451 (2018-12-16 19:28:51 отредактировано SergeyS-S)
для 32 ампер?
https://www.220-volt.ru/catalog/vilki-32-a/
https://market.yandex.ru/search?text=ви … rs-first=0
452 (2018-12-16 19:57:57 отредактировано эдвадуард)
Я себя и своё окружение перевожу на те синие с тремя контактами. Сопротивляются правда сначала, но в результате сдаются. Евровилки и 16 то ампер не тянут. Какие блин 32? Нет, наверное бывают в природе где-то настоящие, но у нас в магазинах только фуфло продают. Почему именно синие, а в неё влазит японская от азе0 без особого труда.
И всё же зе0 лучше!
453
У меня на 30 амперах   кабель КГ с сечением 3 жилы по 6 квадратов медь .....   греется при наружной укладке  ....  так что экономить на сечении кабелей я не готов . а при прокладке на 100 м тем более ...
LKA,
https://i.postimg.cc/gX2YGgYj/50-B79-A66-0-FD1-49-D6-A636-3196-D7-CB0-C08.jpg https://i.postimg.cc/mcwLxvWK/661859-DA-C40-A-4-B2-F-B5-E9-512612-BAC118.jpg
455 (2018-12-17 08:47:34 отредактировано kovax)
Розетки есть хорошие и бытовые на 16А, можно в дин рейку как водилы самолета))) провод СИП 2х16мм2 за глаза))) у меня всего 25м натянуто над дорогой.
456
Спасибо, конечно выглядит все сложно. Жаль нет гайда простого, где указано какие компоненты нужны для такой коробки:
    Нужен ящик, в который бы можно было упрчтать ссчетчик, розетку и часть зарядного шнура
      сам сокет на 32 ампера (цены на маркете от 100 руб до 30 тыс.)
      457 (2018-12-17 13:35:01 отредактировано LKA)
      Sharlegail, самый простой гайд в учебнике для электриков
      если вы хотите розетку на 32А, то вам нужен медный кабель до нее 6кв.мм, защитный автомат на этот кабель на 40А, вводной автомат на дом (квартиру) 50А и вводной кабель на дом СИП16 (алюминий, держит до 60 А) сип ооочень желательно гильзовать.
      я не знаю как там в мск, но в моем ближайшем окружении в ходу розетки на 16А, кабель до розетки на 4 кв мм, автоматы на этот кабель на 25А, вводные автоматы на дом 25-32 (причем 32 еще надо протолкнуть что бы зарегали, ибо разрешенная мощность на хату 5 квт), ну СИП16 просто он на копейки дороже СИП10.
      значения вводного автомата и кабеля минимальные, если у вас электроотпление, то пересчитывайте под свои потребности
      458
      Кину свои 5 копеек. У меня от дома до гаража 100 м сип16, автомат на 25а, от него 0,5 м медь 2.5мм до розетки , розетка обычная на 16а. 5 лет полет нормальный.
      459 (2018-12-29 07:22:07 отредактировано SergeyS-S)
      собрал маленькую коробочку , предполагается иногда использовать в походных условиях ,
      коробка для автоматов 4х2 , пистоль J1772-30A был куплен на али .. ,
      кабель 10 м. 4х4 в резине + 1м. 2,5 х 3 так же в резине + вилка евро ( примеры в теме ) , переходник 16А на 3 пин (туды сюды  ab  )
      встроил в него впд по напряжению https://ru.aliexpress.com/item/40A-220V … 33edLGDQqc
      и ещё счётчик квт ( АС 80 - 300 в. \ 0-100 А )   https://ru.aliexpress.com/item/AC80-0-3 … 33edlUs1fq , этот самый узкий , другие не лезут в коробку,
      не всегда же заряжаешься в оборудованном месте для зарядке ,
      напряжение скачет и надо от этого защитить своё чудо эл. мобиль , может кому такая идея так же пригодится .
      примерно так ...
      Спасибо сказали: эдвадуард, abivan, Restoun3
      460
      А какое устройство исполняет роль кирпича?
      461
      mo, любой мк или даже схемка на 555 таймере, которая генерит пилот-сигнал указывая авто какой ток потреблять
      462 (2018-12-29 12:15:01 отредактировано SergeyS-S)
      mo⇓ пишет:
      нет такого в этом устройстве , для моего не надо , была задача сделать защиту от повышенного напряжения .
      но поставить не проблема , по этому такая коробочка размером и провод на 4 пин , на перспективу , по тому как техники может прибавится  bs
      463
      edtwo пишет:
      нашел фото платы от "кирпича" ZE0
      построен на одной микросхеме  284k557 (гуглится на одном форуме)
      интересно что за микруха ? avr ? ни одна не подходит по распиновке...
      ssop20, ноги 4-5-6 внешний кварц , ноги 3-8 программирование ? (выведены на разъем рядом с вторичкой транса
      у кого какие идеи-предположения?
      Извините так и не решили вопрос с микрухой? Лежит такой же зарядник и похоже что она чуть чуть трупс ac
      464
      teremok28⇓ пишет:
        Купи на Али плату Дуси, или Недодуси. Там уже все есть. Даже блок питания. Цена в районе 3200р. После удаления лишних пластиковых перемычек плата хорошо встает внутрь корпуса родного кирпича ЗЕ0...
      https://ru.aliexpress.com/item/Electric … 3c000VnUc4
      466
      А не проще ха десятку родную ДУСЮ  купить? be
      AZEO G Black
      467
      я то вот успел купить себе до НГ, а теперь его в продаже нет
      468
      abivan⇓ пишет:
      есть у другого продавца за 4 ка , ссылку кидал в другой теме , так же на али нормально работает поиск .
      469
      Приобрету плату с мертвого кирпича для экспериментов с ab ну очень хочется попытаться оживить на принцып
      470
      Друзья Лифоводы, собираюсь купить электричку. Оборудую ящик в паркинге с розеткой, в связи с этим есть вопрос. Подскажите длину зарядки от вилки до того места, где заканчивается кирпич. Хочу кирпич прятать в ящик на время зарядки, поэтому нужно определиться с габаритами ящика. Фото с габаритами ящика и спрятанным в него кирпичом приветствуются. Заранее благодарю.
      471 (2019-02-01 10:15:34 отредактировано kovax)
      ящик надо не маленький - перебрал разные и остановился на этом - от пакетника древний. размер не помню только.
      472
      В газовый баллон замечательно входит кирпичик и все провода, дешево и практично.
      Забетонировано на 70 см))
      Удлинитель с 4го этажа.
      AZEO G Black
      473
      В паркинге управляющая компания просит купить шкафчик металлический с ключом. Что-то вроде вот такогоhttps://i.ytimg.com/vi/ehsr8uJ64AI/maxresdefault.jpg
      Поэтому нужно понять габариты
      474 (2019-02-01 10:51:38 отредактировано kovax)
      eroshind, из готовых меня устраивал только типа такого, как вешают энергетики на столбах (счетчик и пакетники)
      http://www.elagr.ru/katalog/korpusa_ip6 … _info_ip=4
      но антивандальность там слабая, по этому искал более крепкий)))
      чисто шнурок с коробкой влезет и в такой "Ящик металлический наружный ЩМП-2.3.1-0 IP54 250х300х150 мм ИЭК", но я там еще автоматику размещал и не уместилось.
      475
      Приспособил на стоянке обычный металический сейф,ножки забетонировал и приварил к забору.Внутри свободно поместился электросчётчик и кирпич.
      Nissan Leaf S+ 2015 г.
