Re: Мотор омывателя стекол
Читал, читал, читал, читал и опять ещё разок прочел. У меня идея пришла в голову как разморозить моторчик в минус 65!))) Процесс правда требует серьёзных вложений. Боюсь, наш срадалец не пойдёт на такие жертвы((.
Конечно! Все ж мы хотим отделаться как можно меньшими вложениями
27 (2018-12-04 17:49:36 отредактировано misha.peg)
Мотор заработал! В общем 3 чайника в бачок вливал и сливал, не помогло. Снял колесо, отогнул подкрылку, она держится на клипсах и добрался до моторчика, постучал по нему рукояткой от отвертки и он заработал. Но в трубках, которые идут от бачка до форсунок- лед, поэтому жидкость все равно не поступает. Все собрал, поездил 2 часа, снова мотор перестал работать. Буду искать теплый гараж, чтоб отогреть мотор и трубки. Ну хоть теперь знаю, что мотор исправен.
misha.peg⇓ пишет:
Может проще на мойку заехать?
Outlander PHEV
AZEO 2017
Тебе надо искать было этот гараж уже давно. Какой к хренам моторчик? У тебя скоро Лиф сам замёрзнет. Это пока у тебя расслабуха с погодой. Бампер он видите ли отогнуть может. Бывали мы в Воронеже по зиме, знаем как бывает)).
О сколько нам открытий чудных
30 (2018-12-04 18:02:46 отредактировано эдвадуард)
vikt пишет:
misha.peg⇓ пишет:
Витя, тут не так. Тут походу еврейская ситуация. Само должно весной наладиться и всё)). Потом дождик сам машину помоет. Потом аккумулятор нагреется летом и сам зарядится)). У меня есть основания полагать, что так и будет)).
Спасибо сказали: misha.peg1
vikt пишет:
misha.peg⇓ пишет:
еврейская ситуация... да уж. Обсуждаем реальную проблему. На мойке я был недавно, при чем здесь мойка? Или вы думаете теплой водой помыли кузов авто и все трубки от этого согрелись и оттаяли??? )) Если б все так было просто...
Не надо экономить на омывайке, нужно брать провереные варианты и тестить на всякий случай в холодильнике, только так можно обезопасить себя от "бадяги". А еще лючше купить в аптеке спирт и забадяжить самому. Спирт+вода+фейри.
mclaud, у вас домашний холодильник может -40?
У меня проблема решилась простым размерзанием  с потеплением погоды. В гараже стала плюсовая температура.
Я боялся, что моторчику хана раз не жужжит вообще.
alexander_ua пишет:
Вот и я боялся, поэтому полез к нему. Сегодня тоже все оттаяло и заработал
Там где я живу не бывает -40, а холодильник у меня может -21, если при этой температуре даже не прихватит, то значит еще минимум 4-5 градусов до легкой "кашки"
