Re: Если розетка без заземления
Механик Козлов пишет:
mclaud пишет:
mclaud, в чем сложность закопать старую железяку в газоне возле розетки?
Гараж по домом 9 этажка в гараже бетонный пол, а под ним подвал, на улице плитка тротуарная. И придется закопать в селе, на даче, и еще с собой лом возить в багажнике...
зануление сделай.
102
Жаль что нет поиска ро форуму.
Не пинайте, спрошу (я совсем не электрик):).
1. У нас разьем чдмай, а что такое тип 1 и тип 2? У нас в краснодаре стоит заправка в центре и там только эти 2 пистолета. Чдмай нету.
2. Возможно ли купить переходник с тип 1 или тип 2 на чдмай?
3. Есть разница по времени зарядки при 220 и 380 вольтах?
4. Я так понял что в розетке 220 вольт без заземления зарядка не включиться у лифа?
AZEO 2013год, Краснодар.
103
gtmarino пишет:
По замерам мультиметра хватает отвертки воткнутой в землю.
Так колхозят "высокотехнологичное" заземление для лифа в Японии.  https://injapan.ru/auction/v603390791.html
Nissan Leaf X AZE0 2013
104
Alex0469⇓ пишет:
bw
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1cvg58ksq17m8qp91q8017111fvl1.jpg
105 (2018-12-24 16:16:24 отредактировано Механик Козлов)
Alex0469 пишет:
1. CHaDeMO звучит как чАдемо.
2. тип 1 выглядит вот такhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1cvg7l0ro1rg517jn2kj1o4th4f4.png
тип 2 вот так http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1cvg7ltu6qvg1tv32s585v1pd48.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1cvg7mdgf1skib1r1dmnka5b5g4.jpg
эти разёмы выдают 230V
3. переходник вот такого плана http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1cvg7qpe0bsg16ft1o0r1erv1vba6.jpg
4. по времени разница огромная 230v\3.5 квт -8 часов, 230v\6.6 квт-5 часов, при 400v  если это по технологии CHaDeMO-40 мин (все значения приблизительны)
5. китайская Дуся земли не требует.
6. переходника с J1772 на CHaDeMO не существует ибо это разные технологии заряда. Только кабель CHaDeMO стоит 1500$.
106
Спасибо механику козлов!):
Уже что-то.
Но немного не понял.
1. Тип 1 и тип 2 можно через переходник поключить к лифу? Если да то где и почем?
2. Скорость заряда будет обыкновенная? С 20% до 80% часов 5-6?
3. Для каких целей нужно подключаться через 3х фазные розетки профессиональных пылесов на автомойках? Просто что там мощность кабеля хорошая или ускорение заряда в сравнение с 220 вольт (и 6-8 часов)?
107
SergeyS-S пишет:
Alex0469⇓ пишет:
bw
мне этот больше нравится:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1cvh1ffi612ficav1drl1scq14ab4.JPG
108
Спасибо про поиск.
Где купить переходник под тип 1 и 2?
Alex0469 пишет:
Спасибо про поиск.
али экспрес.
Alex0469 пишет:
Уже что-то.
1. тип 1 и есть в Лифе с завода  (хотя один раз видел тип 2 на европейском лифе на разборке сам в шоке был) переходник нужен для подстраховки.
2. да обычные 3.5 квт
3. на 3 фазы если у вас переносная чадема( самая маломощная 10 квт стоит 170.000р), а вы уверены что пылесосы 3 фазные, а не просто силовая розетка на 32А ? вот такого плана http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1cvir882113u8159t1umibn1k3i6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1cvir869kq8i5051jpd1odu17s24.jpg
111
Подитожим.
Тип 1 можно смело (через переходник) подключать к 220 вольтовому входу лифа.
Случайно ссылки нет с али на переходник?):
Или как его назвать там в поиске?
112
Прочитав эту тему и похожие темы о заземлении, хотел еще раз уточнить. Как я понял, при зарядке штатной лифовской зарядкой, заземление нужно по технике безопасности, ибо 16 ампер. Если на трансформаторе отгорит ноль, то никакая "земля" не спасет, т.к. для этого нужен стабилизатор напряжения. Значит, для того, чтобы заряжаться штатной зарядкой, надо либо "втыкать лом", либо приобретать на али другую зарядку (типа этой), которая "земли" не требует.
Я правильно понял?
Будущий владелец Лифа. ab
113 (2019-01-29 16:16:10 отредактировано abivan)
Gogur пишет:
Если на трансформаторе отгорит ноль, то никакая "земля" не спасет, т.к. для этого нужен стабилизатор напряжения. ... либо приобретать на али другую зарядку (типа этой), которая "земли" не требует
а при чем тут земля и отгоревший ноль? Если отгорит ноль то напряжение на заряднике может подскочить до 400В. И есть там земля или нет или какая там зарядка оно уже без разницы. Нужно реле перенапряжения
114 (2019-01-29 16:52:54 отредактировано Gogur)
abivan пишет:
Gogur пишет:
Вот и я про то же. Просто в этой теме разговор начался про заземление, а obd2 восьмым сообщением написал про отгоревший ноль. Я не очень силен в электротехнике, поэтому решил уточнить.
Под "реле перенапряжения" имеется в виду стабилизатор?
115
Gogur⇓ пишет:
нет, имеется в виду реле напряжения
https://novatek-electro.com/produktsiya … -311m.html
116
А если родной кирпич от азе0, как он решает каким током заряжать (3.3КВт/6.6КВт)? По просадке напряжения? Вот есть у меня розетка, как он определяет какой ток с нее брать?
AZE0 X 2013 ЯПОНКА
117 (2019-03-22 03:14:15 отредактировано Immortus)
Вот родной кирпич (aze0 японец), больше этого он не возьмёт, т.е. будет брать 3.3 кВт.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1d6h7o03h260v4t1b7kbq71qrb4.jpeg
это 6,6 опция на американцев есть, но там уже и зарядник нужен 32А.
В японцев у всех инвертора стоят на 3,3 кВт.
Спасибо сказали: tumashov1
118
Я так сделал заземление у себя в гараже:
Два месяца, полет нормальный
AZE0 2013г.р., SoH 72, пробег 87к.
119
DOCTOR⇓ пишет:
я вам уже говорил... по весне расскажете, если доживете.
120
Если утверждение, что без заземления может пострадать инвертор основано на том, что при обрыве ноля 400 вольт попадет в инвертор, то это или от непонимания, или ещё хуже, попытка ввести людей в заблуждение. Наличие или отсутствие земли в кирпиче никак не влияет на попадание 400 вольт на инвертор. При обрыве ноля заземление никак не поможет, так как у него другое предназначение. А именно уберечь людей от электрическоко шока. Бить током (ну как бить, ущипнуть малость) может. Мой зе0 в дождливую погоду пару раз кусанул меня. Но как, и при каких обстоятельствах заземление может спасти инвертор, я не представляю! Или что-то я упустил? Почему тогда у зе0 не горят инверторы? Да и у азе0 тоже не попадалась информация о сгоревшем инверторе из-за отсутствия заземления.
121 (2020-05-31 11:10:33 отредактировано SergeyS-S)
как показала практика , можно обойтись без земли ( эмулятор из пару деталек ),
но лучше сделать нормальную землю !
так же из личного опыта могу уверенно сказать ,
что реле напряжения реально спасает от перепадов напряжения особенно в сторону повышения более чем 240 вольт .
реле желательно покупать с возможностью регулировки напряжения ,
не регулируемые имеют порог отключения выше чем 246 вольт а это уже лишнее ,
остальное решаемый вопрос , было бы желание вникнуть в суть вопроса
bk
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1e9km7e9e11q61meur0c1h1g1k3n1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1e9ksfi12adj10hdo3oaltlob1.jpg
122 (2020-05-31 09:59:13 отредактировано Tsn2233)
246V мало. даже по нормам напряжение в сети допускается до 253 вольта. У меня реле выставленно на 260 вольт и когда было настроено на ручное включение ,раза два в неделю утром оказывалось что реле выключено и машина соответветственно недозаряжена. Пришлось переключиться на автоматическое  включение после нормализации напряжения.
123 (2020-05-31 11:18:42 отредактировано SergeyS-S)
по допускам максималки , если выше чем 246 ( 247 ) вольт можно смело писать претензию ,
по тому как по новым нормам , которые недавно пропихнули , допуск 243 вольта , видел в ихних бумажках.
на днях электрики напряжение понизили ( есть на трансе переключалка по 5 вольт ),
надо всего то ничего .. , 3 акта в разные дни и вопрос решён.
сейчас в среднем плавает между 235 - 245 вольт ,
а то бывало по несколько дней превышение и реле не включалось ,
по мне так пусть не заряженная но целая машинка , чем зря рисковать .
124 (2020-05-31 11:19:35 отредактировано SergeyS-S)
Tsn2233⇓ пишет:
а у япошек кондёры на 200 вольт ....  ag
125 (2020-05-31 12:20:38 отредактировано Tsn2233)
с напряжением в сети все не так просто, понизить напряжение на трансе легко, но я да и Вы видимо тоже живем недалеко от подстанции и поэтому у нас повышенное напряжение, а в конце линии напряжение во время пиковых нагрузок может падать значительно ниже нижней нормы. для того чтобы все у всех было в норме нужно делать полную реконструкцию электро сетей  ,  тянуть 10КВ до нужных точек, ставить дополнительные ТП, менять сечение проводов, и самое главное ограничивать потребителей до отведенный им мощности. Да и высокая сторона тоже не резиновая
