Американец ZE0 2012
169
Черт возьми!
Хитера (котла) на мою машинку фиг найдешь... Те, что есть, дороговато.
Думаю, может альтернативу поставить за примерно те же деньги. Бензиновую печку? И на запасе хода положительно скажется))
Американец ZE0 2012
170 (2018-12-03 10:49:54 отредактировано эдвадуард)
Потерпи, сейчас тебе предложат прямо здесь. Так то, нужно пробовать родную налаживать, я бы уже давно раскурочил её.
171
Тоже думал о том, чтобы родную оставить.
Я на этой же страничке, чуть выше фотки ее выложил. Плавиться начала...
Есть ли смысл оставлять ее? Ведь что то ее заставляет плавиться... годы может быть... Возможно ли ее подшаманить, и стоит ли?
Американец ZE0 2012
172
volkov-v-v пишет:
Черт возьми!
У меня остался восстановленный 5 кВт, но не проверенный,если нужно, могу за символическую сумму отдать
173
toyovechkin75 пишет:
volkov-v-v пишет:
Черт возьми!
Спасибо!
Я, кстати, по вашей рекомендации связался с продавцом по ссылке. У него пока нет котла.
А ваш восстановленный, это как раз тот, которого вы заменили на 4-киловатник?
Американец ZE0 2012
174
volkov-v-v пишет:
volkov-v-v пишет:
Черт возьми!
Спасибо!
Да, он самый. Просто пока ждал запчасти ,холодно стало,пришлось купить контрактный. Пока собирался проверить, машину продал.
175
Вот еще подробные фото моего хитера))http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1513/thumb/p1ctpktl4g1vtg2a0bgs1ool1cd54.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1513/thumb/p1ctpku1nv1u2i1era1bbg8sb14f8d.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1513/thumb/p1ctpkusbk1g5914kh32v5o61vk.jpg
Американец ZE0 2012
