51
Re: Ниссан Лиф не заряжается.
Приветствую всех любителей и не очень. Пришел к Вам за помощью. Имею многолетний опыт в ремонте автомобилей, и в диагностике в том числе. Все бы ничего, но вот наконец-то приплыл из  Америки наш "Любимчик" ZE0 2011г.  с проблемой .  Не  заряжаться от нормальной  зарядки При подключении пистолета начинает заряжаться моргает один синий на панели , и через секунд десять отключается с ошибкой. ЛСпай показывает ошибку в зарядном B29C1 236C CHARGER EVSE VC-98.  Прочитал эту и другие темы , понимаю что проблема известная, Выкладываю фото Pilot-сигнала. Прошу совета, кто знает какой он должен быт. Не нравится смещение относительно нуля, и большой вольтаж.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3191/thumb/p1cui051qu1qmpn9mvp1idl7le4.jpg
52 (2018-12-12 23:25:37 отредактировано neka204)
dudarsan⇓ пишет:
ну и ..? видео с первой страницы смотрел? что нибудь делал?
53
Видео смотрел. Еще не делал ничего. В том то и  вопрос нужно вскрывать Charger или нет?
54
Блин ... ну подкинь другой кирпич .... сразу всё ясно станет . Или на Амстор - на АЕ пробуй зарядить ....
55
Ну конечно же я подкидывал другой кирпич, порт зарядки проверен, проводка тоже.....
56
Всем привет! Подскажите кто в курсе маркировку диода D 547
57
В этом зарядном два диода параллельно стоят.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3191/thumb/p1cv15rbh3q73vu81mt0bnjgeb4.jpg
Кирпич какой?
59
Кирпич какой?
родной
переделан не мной, предыдущий владелец 3 месяца катался
AZEO G Black
От азе0? Значит землю надо.
Скорее всего зарядник азе0, если не меняли. А значит он точно требует землю. От зе0 размером именно с кирпич, а от азе0 худой и длинный. Делай землю или ноль с землей скрути. Естественно именно в розетке, чтобы не получилось после переворота вилки фазы на корпусе авто.
Спасибо сказали: Immortus1
62 (2018-12-31 14:05:23 отредактировано skypnz)
эдвадуард⇓ пишет:
худой и длинный
ag
он самый
Итак, проблема решается перемычкой в переноске между нулем и заземлением на вилке.
Всем спасибо.
Надо уже в шапку эту фразу приделать!
AZEO G Black
skypnz пишет:
эдвадуард⇓ пишет:
худой и длинный
ag
он самый
Всем спасибо.
skypnz пишет:
эдвадуард⇓ пишет:
худой и длинный
ag
он самый
Всем спасибо.
Стой! Стой! Ты че?!!! На какой вилке? Только в розетке которая мама на стене и которая насмерть прикрученная, без возможности переворота! В переноске даже так нельзя. Понимаешь почему?
65
эдвадуард⇓ пишет:
Понимаешь почему?
Понимаю, поэтому дома белым по черному написано и строго настрого всем рассказано, что руками не трогать!!
ЗЫ Это времянка, снег сойдет сделаю все как надоhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2634/thumb/p1d06gj0vp1jjekcd7kluu71mn54.JPG
AZEO G Black
66 (2019-01-02 08:02:45 отредактировано эдвадуард)
Ого-го)). Подумалось всем. Товарищ помни! Худой и длинный совсем рядом)), расслабляться нельзя)). Нет, всё-таки стоп! Если ты в вилке замкнул и заработало, значит у тебя переноска трехжильная. Разбирай розетку и сделай как положено. Пять минут и домашние могут расслабиться.
Не прозванивается как понять?
68
для проверки его можно просто снять.
только без него в следующий раз сгорит больше
в зависимости от модели супрессор обычной цешкой как бы может и не прозваниваться.
его предназначение сгореть накоротко при перенапряжении и коротнуть своей мертвой тушкой цепь, в которой стоит, что бы вызвать сработку защиты в источнике перенапряжения.
69 (2019-06-12 19:57:51 отредактировано эдвадуард)
Рановато написал. Не опережай события. Может читающий совсем в другой области специалист? А ты его так сразу напрягаешь)). Ведь пока совсем не понятно, что там и как и кто пытается прозвонить. А вдруг это просто звон?
70 (2020-05-18 23:00:52 отредактировано leaf1.io.ua)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1091/thumb/p1e8klrgn11ao6p1i1ih6v7q1g9p4.jpg
dudarsan пишет:
на моей плате супресор D552 имеет знаки на корпусе 271
решаю подобную задачу, лиф 12г из usa перестал заряжаться от розетки, по лиф-спаю две ошибки  B29C1 236C  и  P3173 00C3, изучил форумы,  снял плату из On board Charger для прозвона супрессоров D547, D552 и прочих, все звонятся как надо, что делать далее?
SL usa 2012,  серебро SL usa 2013, белый SV bose usa 2016 30kWh, т.синий S 2019 40kWh, прямая рассрочка без банков,
чип-ключи б-у спривязкой, фары, задние фонари,  диффузоры на leaf в наличии, 063-796-2008 viber, 067-749-13-70, 099-796-0067 сайт leaf1.in.ua
подготовка к сертификации, организация и сопровождение покупки целых и не очень авто из usa
71
ну, раз вы добрались до платы, значит решебник в сервисмануале пройден и блок вычислен, осталось мультиметром идти по дорогам и искать горелые детальки
зы: тут нагуглилось, может пригодится кому: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2013/ … 3-9771.pdf
Спасибо сказали: kovax1
72 (2020-05-19 12:06:37 отредактировано magnat_rus)
Здравствуйте, у меня такая штука
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1e8m2ualb1r1usp5d4if9514o81.png
AZE0, G Bose, 2012
73
magnat_rus⇓ пишет:
все ошибки - жалобы на зарядник в машине
P316C PD MODULE SYSTEM (Power Delivery Modulesystem)
VCM receives a DTC detection signal sent from PDM (Power Delivery Module).
Possible cause PDM (Power Delivery Module)
P3170, P3171 PDM (POWER DELIVERY MODULE) - тоже самое, так что
Perform the self-diagnosis of PDM (Power Delivery Module).
да и меняйте наверно, благо они не дорогие
74
решебник в сервисмануале проскочил, на моей плате все диоды звонятся как рабочие, есть вариант что сгорело реле на большой плате, знакомый фото прислал, тут выкладываю, как его проверить? жду подсказокhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1091/thumb/p1e8p439h0r391hl1p9u1u48171h4.jpg
75
leaf1.io.ua⇓ пишет:
элементарно
https://220v.guru/elementy-elektriki/re … bnost.html
