Re: Падение емкости батареи
Теоретически нужно хранить при 3.7-3.8 вольтах, но если речь о месяце, то можно и не соблюдать теорию. К тому же, будет в батарее явный минус, так? Вообще значит без разницы. Все химические движения замедляются в этом случае.
И всё же зе0 лучше!
Спасибо сказали: Мертвый анархист1
952
Здравствуйте, господа Лифоводы.
Хочу Вашего совета:
В очередной раз задумался над покупкой Лифа, как второй машины чисто для города. Много денег за него не хочется отдавать. Вот и думаю, как лучше поступить: взять тыщ за 350-370 на аукционе ZE0 года 2011, с остатком примерно 8 палок (посмотрел у них у всех ориентировочно 70-67% SOH) или поискать подбитого AZE0, но с более живой батареей?
Вопросов к бывалым несколько:
1. Как быстро стареет в наших условиях батарея? (Приморский край)
2. На сколько КМ хватает ZE0 с SOH 55-65%?
3. Что потом делать с помершей батареей (55-60% SOH)?  Лечить или полностью менять?
Хочется, как говорится, и рыбку съесть... и сэкономить. Если брать ZE0, то они все уставшие по аккуму. Вот и вопрос: хватит под свои нужды такого аккума года на 3 или нет? Средний пробег по городу в день километров 40. Иногда до 50.
953 (2019-01-09 10:23:56 отредактировано Alex0469)
Как падает емкость аккумулятора электромобиля с годами?
Первые наблюдения за относительно массовыми Nissan Leaf и Tesla Model S уже могут дать ответ на этот вопрос. В первые 1-2 года эксплуатации емкость батареи и запас хода падают незначительно – примерно на 5-10% от номинала, что сравнимо с изменением стиля езды, использованием или неиспользованием потребителей энергии (кондиционер, обогрев салона). Наибольшая деградация аккумулятора отмечается на протяжении 3-5 лет эксплуатации электрокара: именно тогда запас хода постепенно уменьшается на 20-30%.
Однако затем деградация АКБ практически останавливается. Так, сегодня владельцы самых «пожилых» Nissan Leaf отмечают, что деградация батареи составляет 0-5% в год и постепенно уменьшается с увеличением возраста электрокара. В итоге, даже 5-летние электромобили Nissan Leaf могут проезжать 100-130 км, что составляет около 2/3 от изначально заявленных 160 км пробега для самых первых Leaf-ов.
Схожие результаты подтверждают и владельцы электрокаров, которые ездят много (проезжают за год 30-50 тыс. км). Первый этап – 10-20 тыс. км – деградация батареи практически отсутствует. Далее наступает интервал активной эксплуатации – начиная от 10-20 тыс. км и до 50 тыс. км – в это время емкость АКБ и запас хода электрокара снижаются на 20-30%. Следующий этап – от примерно 50 тыс. км до 60-70 тыс. км – наблюдается замедление процесса деградации АКБ. Наконец, после 70-80 тыс. км деградация практически прекращается и электрокар способен проезжать 2/3 от своего изначально заявленного пробега. Если принять средний ежегодный пробег за 15 тыс. км, то выходит, что эти пробеги примерно соответствуют указанным выше временным рамкам.
Среди других замечаний отметим пагубное влияние быстрых зарядок формата «80% АКБ за 30 минут» на аккумулятор: как правило, эти зарядки быстрее изнашивают аккумулятор. Но – внимание! – только при частом, едва ли не постоянном, их использовании; 1-2 «быстрые зарядки» в неделю практически никак не скажутся на сроке службы аккумулятора. Еще одно наблюдение: на АКБ плохо влияет и постоянная забота, попытка постоянно поддерживать заряд на максимуме. Более правильным вариантом будет периодическое (раз в неделю) «раскатывание» аккумулятора по максимуму: поездки до остатка 5-10% емкости АКБ с последующим неторопливым (ночным) зарядом до 100% емкости АКБ.
https://pronissanleaf.ru/akkumulyator/
ZEO 2011год, Краснодар.
954
А так имхо на твой пробег (40-50 км в день) с вебасто хватит лифа с SOH 60-70.
А потом брать контрактные консервы или в сборе ВВБ.
955
Вопрос сколько ZE0 на SOH 60% проезжает? 60км? или больше?
И на сколько лет этого SOH хватит?
956
Пробег зависит от выбранного скоростного режима и режима акп, температуры воздуха, давления в колесах, рельефа местности, режима обогрева или охлаждения салона. Разброс, имхо, от 30 до 100 км примерно.
А какие потери в емкости будут дальше вообще никто не предугадает. Тут еще больше неизвестных в уравнении):
957
Andrew_vas пишет:
Хочу Вашего совета:
Немного подкопи, и возьми 10палочного зео, я думаю с вашей задачей справиться.
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
958
Andrew_vas⇓ пишет:
полнейший неликвид.
имхо
Nissan Leaf 30X 2016
959
Alex0469 пишет:
Такую фразу надо вставлять в каждой теме и в начале каждой страницы, а то и в середине повторять.
Когда уже люди читать научатся, перед тем как вопросы задавать?
Andrew_vas⇓ пишет:
полнейший неликвид.
имхо
На 55-65 км, при  ноле градусов, с печкой на 23 и одном делении вентилятора. А SOH-а в 100% на 100км в таких же условиях. Тоже полнейший неликвид, только вид сбоку, но дороже на 200 рэ. А мне тоже имхоть))
И всё же зе0 лучше!
961
_______________
Я уже писал: опытным путем определено что у АЗЕ0 в ручном режиме совершенно не важно какая температура выставлена. Хоть 18, хоть 32. Если heat включен, то его мощность (как и температура теплого воздуха) всегда одна и соотв. Одинаковое потребление электроэнергии из ввб. Есть фен и у него только 2 режима: Вкл и Выкл. Потребление электричества зависит от интенсивности вентилятора при включенной печке.
В общем, я больше не трогаю регулятор температуры. Всегда стоит на 90 фаренгейт (32 По цельсию). Регулирую только вентилятор: до минус 15 - 2 деления, если ниже 3.
Спасибо сказали: Immortus, chatmag2
Сейчас конкретно про зе0 речь. А если точнее, то выясняем утиль ли зе0, если 60%. Я прошлой зимой всяко регулировал, так ему всё важно и температура и дуйка. На азе0 не проверял, надоело экспериментировать.
И всё же зе0 лучше!
963
У меня ЗЕО за лето упал с 76 до 71%.
Летом в эко и без климата до 140км по шоссе, но скоростной режим 50-70км/ч. В городе до 80км доводил и не дожидаясь бензоколонки ставил к розетке. Черепаху  ни разу не видел за 14 месяцев владения.
Сейчас с печкой (ибо иначе никак), дешевыми колесами и по снегу проезжает до 60ти км, и опять-таки не дожидаясь бензоколонки ставится на зарядку при остатке 2-3 палки.
Один раз принудительно высаживал. Нашел одну выпавшую ячейку. Жду весны чтобы менять.
Leaf Ze0 2012 SV
964
эдвадуард⇓ пишет:
Эд, тут дело не в км и не в печках.
На сейчас ZE0 с SOH 55-65% полнейший неликвид.
имхо.
Нее, ну если взять на пару месяцев поиграться...
а что с ним будет если поездить 2-3 года?
965 (2019-01-11 19:15:03 отредактировано эдвадуард)
А Лиф и есть игрушка, для тех у кого уже есть на чем ездить, но хочется чего-то необычного. Вот и на тебе зе0, играйся в эти электомобильчики сколько влезет. А если эта игрушка всегда заряжается, то вообще пофиг на проценты эти. У меня так и есть. Мороз 27-40, а я в день то 80, то 120 на подобном ведре семипалочном. А полнейший неликвид немножко дешевле стоит и всё. Некоторые на трупах по 30 тыщ в год наматывают, а другие на новых только 3 тыщи. У нас пол страны на неликвидах ездит, без тормозов и ни че)).
И всё же зе0 лучше!
Спасибо сказали: y_nikif, vitalyxxl2
Эдвадуард, у тебя красивая переворачиваемая цифра спасибо - 609, представляешь: работаешь интенсивно с красивой девчонкой - красиво, переворачиваешь ее, не прекращая работы - тоже красиво...
967
____________________
А я не согласен. Для меня именно лиф это машина, а двс г_вно. А вторая машина в семье если бы была то это был бы тоже лиф. Только я еще до свадьбы 18 лет назад сказал, что такого не будет. такси - пожалуйста. Все оплачу. Машину - только стиральную) хочешь механику, хочешь автомат. Немца или корейца не воарос
Вчера намотал километров 150 с печкой в мороз минус 15. Не на одном заряде конечно. Пару часов в обед подзарядил. Немного правда пожалел что нет у меня кирпича на 6.6квт так как выехал второй раз с зарядом 75 % но один хрен хватило. Думаю ради таких редких случаев не стоит 400 баксов выкидывать.
968
Тоесть ты имееш pdm 6.6 и никогда не пользуешся всей его мощностью???
Лифа не имею. А хотелось бы)
969
Чтобы заряжать 6.6 нужно потратиться на кирпич. На али такой тыщ 25. Возможно еще где то есть. Просто нет надобности пока в быстрой зарядке. А еще есть мнение, что малые токи полезнее для ввб. В т.ч. Для балансировки ячеек.
970
имхо.
любой лиф когда то станет таким и что, думаешь его сдадут в утиль?
цэ не европа - но Россия, на любой авто есть покупатель!
думаешь от хорошей жизни до сих пор на ходу "шохи" за 20-30тыров?
так и с лифами будет: кому то и принцесса Диана не в кайф, а кому то и кобыла невеста!
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Спасибо сказали: эдвадуард, y_nikif2
MEL пишет:
Собрал схему кирпича стоимостью меньше 500р. Как получу силовое реле, буду собирать и использовать. От родной зарядки 12А возьму только пистолет с кабелем. Ток заряда от 6 до 32А.
Кабель выбирается из потребностей в зарядном токе.
972
______________________
Круто. Я бы родную на 16а хотел оставить и чтобы в багажнике всегда была со стандартным штепселем на 220. А дома установить розетку 32а, кабель к ней квадрата 4 и заряжать в таком режиме.
Я бы купил за адекватные деньги зарядку на 32 с регулировкой силы тока. В общем, прошу иметь меня в виду.
Тем более со Ставрополя в Уфу доставить проблем не будет. Это с Украины беда. Я как то связывался с украинским изготовителем но Там и цена дикая и с доставкой риски высокие.
Если что буду ждать в личку. Спасибо
973
Родной пистолет и кабель - ДО 16 А !   Кабель - менять на   ( 4 x 6 кв + 1 ) - обычный КГ в резине . Зимой - эластичный как и летом
974
Как так?
У меня 10 палок и сох 74 а экономно, почти без печки (от +1 до +8 пока) 80 км не проезжаю?
В чем секрет?
Давай делись):
975
несколько зарядок в сутки и 150 +км можно проехать
Leaf 30s,2017 пруль
