Re: Оцените пожалуйста мой Leaf
И тебе здоровья. В спае, в настройках, год свой выстави. И нет смысла оценивать, пока ты с теплой батареей, а это плюс 25 в ней, 500 км не проедешь. Просто не корректно оценивать. Зима, это раздолье для балдакрутов)). Один вопрос пока. Зазор между крылом и дверкой, это кажется, или действительно такой огромный?
чтобы реально оценить бату, достаточно выкатать полную зарядку до прочерков и это покажет ее реальное состояние, а красивые цифры нужны продаванам, ну и правительству! или я неправ?
Спасибо сказали: m555r@yandex.ru, bibyte2
27 (2018-12-19 12:13:14 отредактировано neka204)
411yury411⇓ пишет:
Скорее всего....сможешь объяснить, вскрытую батарею и отключённый датчик???...
Не в данном случае.....что сам руками потрогал то и говорю
О чем ты???  ai
объяснили же... в азе0 НЕТ датчика температуры №3.
при неправильном выборе года выпуска в меню лифспай (11 год ) на ЛЮБОМ азе0 третий датчик будет показывать n\a
если год выбран правильно, то на любом азе0 будет показывать ВСЕГО ТРИ датчика.
п.с.   хз чо ты там трогал руками...
но можешь у себя в лифспае поменять год на 11 и увидишь n\a/
Спасибо сказали: эдвадуард, m555r@yandex.ru2
Булат, ты прав, но лифовод это пытливый человек, ему нужно знать всё и самое главное, личные параметры должны быть такими, что не стыдно показать публике)). И он тоже прав в чем-то)). Моральное удовлетворение тоже много значит, допустим, спится лучше и жена крепче обнимает))).
Здравствуйте господа. Спасибо всем за ответы! Ситуация третьим датчиком (N. A) разрешилась, после того как поставил верно 2017 год. NA исчезло! http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3150/thumb/p1cv354svr7471gah15p6d4o16g4.jpg
Андрей Nissan Leaf 2017 S
там же в меню ввб 30квт выбрал?
Да. 30 квт поставил.
bibyte⇓ пишет:
    как понять у меня ZEO или AZEO
скиньте фотку подкапота или внутрибагажника.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1cv40o999hjn16ov1aceoieapne.jpg
Вод подкапот. (Это первый лиф, тот что вначале был)
Вот я вечером, часов в 9 вечера поставил на зарядку в гараж в обычную розетку. В 8 утра прихожу, включаю: 120 км. показывает. Выехал из гаража, не включая климата, поставил рядом, выключил. Закрыл гараж, включаю: уже 119 км. пишет. Почему так? На улице темпа -1, -2, много снега, есть колеи, есть расчищенные дороги.
Потом проехал около 6 км, время от времени включая климат, то обдув лобового, то совсем отключая, потом через час еще 6 км (все не в эко режиме),
потом через 2 часа еще 4 км, через 15 мин еще 4 км, через час еще 2 км, каждый раз обогрев стекла, ну и через 4 часа еще 5 км, 15 мин и еще 5 км где-то примерно. Все по полурасчищенному снегу.
И вот вечером такая картина:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1cv41953e1tgo48218rkg624654.jpg
Всего за день проехал 25 км. При этом потратилось около 60% батареи. Получается что в таком режиме машина проедет полностью 37 км? Расход показывает 3 км/кВт.
Это так должно быть?  ai
(p.s. Заметил что на холодную климат сразу потребляет около 4,5 кВт, а через некоторое время падает на 1,5 кВт)
Все нормально, так запрограммировано. Ты же не ездишь а греешся. Выключи печку и катайся тогда увидишь реальную картину на свой пробег.
Спасибо сказали: bibyte1
35 (2018-12-19 23:36:31 отредактировано neka204)
bibyte⇓ пишет:
Вод подкапот.
это ZE0
bibyte⇓ пишет:
на лицо явно сброшенная батарея.
Спасибо сказали: Immortus, bibyte2
Если neka204 говорит, что батарея сброшена - надо верить. Очень похоже.
411yury411⇓ пишет:
О чем ты???  ai
Руками трогал герметик белый сантехнический силиконовый который взамен чёрного заводского намазали на свежеввезенной машине.....зачем? (Консервы не тронуты....)
АЗЕО 2013 Х.
bibyte пишет:
Ничего не понятно... как же по электросчётчику то вошло 23 кВт  ai  судя по приборке, ещё проедет км 15 с расходом в три, итого получается около 13-ти кВт в батарее....
Вроде сброшена, ну и что с того? Он на самом деле не так уж и слаб. Перед поездкой точно сбрасывал расходомер? Лифспай есть, что показывает? Давай выясним всё, если хочешь.
Ладно.. будем надеяться на лучшее., может не так всё и плохо.
41
bibyte⇓ пишет:
зимой катай в эко, сглаживает твое движение, да и печка потребляет вдвое меньше!
bibyte⇓ пишет:
с таким расходом далеко не уедешь, добивайся хотя бы 5-ти!
или меняная: с таким расходом проезжает 40-50км, с расходом 5 проедет 60-70км.
не все так плохо! да и продаван живет через улицу!
Парни, чета в последнее время одни и те же разговоры. Как пластинку заело)), скушновасто немного уже. Кто-нибудь заходит на заграничные форумы? Есть чего интересного там?
43
bulat77⇓ пишет:
В том то и весь прикол что меняная, а на что и какая она - то ли датчики скручены, толи она такая и есть. Прежний владелец говорил что менял батарею на 30 кВт-ную с неплохой жизню, с подогревом. И не понятно, то-ли соврал, толи машинка не может ее идентифицировать как 30 кВт. Но это обясняет как батарея взяла 23 кВт (вечером и утром фоткал показания счетчика) при 85 SOH.
Сегодня решил поездить в ЭКО режиме с минимумом климата и сравнить прогноз с фактом. Позже отпишусь.
Неприятное открытие для себя сделал, что обдув лобового заставляет греть спирали и потребляет столько же сколько и климат. Но не будем об этом я уже нужную тему нашел на этом форуме.
Еще не могу понять почему LeafSpy  не показывает давления шин (N/A - на все 4). На шиномонтаже говорили что датчики есть.
И еще. У всех складываются зеркала при остановке? У меня нет. Может отключили?
А в целом машинка мне очень нравится) Еще много всего нужно освоить, как круизом управлять, таймеры разные и др. Я в гараже возле розетки сделал полочку чтобы класть блок питания, а немного дальше и выше - крючек, чтоб подвесить кабель зарядки, чтобы он не валялся а все было красиво. Сварил нормальное заземление в гараже (частю которого получилась рама ворот). Прежний владелец мне с зарядкой отдал кусок проводка со спицей. Говорил проводок он втыкал в отверстие заземления в штепселе и в розетку, а спицу в землю - вот такое вот у него заземление было)
Спасибо сказали: Immortus1
44
bibyte⇓ пишет:
а спицу в землю
а обоссать что бы работало не говорил?
45
411yury411⇓ пишет:
ты трогал эту машину, которую купил bibyte ?
46
bibyte⇓ пишет:
ag
мдяяя... такого наглого развода, я еще не встречал...
bibyte⇓ пишет:
что то еще запитано через счетчик?
Байбит, ты скрин давай, не томи!
48
Поездил я сегодня в таком же режиме, но много ездить не довелось. Всего 15 км за день по чуть-чуть на протяжении дня. Обдув стекла включал по необходимости на чуть чуть, ездил в эко режиме, сильно двиг не нагружал (1-2 деления). Правда температура за бортом уже была -7.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3194/thumb/p1cv6c4ighuqs18t9146i11fa1t0f4.jpg
По подсчетам 60 км проехать можно в Эко, но почему показывает 91 км? А в НЕ Эко показывает 81км?
49
И что такое Average 2.9? - по моему оно не меняется что в эко что не в эко...
50
Две лампочки светодиодные через выключатель, розетка и все. Сам счетчик покупал, делал разводку после счетчика. И то свет на ноч выключал...
